2 xS0 (per NTBA) in den Rechner (asterisk)??
abulafia20
23 Mrz 2005
Hallo.
Problem: Haben einen Rechner mit 2 pass. Fritz-Karten unter Linux. asterisk ist drauf und kann beide Karten erkennen. Beide Karten laufen im "TA"-mode.
Wir wollen nun mit unseren 2 S0 auf die beiden Karten. Der erste S0 ist die Kopfnummer, der zweite ist eine draufgeschaltete Nummer. Bei beiden sind die Durchwahlen eingeschalten.
Leider kommt immer nur die Kopfnummer (1. S0) auf Karte 1 herein, der 2. S0 wird nicht erkannt bzw. kommt nicht in die Karte. Wenn wir die Leitungen umstecken, kommt die Kopfnummer auf die 2. Karte (dann wird die 1. Karte nicht erkannt). Es sieht also so aus, dass nur der S0 mit der Kopfnummer reinkommt, der andere wird nicht erkannt. Wir haben schon alle Modes (NT, TA) in allen Varianten ausprobiert, ebenso sämtliche Adernverbindungsmöglichkeiten von 3,4,5,6 der Leitung zusammengefrickelt. Nix hat geholfen. Bei Telekom Österreich will man uns gerne helfen nur hat niemand eine Ahnung wovon ich rede. Aber irgendwo da muss es liegen, vermuten wir.
Vielleicht hat ja jemand so eine (nicht wirklich aussergewöhnliche) Installation schon durchgeführt. Vorzugsweise in Österreich.
Bitte um Info und Hilfe.
Vielen Dank,
abulafia
Keiner, der mir helfen kann?
Wir haben eben das Problem, dass die nachgeschaltete Nummer, also der 2. externe S0-Bus nicht von der (2.) Fritz-Karte erkannt wird und somit nicht in den asterisk kommt.
Gibt es da einen Trick?
Muss man da ein besonderes Service bei der Telekom bestellen?
Bitte um Hilfe!!!
abulafia
Such mal im Internet nach "asterisk zwei fritz-Karten".
Das geht mW nur mit Schwierigkeiten. Da gibt es auch hier was im Board dazu.
Hallo kombjuder.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Wir haben die beiden Fritz-Karten durch hfc-Karten ersetzt.
Funkt trotzdem nicht ---> siehe thread 92100
Werde dort weiter posten.
Danke nochmals.
abulafia
tempuser777
