2 Interface-Karten gleichzeitig: TE110P und BN4S0
Poschi
28 Jun 2005
Hallöchen!
Nachdem mein A@H mittlerweile beide Interface-Karten erkennt, bin ich auch schon wieder auf das nächste Problem gestoßen - Asterisk will einfach nicht starten...
Ich bin nach einer leicht abgeänderten Anleitung von Dondisperato vorgegangen, um die Beronet-Karte mit Bristuff zum Laufen zu kriegen.
Meine /etc/rc.d/rc.local:
#!/bin/sh
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style init stuff.
touch /var/lock/subsys/local
/usr/local/sbin/aah.sh > /etc/motd
modprobe zaptel
modprobe wcte11xp
insmod /usr/src/bristuff-0.2.0-RC8j/qozap/qozap.o ports=15
ztcfg -vv
/usr/sbin/amportal start
So weit, so gut...
An der Stelle "modprobe wcte11xp" kommt jedoch immer folgende Fehlermeldung, mit der ich rein gar nix anzufangen weiß:
ZT_SPANCONFIG failed on span 2: No such device or address (6)
/lib/modules/2.4.21-32.EL/misc/wcte11xp.o: post-install wcte11xp failed
/lib/modules/2.4.21-32.EL/misc/wcte11xp.o: insmod wcte11xp failed
ztcfg -vv bringt dann folgendes:
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
SPAN 2: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
SPAN 3: CCS/HDB3 Build-out: 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Slaves: 03)
Channel 04: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 04)
Channel 05: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 05)
Channel 06: D-channel (Default) (Slaves: 06)
Channel 07: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 07)
Channel 08: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 08)
Channel 09: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 09)
Channel 10: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 10)
Channel 11: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 11)
Channel 12: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 12)
Channel 13: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 13)
Channel 14: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 14)
Channel 15: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 15)
Channel 16: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 16)
Channel 17: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 17)
Channel 18: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 18)
Channel 19: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 19)
Channel 20: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 20)
Channel 21: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 21)
Channel 22: D-channel (Default) (Slaves: 22)
Channel 23: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 23)
Channel 24: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 24)
Channel 25: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 25)
Channel 26: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 26)
Channel 27: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 27)
Channel 28: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 28)
Channel 29: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 29)
Channel 30: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 30)
Channel 31: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 31)
Channel 32: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 32)
Channel 33: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 33)
Channel 34: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 34)
Channel 35: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 35)
Channel 36: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 36)
Channel 37: Individual Clear channel (Default) (Slaves: 37)
37 channels configured.
TE110P: Span configured for CCS/AMI
Calling startup (flags is 4099)
wcte11xp: Setting yellow alarm
Zaptel: Master changed zo ztqoz/2/1
Tja und auch Asterisk startet nicht...
Aug 17 05:12:37 ERROR[1618]: Span 1 is already a Network node
Aug 17 05:12:37 ERROR[1618]: Unable to register channel '7-21'
Aug 17 05:12:37 WARNING[1618]: chan_zap.so: load_module failed, returning -1
Aug 17 05:12:37 VERBOSE[1618]:   == Unregistered channel type 'Tor'
Aug 17 05:12:37 VERBOSE[1618]:   == Unregistered channel type 'Zap'
Aug 17 05:12:37 VERBOSE[1618]:     -- Unregistered channel 1
Aug 17 05:12:37 VERBOSE[1618]:     -- Unregistered channel 2
Aug 17 05:12:37 VERBOSE[1618]:     -- Unregistered channel 3
Aug 17 05:12:37 VERBOSE[1618]:     -- Unregistered channel 4
Aug 17 05:12:37 WARNING[1618]: Loading module chan_zap.so failed!
Bin wirklich langsam am Mal-Wieder-Verzweifeln. :cry:
Jede Hilfe ist willkommen.
Und um die Verwirrung zu komplettieren, hier noch meine configs...
zaptel.conf:
# Span 1: "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 1 [NT] (cardID 255) Layer 1 DEACTIVATED (G2)"
span=1,0,3,ccs,ami
# Span 2: "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 2 [NT] (cardID 255) Layer 1 DEACTIVATED (G2)"
span=2,0,3,ccs,ami
# Span 3: "Digium TE110P E1 PRI Card [NT]"
span=3,0,0,ccs,hdb3,crc4
# Global data
loadzone	= nl
defaultzone	= nl
bchan=1,2
dchan=3
bchan=4,5
dchan=6
bchan=7-21,23-37
dchan=22
zapata:
[channels]
;******** global values ********
language=de
switchtype=euroisdn
pridialplan=local
prilocaldialplan=local
rxwink=300		; Atlas seems to use long (250ms) winks
;usedistinctiveringdetection=yes 	; Whether or not to do distinctive ring detection on FXO lines
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
echotraining=400
callerid=asreceived
rxgain=0.0
txgain=0.0
nationalprefix=0
internationalprefix=00
group=1
callgroup=1
pickupgroup=1
immediate=yes
;faxdetect=both
;faxdetect=incoming
;faxdetect=outgoing
;faxdetect=no
;Include AMP configs
#include zapata_additional.conf
;Include genzaptelconf configs
#include zapata-auto.conf
;******** values for quadBRI card ********
signalling=bri_net
context=from-pstn
channel => 1-2
channel => 4-5
;******** values for E1 card ********
signalling=pri_net
context=from-pstn
channel => 7-21
channel => 23-37
Danke schonmal für etwaige Hilfe und einen schönen Abend!
Gruß, Poschi
@Poschi
da kommt sich in der /etc/modules.conf
etwas in die Quere.
britzelfix
benschkenobi
