2002L AOL hinter SX541 (SX541 als Repeater)
bhimpel
29 Jun 2007
ich bin neu hier. Ich habe mir vor ein paar Wochen ein AOL Zyxel 2002L gekauft und viele Stunden erfolglos damit verbracht es zum Laufen zu bringen. Dabei habe ich auch die Foren nach aehnlichen Problemen durchforstet, leider hat mir das alles nichts genutzt.
Eigentlich ist es ganz einfach: ich brauche nur ein VOIP Provider zu benutzen, daher sollte es eigentlich mit dem AOL Zyxel unter dem zweiten SIP Eintrag funktionieren, nach dem was ich so gelesen habe. Waere nett, wenn mir jemand helfen koennte.
Mein Setup: FRITZ!Box Fon WLAN 7141 als Router. Siemens Gigaset Wlan SX541 als Repeater ueber WLAN. (Das funktioniert wunderbar, egal was bei dem SX541 eingestellt ist.) Das Zyxel ist ueber LAN mit dem SX541 verbunden. Das Zyxel ist zwecks Konfiguration ueber Ethernet-Kabel mit dem Computer verbunden. Ich bin den normalen Anweisungen gefolgt, und habe auch andere Einstellungsmoeglichkeiten ausprobieret, die ich im Internet gefunden habe.
Ziel: Ich moechte ein Telefon an das Zyxel anschliessen, mit dem ich dann ueber Strato iphone telefonieren kann. Alle noetigen Einstellungen habe ich auf dem Zyxel gemacht, auch den Stun-Server eingetragen.
Probleme: Abgesehen davon, dass VOIP nicht funktioniert, ich kann nicht einmal mit dem Computer auf das Internet zugreifen (Wlan ausgeschaltet) oder das SX541 ansprechen. Und wenn nicht einmal das nicht geht, wird VOIP wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
Trotzdem blinken die Zyxel-Lichter so, wie wenn der Computer mit dem Zyxel und das Zyxel mit dem SX541 verbunden ist. Einmal war das Zyxel sogar von der Fritzbox aus sichtbar. (Ich habe spaeter auch versucht, Ports freizugeben, sowohl auf der Fritzbox, als auch auf dem SX541, mit NAT und Firewall rumzuspielen (ein/aus), DHCP (ein/aus), WEP Sicherung (an/aus)). Ich habe verzweifelt aufgegeben und eingesehen, dass ich das alleine nicht hinkriegen kann.
Ich moechte daher erst einmal ganz bescheiden anfangen: der ueber LAN mit Zyxel (ueber LAN mit SX541 ueber WLAN mit Fritzbox) angeschlossene Computer soll auf das Internet zugreifen koennen. Das SX541 funktioniert wie gesagt wunderbar als Repeater. Fuer ein paar Tips waere ich dankbar.
Viele Gruesse,
Benjamin
versuche doch erst mal den Zyxel direkt an die FritzBox anzuschliesen um zusehen ob Voip geht.
Gruß Verona
Bei dem Aufbau hast du so viele verschiedene Fehlerquellen, schwer da nen Tip zu geben was es ist.
1. an dem SX541 ne funktionierte I-Net Verbindung einstellen, solange das nicht geht brauchst du nichts anderes zu machen.
2. siehe vorposter, 2002 an FB wenn das geht und deine Funkbrücke sauber läuft brauchst du nur umstecken und es geht auch.
3. Warum nimmst du den sx nicht zum telefonieren?
ABER: Beste Lösung zur Fritzbox ist ne Fritzbox, sicher und stabil.
Viele Gruesse,
Benjamin
Hallo Benjamin,
ich habe Heute deinen Beitrag gelesen.
Ich habe auch die Fritzbox Fon WLAN 7141 und das Gigaset SX541 doch leider bekomme ich nicht das Gigaset als Repeater zum laufen.
Könntest Du mir evtl. Deine Einstellungen von beiden Geräten zukommen lassen.
Bei Dir scheint das ja zu funktionieren.
Vielen Dank und Gruß
Günter
realprogrammer
