2 HFC-Karten ztcfg -vv meldet fehler wenn 2te konfiguriert
Joachim
10 Dez 2004
Einen Gruss aus Köln,
ich habe zwei Acer ISDN 128 Surf PCI in meinen Rechner eingebaut und gemäß der ZAPHFC Anleitung von DonDisperato die Installation durchgeführt. Keine Fehler aufgetreten.
Wenn ich die /etc/zaptel.conf für eine Karte konfiguriere
Dann gibt ztcfg -vv eine Erfolgsmeldung aus.
Wenn ich aber die zweite eintrage
# hfc-s pci a span definition
# most of the values should be bogus because we are not really zaptel
loadzone=nl
defaultzone=nl
# Hinweis: Zone nl ist mit Zone de identisch
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
kommt diese Meldung:
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
SPAN 2: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Slaves: 03)
Channel 04: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 04)
Channel 05: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 05)
Channel 06: D-channel (Default) (Slaves: 06)
6 channels configured.
ZT_SPANCONFIG failed on span 2: No such device or address (6)
Woran könnte das liegen?
Gruss
Joachim
Was sagt "lspci"? Sind beide Karten erkannt? Nutzen sie unterschiedliche Interrupts?
Danke,
das war genau das was ich nicht wusste lspci -v: berichtet eine Karte war etwas komisch anzusehen. Nachdem ich die Karten einzeln und dann umgekehrt wieder eingebaut hatte, waren beide Karten mit lspci -v ok.
Mal gegen welchen Poller ich als nächstes laufe :)
Hi!
Ich schlage mich nun schon ein weilchen mit einer HFC-Karte herum, welche ich neben der AVM-Karte (siehe Signatur) betreiben möchte. ABER: Wenn ich ztcfg -vv ausführe sagt Linux folgendes:
Channel map:
3 channels configured.
ZT_SPANCONFIG failed on span 1: No such device or address (6)
@Joachim
Du hattest doch ein ähnliches Problem und hast dieses durch einen aus/einbauen der Karten gelöst, bei mir bringt das aber nichts.
Hast du vielleicht einen Tipp für mich?
Hier noch was lspci sagt:
linux:~ # lspci -v
0000:00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT8605 [ProSavage PM133] (rev 81)
        Subsystem: Asustek Computer, Inc. CUV4X mainboard
        Flags: bus master, medium devsel, latency 0
        Memory at f8000000 (32-bit, prefetchable)
        Capabilities: [a0] AGP version 2.0
        Capabilities: [c0] Power Management version 2
0000:00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT8605 [PM133 AGP] (prog-if 00 [Normal decode])
        Flags: bus master, 66Mhz, medium devsel, latency 0
        Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
        Capabilities: [80] Power Management version 2
0000:00:04.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super South] (rev 22)
        Flags: bus master, stepping, medium devsel, latency 0
0000:00:04.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 10) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
        Flags: bus master, stepping, medium devsel, latency 32
        I/O ports at d800 [size=16]
0000:00:04.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 10) (prog-if 00 [UHCI])
        Subsystem: VIA Technologies, Inc. (Wrong ID) USB Controller
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 5
        I/O ports at d400 [size=32]
0000:00:04.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 10) (prog-if 00 [UHCI])
        I/O ports at d000 [size=32]
0000:00:04.4 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super ACPI] (rev 30)
        Flags: medium devsel
        Capabilities: [68] Power Management version 2
0000:00:04.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT82C686 AC97 Audio Controller (rev 20)
        Subsystem: Asustek Computer, Inc.: Unknown device 11d4
        Flags: medium devsel, IRQ 10
        I/O ports at b800
        I/O ports at b400 [size=4]
        I/O ports at b000 [size=4]
0000:00:0d.0 Network controller: AVM Audiovisuelles MKTG & Computer System GmbH Fritz!PCI v2.0 ISDN (rev 02)
        Subsystem: AVM Audiovisuelles MKTG & Computer System GmbH Fritz!PCI v2.0 ISDN
        Flags: medium devsel, IRQ 11
        Memory at f5000000 (32-bit, non-prefetchable)
        I/O ports at a800 [size=32]
        Capabilities: [40] Power Management version 2
0000:00:0e.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905B Deluxe Etherlink 10/100/BNC [Cyclone]
        Subsystem: 3Com Corporation 3c905B Deluxe Etherlink 10/100/BNC [Cyclone]
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 10
        I/O ports at a400
        Memory at f4800000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128]
        Capabilities: [dc] Power Management version 1
0000:00:10.0 Network controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network controller [HFC-PCI] (rev 02)
        Subsystem: Cologne Chip Designs GmbH ISDN Board
        Flags: bus master, medium devsel, latency 16, IRQ 9
        I/O ports at a000 [disabled]
        Memory at f4000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
        Capabilities: [40] Power Management version 1
0000:00:11.0 VGA compatible controller: Matrox Graphics, Inc. MGA 2164W [Millennium II] (prog-if 00 [VGA])
        Subsystem: Matrox Graphics, Inc. MGA-2164W Millennium II
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 11
        Memory at f6000000 (32-bit, prefetchable) [size=768K]
        Memory at f3800000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
        Memory at f3000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8M]
        Expansion ROM at 00010000 [disabled]
Gruß Daniela
Irgendwie bekomme ich meine HFC-Karte überhaupt nicht hoch. Hab jetzt zapata.conf wie folgt konfiguriert:
[channels]
language=de
switchtype=euroisdn
pridialplan=local
prilocaldialplan=local
signalling=bri_cpe
rxwink=300
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
nationalprefix=0
internationalprefix=00
group=0
callgroup=1
pickupgroup=1
immediate=yes
context=ISDN-IN
channel => 1-2
Wenn ich jetzt * neustarten will sagt er folgendes:
 == Parsing '/etc/asterisk/zapata.conf': Found
Oct  3 11:43:18 WARNING[25427]: chan_zap.c:933 zt_open: Unable to specify channel 1: No such device or address
Oct  3 11:43:18 ERROR[25427]: chan_zap.c:6484 mkintf: Unable to open channel 1: No such device or address
here = 0, tmp->channel = 1, channel = 1
Oct  3 11:43:18 ERROR[25427]: chan_zap.c:10329 setup_zap: Unable to register channel '1-2'
Oct  3 11:43:18 WARNING[25427]: loader.c:345 ast_load_resource: chan_zap.so: load_module failed, returning -1
  == Unregistered channel type 'Tor'
  == Unregistered channel type 'Zap'
Oct  3 11:43:18 WARNING[25427]: loader.c:440 load_modules: Loading module chan_zap.so failed!
linux:/usr/src/bristuff-0.2.0-RC8o/zaphfc #
Kann es sein dass die Karte defekt ist oder liegt es an mir?
Gruß, Daniela
Dein Komputer sagt beim Hochfahren:
Damit hast du kein funktionierendes Zap-Device. Wenn du den ersten Fehler weg hast, ist der zweite warscheinlich auch weg.
Ist die Hfc-Karte uU schon an den Hisax-Treiber gebunden?
Ich habe die HFC-Karte über YAST2 konfiguriert und da kann ich den HiSAX-Treiber leider nicht auswählen. (Bei der AVM-Karte, die ich auch so konfiguriert habe, habe ich den HiSAX-Treiber auswählen können)
Wie kann ich die HFC-Karte noch an den HiSAX-Treiber binden, bzw. warum ist das notwendig?
Gruß, Daniela
@kombjuder
Jetzt hab ich mich auf http://www.asterisk.li durch deine DAU-Installationsanleitung geklickt und das ganze durchgeführt und welch ein Wunder...nun bin ich ein Stückal weiter.
linux:~ # ztcfg -v
Und wenn ich in der CLI zap show channels eingebe, sagt * folgendes:
*CLI> zap show channels
   Chan Extension  Context         Language   MusicOnHold
 pseudo                    ISDN-IN         de
      1                          ISDN-IN         de
      2                          ISDN-IN         de
Will ich aber nach extern telefonieren sagt * folgendes:
    -- Executing SetCallerID("SIP/204-f0f2", "8") in new stack
    -- Executing Dial("SIP/204-f0f2", "Zap/g1/44|20") in new stack
Oct  3 13:35:32 NOTICE[4492]: app_dial.c:805 dial_exec: Unable to create channel of type 'Zap'
  == Everyone is busy/congested at this time
    -- Executing Hangup("SIP/204-f0f2", "") in new stack
  == Spawn extension (firmaintern, 44, 3) exited non-zero on 'SIP/204-f0f2'
Oct  3 13:35:38 WARNING[4492]: chan_sip.c:704 retrans_pkt: Maximum retries exceeded on call [email protected] for seqno 2 (Critical Response)
  == Primary D-Channel on span 1 down
Oct  3 13:38:07 WARNING[4492]: chan_zap.c:2130 pri_find_dchan: No D-channels available!  Using Primary on channel anyway 3!
Will ich ein Softphone über ISDN erreichen, sagt * folgendes:
   -- Going to extension s|1 because of immediate=yes
    -- Extension 's' in context 'ISDN-IN' from '44' does not exist.  Rejecting call on channel 0/1, span 1
Ich kann mit den ganzen Fehlermeldungen eher wenig anfangen, da ich mich bis jetzt nur mit CAPI beschäftigt hab und gar nicht mit Zap.
Der Vollständigkeit halber hier noch meine extensions.conf
[ISDN-IN]
exten => 13,1,Dial(SIP/5000)
exten => 14,1,Dial(SIP/5001)
[intern]
;;;;;;;;;;;;;;;;externe Telefonie;;;;;;;;;;;;;;;;
exten => _X.,1,SetCallerID(8)
exten => _X.,2,Dial(Zap/g1/${EXTEN},20)
exten => _X.,3,Hangup
Wie kann ich externe Telefonie ermöglichen?
Gruß, Daniela
Der müsste im Yast automatisch ausgewählt sein. Im Yast auf manuell starten stellen, da der nicht benutzt werden darf, du willst ja zap benutzen.
Die braucht die AVM-Capi
Da hast du was falsch verstanden, der Hisax darf nicht! verwendet werden, sonst geht zap nicht.
[/quote]
@ VOIPdani
Jetzt sag zuerst mal, was du alles in deinem Asterisk drin hast. Ich vermute irgendwas wie Fritz für isdn extern, eine Hfc im NT-Mode für ISDN intern und dann noch irgenwas mit sip.
Was hast du in der capi.conf bei context= eingetragen?
Was hast du in der Zapata.conf bei context= eingetragen?
Dann kann man dir auch sagen, warum es nicht funktioniert.
Naja, also ich hatte bis vor kurzem meine ISDN-Buchse als Mehrgeräteanschluss am laufen, da hat auch alles supi mit der AVM-Karte hingehaun. Letztens war dann ein Techniker da, welcher mir den Port an dem meine Karte angeschlossen ist auf Point to Point umgestellt hat (weil ich gerne die Durchwahlen der einzelnen SIP-Clients mitschicken möchte)
Die AVM-Karte funkt ja im PTP-Modus nicht, also hab ich mir gedacht ich versuchs mit ner HFC-Karte im TE-Modus. Geht es überhaupt, dass ich meine gesamten aus-/bzw. eingehenden Gespräche über die HFC-Karte fahre?
Die AVM-Karte hab ich jetzt gar nicht installiert ... ergo gibts auch keine capi.conf.
Beim context in der zapata.conf war ich ein wenig unsicher. Ich habe jetzt mal context=ISDN-IN eingetragen und ISDN-IN sieht bei mir so aus:
[ISDN-IN]
Gruß, Daniela
patrickwhillier
