2 Netzwerke 2 Fritzboxen
illmatic83
10 Mrz 2010
Ich stehe gerade vor folgendem Problem.
Meine Eltern haben eine Dsl Leitung an einer 7270 und ich habe eine an meiner 7390. Beide Boxen sind per LAN verbunden. Jetzt möchte ich das meine LAN/Wlan Geräte über DHCP meine DSL Leitung als Std. Gateway benutzen und die Geräte meine Eltern ihre. Dazu sollen aber alle Geräte die Möglichkeit über Lan sich zu unterhalten.
Momentan ist es halt so das ich bei mir DHCP aus habe und feste IPs vergebe.
Da hab ich aber weiterhin nur wenig Lust zu. Meine Versuch 2 Netzwerke 192.168.254.0 (meine Eltern) und 192.168.1.1 (meins) jeweils mit eigenem DHCP Server zu erstellen und per Statische Route in der Fritzbox zu verbinden ist nicht geglückt.
Dazu hatte ich meiner FB die 192.168.1.1 gegeben und meine Statische Route nach 192.168.254.0 /24 Gateway 192.168.254.1 und bei meinen Eltern eine Statische Route nach 192.168.1.0 /24 Gateway 192.168.1.1 eingetragen.
DHCP hat dann natürlich funktioniert nur das unterhalten wollte nicht.
Hab ich da noch irgendwie eine Chance ? VPN über DSL würde klar gehen aber dann verliere ich zu viel Geschwindigkeit. :/
Gruß,
ill#
hmmm... per DHCP wird das schon gar nicht funktioneiren, denn da wird nur das Gateway durch gereicht, welches am DSL ist.
Und, du kannst auch nicht kaskadieren, da beide Boxen am DSL hängen.
So, nu mußt du in der Box deiner Eltern eine Route auf dein Netz einrichten und auf deiner eine Route ins Netz deiner Eltern.
So hatte ich das doch schon gemacht.
Ich denke das funktioniert nicht weil die Boxen ja kein 2. Interface in dem anderem Netzwerk hat.
Gruß,
ill#
Bei der statischen Route brauchst Du ein Gateway aus dem Netzwerk der Box, d. h. nach 192.168.254.0/24 über die 192.168.1.1 muss das Gateway aus dem Netzwerk 192.168.1.0/24 sein/kommen. Bei dir ist es aber 192.168.254.1.
Dein "größtes" Problem dürfte DHCP sein: Wenn die Boxen im LAN verbunden sind, könnten bei zwei Boxen (jede mit "ihrem" Gateway) theoretisch beide Boxen antworten, du weißt also nicht, wo du landest, auch wenn meistens natürlich die "eigene" Box näher ist und vermutlich "schneller" antwortet...
Bleiben dennoch ein paar denkbare Möglichkeiten:
1. Beide Boxen haben eigene IP-Netze. Trenne ein Interface auf der 7270 logisch vom Switch ab (cpmaccfg, mit 7270 bis v2, bei v3 gibt das wohl Probleme, die 7390 kann das wohl nicht). Das "abgetrennte" Interface bekommt eine IP aus dem LAN der 7390, die 7390 eine Route für das Netz der 7270 auf die IP des "abgetrennten" Interfaces.
2. Beide Boxen in einem IP-Netz (aber natürlich unterscheidliche IPs ;-)), aber eine Box hat keinen DHCP, die zweite vergibt nutzt einen "intelligenten" DHCP-Server (z.B. "dnsmasq") zur Vergabe der IP. Dort werden abhängig von der MAC-Adresse der Geräte verschiedene Gateways vergeben. Damit das geht, sollte es eine "default"-Einstellung geben, so gehen "unbekannte" Rechner immer über einen "default-Internetzugang", den bekannten kann der gewünschte zugeordnet werden. Ist natürlich nicht "unaufwändig".
Jörg
