1 IP-Phone Konto mit 2 Telefonen gleichzeitig nutzen ?
Jochen73
2 Nov 2005
Hallo zusammen !
Hoffe es kann mit hier irgendjemand helfen bei folgendem Problem :
Habe ein Siemens SX541 und ein Ip-Phone-Telefonflat Konto bei freenet .
Habe den Phone 1 anschluß des Siemens auch dafür eingerichtet und das geht auch alles problemlos . Möchte nun auch ein 2´tes (analoges) Telefon über dieses Konto gerne laufen lassen . Laut meinen Infos die ich mittlerweile schon bei einigen Einträgen gelesen habe , kann man das ja leider nicht an der Phone 2 machen , da dies wohl das siemens-teil ( oder auch Freenet ) nicht kann ( zumindest mit dem gleich IP-Phone-Konto ) . Jetzt meine Frage ,
was ist wenn ich mit einem Telefonadapter 2 analoge Telefone an den Phone 1 des Siemens anschließe ? Kann ich dann mit beiden über das an Phone 1 eingerichtete Konto telefonieren und wenn ja , auch gleichzeitig ? Oder ist das nur mit einem möglich ?
Wäre Super wenn mit hier jemanden helfen würde !
Vielen Dank schonmal im voraus !
Jochen
wenn du einen "Verdoppler" an Phone1 anschließt und daran deine beiden Telefone, solltest du mit beiden über freenet problemlos telefonieren können. Da es allerdings nur ein Anschluß ist, kannst du auch nur ein Telefonat gleichzeitig führen und nicht zwei! :wink:
Akio
Hallo Jochen,
Du kannst Dir jedoch bei Freenet einen 2 Account freischalten, welchen Du für Phone 2 angeben kannst.
juergenausbw
Hallo und DANKE an Akio und Jürgen für die Antworten !!
Sowas in der Art habe ich schon vermutet :-(
Na , dann werde ich mich jetzt wohl umschauen , bei welchem Voip-Anbieter ich mir ein 2`tes Konto für das Phone 2 einrichten werde !
Oder nur über das Phone 1 telefonieren ;-)
Danke und Gruss
Jochen
Hallo Jochen
Zwei Accounts bei einem Anbieter sollten funktionieren,
während zwei Accounts bei zwei Anbietern leider nicht funktionieren.
Gruß Magalan
Hallo Magalan ,
sind dir probleme bekannt , wenn man 2 Accounts bei verschiedenen Anbietern einrichtet ?
Dann das habe ich bis jetzt gerade eigentlich mal so in`s Auge gefasst . Account 1 : Freenet IPhone Flat und Account 2 : Vermutlich bei Sipgate .
Oder hat da jemand schon irgendeine andere Erfahrungen gesammelt .
Kurz gesagt : geht es , oder nicht ?
Danke und gruß
Jochen
Wie schon erwähnt:
Mit dem SX541 funktionieren keine 2 unterschiedlichen Provider!
Es funktionieren höchstens 2 unterschiedliche Accounts beim gleichen Provider!
Das ist hier sehr wohl bekannt! ;)
Ich habe nun eine Fritzbox 7050 und da klappt es mit freenet und gmx Voip einwandfrei
Jipp, die FBF (egal welche) sind dafür am besten. Bei freenet ist ja leider, wie auch bei AOL, (zumindest bei flat) nur ein Telefonat zur Zeit erlaubt, anders als bei 1&1, gmx...
Die Siemens sollte also mit gmx auch zwei Anschlüsse gleichzeitig bedienen können.
fredrichadams
