3-Fach Analog-Adapter defekt?!
miranda_veracruz
21 Jul 2005
Hallo IPPF,
ich habe an meiner FB7170 (neuste Firmware!) über den 3-Fach-Adapter alle Buchsen belegt:
1. Schnurlos-Telefon
2. Kabelgebundenes Telefon
3. Telefon/Fax-Kombi -> als Telefon konfiguriert weil standardmäßig abgehend via Internet telefoniert werden soll! Wenn ein Fax geschickt wird, wähle ich *11# vor!
Port 1 und 3 funktioniert, aber das Telefon auf Port 2 bekommt kein Frei-Zeichen. Auch wenn ich 1 und 2 tausche kommt kein Frei-Zeichen. Woran kann das liegen?
In der Fritz!Box ist soweit alles korrekt konfiguriert - wenn ich Port 1 mit den Einstellungen vom nicht funktionierenden Port 2 belege, dann tuts!
Miranda
hatte ich ganz vergessen...das telefon funktioniert an einem anderen port!
Hast Du'n Voltmeter? Dann mal messen, ob an dem Port auch Spannung anliegt. Frag mich jetzt aber bitte nicht wieviel (ich meine irgendwas um 50V DC) und zwischen welchen Pins (probieren geht über studieren)
Versteh ich nicht ganz :noidea:
Zusammenfassend: Hast du eine Kombination, bei der ein Telefon auf Port 2 funktioniert?
Dann wäre der Adapter OK da ja 1+3 auch geht.
Welche Einstellungen meinst du damit?
Läßt sich ein Interngespräch mit Port 2 führen und klingelt es?
Was ist verändert worden bevor der Fehler auftrat?
Gr. Wopper
port 2 funktioniert auch nicht wenn ich das telefon von port 1 oder das fax von port 3 dransteckt
Der Port 2 funktioniert auch nicht wenn ich ihn im Konfigmenü der FB unter Telefonie -> Nebenstellen mit den einstellungen aus port 1 belege!
Dann könnte der Port kaput sein, oder der 3-fach Stecker. Garantiefall?
werde es erstmal so probieren mit einem anderen stecker von nem bekannten...
An meiner 7170 habe ich vermutlich den gleichen Fehler an Port 3 :-(
Beim Abnehmen des Telefones hört man ein leichtes Rauschen (Spannung liegt an), ein Freizeichen kommt nicht.
Den Port kann man anrufen, der Anrufer bekommt das Freizeichen signalisiert. Der Ruf wird jedoch nicht durchgestellt.
Nach meinen untersuchungen ist das ein reiner technischer Defekt :-(
Ich werde die Anlage in den nächsten Tagen reklamieren, da noch Garantie drauf ist.
3cvx
