2 Fritz!Boxen in einem lokalen LAN
TheDoom
12 Nov 2005
Hallo, ich hoffe, ich bin im richtigen Zweig mit meiner Frage gelandet (bin halt ein Rookie ) :oops:
Ich habe einen Router Linksys WRT54G (...1.10) und will dahinter 2 Fritzboxen beteiben. die Fritz!Box ata (..1.4) ist schon seit Wochen im Einsatz. Die Fritz!Box 5010 (..1.5) bekam ich vor ein paar Tagen von meinen VoIP Provider GMX. Nun wollte ich beide parallel betreiben. Aber es gibt die seltsamsten Wechselwirkungen. Meistens funktioniert die 5010 nicht. Wenn sie mal funktioniert wählt sich die die ATA nur noch per Festnetz in Telefonnetz.
Wenn ich mit der 5010 eine Festnetznummer anrufe klingelt es dort; ich höre aber nur ein Besetztzeichen :(
Ist so eine Konfiguration überhaupt möglich? Benötige ich dafür evtl. 2 diegleichen Geräte (z.B. die Frtiz!Box fon ata)?
Grüße Dietmar
PS: auf Grund der räumlichen Gegebenheiten kann ich nicht alle Gespräche über eine Fritz!Box führen
Was heisst parallel?
haben beide die gleichen Telefonnummern eingetragen?
Das geht meines Wissens nach nicht, an welche Fritz soll denn auch die Telefonruf-Anfrage gehen?
hi novice, man kann ruhig in verschiedenen geräten die gleichen nummern eingeben, dann klingelt es halt überall.
kudde
ich denke Novice hat Recht. Zwei Boxen können sich nicht mit dem selben Account beim selben SIP-Server registrieren. Das muss zu Fehlfunktionen führen.
Verschiedene SIP-Accounts --> kein Problem
Gruß Chili
chili, das stimmt aber nicht, was du da sagst. ich habe 2 fbf und 3 mal x-lite online, mit den selben daten.
kudde
Bei welchen Provider geht das?
Mit 1und1, GMX und Web.de geht es bei mir nicht!
Chili
verschiedene Rufnumern
Hall, ich habe bei den Fritz!Boxen verschiedene Rufnummern hinterlegt. Bei GMX besteht der Anmeldename ja aus der Rufnummer.
Hat wer Erfahrung mit 2 Fritz!Boxen in einem lokalen Netzwerk
@kudde: Hast du die beiden fbf im gleichen Netz? Welche fbf verwendest du?
Prinzipiell sollten zwei oder mehr FBF hinter einem Router kein Problem sein.
Hier wird das Problem mit den Ports erläutert:
http://www.sipgate.de/faq/index.php?aktion=anzeigen&type=&rubrik=100#num3
Um zwei SIP-Endgeräte in einem Netzwerk, resp. hinter einem
outer zu betreiben, nehmen Sie bitte folgenden Einstellungen vor.
Konfiguration der SIP-Endgeräte:
Deaktivieren Sie den DHCP-Modus und weisen Sie den Endgeräten jeweils
eine statische IP-Adresse zu.
Die Geräte sind auf die folgenden Ports vorkonfiguriert:
# Listen SIP Port: 5060
# Listen RTP Port: 5004
Nehmen Sie bei einem SIP-Endgerät bitte folgende Änderung vor:
# Listen SIP Port: 5061
# Listen RTP Port: 5005
Einstellungen am Router
Aktivieren Sie jetzt die Weiterleitung der Ports 5061 und 5005 auf die IP
des Gerätes, in dessen Kopnfigurationsmenü Sie die Änderungen
vorgenommen haben!
Mehr als zwei SIP-Endgeräte in einem Netzwerk
Beabsichtigen Sie weitere SIP-Endgeräte an einem Router, resp. in einem
Netzwerk zu betreiben, gehen Sie bitte vor wie oben beschrieben,
nummerieren die Ports fortlaufend im Konfigurationsmenü des Endgerätes
und leiten die Ports in Ihrem Router auf die entsprechende IP weiter.
Für ein drittes SIP-Endgerät beispielsweise:
# Listen SIP Port: 5062
Zum ändern des SIP-Ports in einer der FBF muss du in der voip.conf
registrar = "sip.gmx.net";
in
registrar = "sip.gmx.net:5061";
ändern
An die die voip.conf kommts du mittels telnet und
# nvi /var/flash/voip.conf
HTH
a_schiller
Eine elegante Lösung wäre die Verwendung der Firmware DD-WRT 23b mit
dem SIPatH auf dem WRT54G.
SIPatH ist vom Prinzip her ein SIP-Proxy:
Du musst in der FBF bei allen Accounts im Feld "Proxy-Server" die IP-Adresse
des WRTs eintragen. Das ist alles, die SIP-Ports müssen nicht verbogen werden.
Siehe auch http://forum.bsr-clan.de/viewtopic.php?p=19244
Einziges Hindernis könnte der geringere RAM des WRT54G gegenüber dem WRT54GS sein, da die VoIP-Version recht viel Speicher benötigt.
HTH
a_schiller
Meine Vermutung kam nur aus der Beobachtung, daß ich mal zu Testzwecken meine alte normale WLAN hinter meine 7050 gehängt habe. Promt hat sich die Classic bei 1&1 auch registriert. Ein nun ankommender Ruf wurde aber an der 7050 nicht mehr an die TK-Anlage weitergeleitet, es leuchtete auch kein Internet/bzw. Festnetz-LED mehr. Dieses dafür aber an der dahinterhängenden Classic.
Thiemo1968
