2. Telefon an die Fritz Box anschliessen & Adapterkabel
snej21
23 Sep 2004
Hallo, ich würde gerne ein 2. Telefon an die Fritz Box hängen und wüßte gerne die genaue Bezeichnung des Analogadapters zur Rückversicherung, dass ich das richtige kaufe:
Sonstige Adapter Modularst. 6/4(RJ11) auf TAE-NFN (0,2 m)
Funktioniert das?
Weiterhin würde ich gerne ein längeres Kabel zwischen der Telefondose und dem Splitter einsetzen. Wie ist hierfür die genaue Bezeichnung?
Vielen Danke & mfg
Jens
normalerweise sollte der zweite adapter dabeigewesen sein.
however der o.g. sollte funktionieren. (a/b sollte auf den inneren kontakten des rj11 liegen)
für das kabel von telefondose zum splitter kannst du eine normale TAE verlängerung nehmen, kann ggf. zu problemen führen, da diese idr. nicht geschirmt sind.
Sorry, aber ich glaube die Auskunft sollte ein wenig präziser sein.
Eine normale Verlängerung passt nicht, weil es ein kleines Steckerköpfchen ist (Western).
Wie lautet denn jeweils die genaue Bezeichnung?
mfg Jens
mfg Jens
Was Du meinst, ist die "ISDN-Verlängerung"-mit einem RJ45-Stecker.
Snej21 schreibt aber von einem RJ11-Stecker, und die AMV-Kiste hat diese RJ11-Buchse.
ruby712
