11.02.05 03378 - kein Audio bei eingehenden Anrufen
deejaycrazy
26 Jan 2005
Hallo Leute!
Ich bin ein totaler Newbee in Sachen VoIP.
Ich hab das Problem, dass der Anrufer mich nicht hören kann und ich ihn ebenfalls nicht.
Woran kann das liegen?
Mit meiner Konfiguration vom Router (SMC 7004VBR) und Grandstream ATA-268 funktioniert es bei Freenet tadellos. (da hab ich nur keine Rufnummer)
Aber hier nochmal zur sicherheit mein Einstellungen
Router:
IP: 192.168.0.254
NAT/ Virtual Server:
5060-5061 UDP zur IP 192.168.0.200 (ATA-268)
5004-5007 UDP zur IP 192.168.0.200 (ATA-268)
DHCP: enable
UPnP: disable
DMZ: disable
Firewall: disable
Grandstream:
Die IP ist statisch vergeben:
IP: 192.168.0.200
Subnet: 255.255.255.0
Router: 192.168.0.254
DNS1: 192.168.0.254
DNS2: 217.237.149.225
local SIP port: 5060
local RTP port: 5004
STUN Server: stun.sipgate.net:10000
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Mfg dejaycrazy
hörst du was wenn du die 10000 anrufst ?
bei sipgate den eintrag für outboundproxy leer lassen
die Testnummer 10000 funktioniert, kann alle sohne Probleme hören
der Outboundproxy ist leer, sorry hatte ich vergessen dazu zuschreiben
und der echotest 000393613 ?
Ich hab zZ das gleiche Prob. wenn mich jemand aus dem fesnetz anruft, dann bimmelts bei mir ich nehm ab aber höre nix und der gegenüber hat gleich nen besetztzeichen obwol es bei mir klingeld. Gestern lief noch alles wunderbar
der echo test geht.
Wenn ich jemand anrufe geht es in beide richtungen.
Nur wenn mich jemand anruft geht es in beiden richtungen nicht mehr.
Die Verbindung wird jedoch aufgebaut, bloß kein Ton zu hören
Hier dasselbe, IP calls funktionieren, Calls aus dem Festnetz kein Audio
jo
bei mir (03378) gehts leider nicht. Vielleicht liegts daran, dass es aus den neuen Vorwahlenbereichen ist.
@ deejaycrazy hast eine PN !
PN=Privatnummer??? Also ich hab ne nummer aus dem Deutschen Festnetz aus meinem Ort
Hinweis für die Helfer:
Auch von Sipgate zu Sipgate klappt es bei deejaycrazy nur bei abgehenden Verbindungen.
@ deejaycrazy
Hat es den schonmal funktioniert ?
Das ist doch eine der neuen Ortsvorwahlen ?
edit
Wie sich nun bestätigt hat - ist es eine Nummer aus den neuen VW-Bereichen. Habe deejaycrazy empfohlen eine Mail an den Support zu schreiben.
Somit verschiebe ich in die Störungsstelle und passe den Titel ein wenig an.
Wie gesagt bei mir ist das auch 0381 wenn mich jemand Anruft hört der Anrufer nen Besetztzeichen und wenn ich abnehme dann höre ich nix ausgehend is alles ok hab dem Support schon geschrieben haben auch schon geantwortet bla bla router und so einstellen fehler is aber auch bei direkt anschluss ans inet
02224 das Problem hab ich auch seit heute - Eingehende Anrufe werden signalisiert - aber dann irgenwann abruch und kein audio - Ausgehen funktioniert alles. ist auch einer der neuen vw bereiche bei sipgate.
@edbrassel
dann schreib auch du mal dem sipgate support, damit sie sehen, dass der Fehler bei mehrern usern auftritt
Hab ich schon - zwar noch keine antwort aber siehe da - es geht wieder und eine qualität die ich bisher nicht kannte und das bei meinen beiden sipgate accounts...
gruss
dirk
Bei mir geht es seit Gestern auch. Vielen dank für eure hilfe!!!
______________
edit Rocky512 01.03.05
Dann mach ich mal hier zu, sollte noch Bedarf bestehen einfach eine PN schicken.
uwe
DerNeueRabe
