3 Fritzboxen über VPN verbinden?
Windows2000
7 Aug 2007
ich möchte 3 Fritzboxen 7270 mit neuster Firmware über die intregierte VPN-Funktion miteinander verbinden.
Mit dem AVM Tool gehen immer nur 2 Fritzboxen aber nicht 3
Kennt einer von euch eine andere Möglichkeit?
Nein mit dem AVM Tool gehen definitiv mehr als 2.
FRITZ!Box und AVM VoIP Gateway:
Es können mehrere VPN-Verbindungen zu unterschiedlichen Zielen eingerichtet und auch gleichzeitig aufgebaut werden. Die Anzahl wird von der Hardware nicht begrenzt. AVM supportet acht gleichzeitige VPN-Verbindungen.
Quelle: AVM VPN Portal
Glaube nicht alles was der Vorredner gesagt hat
Doch - doch ... 3 Boxen miteinander zu verbinden geht ohne weitere mit der AVM-Software Fritzbox!Fernzugangeinrichten
Habe hier bei mir drei Boxen miteinander ohne Probleme verbunden.
Einfach das Fritz!Fernzugangeinrichten aufrufen.
Nun solltest Du dort Deine bereits vorhandene Konfiguration (Box 1 und 2) sehen.
Jetzt auf NEU klicken und "Verbindung zwischen zwei Fritz!Box-Netzwerken einrichten anwählen.
1. vorhandene Box auswählen (Box 1)
2. "Neue FRITZ!Box hinzufügen" und Boxdaten der 3. Box eingeben
3. noch mal auf NEU und und "Verbindung zwischen zwei Fritz!Box-Netzwerken einrichten anwählen.
4. vorhandene Box auswählen (Box 2)
5. vorhandebe Box auswählen (Box 3)
6. Cfg. Datei in die jeweilige Box einspielen - fertig !!
Viel Spaß dabei
Hallo team-t,
2 der Fritzboxen haben schon VPN-Zugänge zur anderen Boxen, auf denen ich kein Zugriff habe!
Möchte aber zusätzlich dennoch diese über VPN miteinander verbinden.
Fritzbox 1: keine VPN konfiguriert
Fritzbox 2: Hat schon eine VPN zu einer anderen Fritzbox (auf die entfernte Fritzbox habe ich keinen Zugriff)
Fritzbox 3: Hat schon eine VPN zu einer anderen Fritzbox (auf die entfernte Fritzbox habe ich keinen Zugriff)
Wenn ich jetzt z.B. auf der Fritzbox 2 meine VPN Einstellung importiere so wird die zur Zeit schon vorhandene gelöscht!
Also da AVM mit den 8 gleichzeitigen VPN verbindungen ja -pro Box- meint, sehe ich da ohnehin kein Problem.
In deinem Fall würde ich die VPN-Configs deiner 2 Boxen nehmen die schon eingerichtet sind. Da dann deine Box manuell dazuschreiben, natürlich entsprechend der Syntax und dann wieder einspielen.
Hallo team-t,
habe ich schon auch gedacht, bloss welche Einträge muss ich zusammen fügen?
Wer soll denn mit wem dürfen ?
1 mit 2 und 3 sowie 2 mit 1 und 3 und auch 3 mit 1 und 2 ?
Oder sollen sich 2 und 3 gar nicht "sehen" können ? So hab ich das hier grad am laufen.
Wäre wichtig um zu wissen wem was bekannt sein muss.
Hallo team-t,
Fritzbox -1 soll Zugriff auf Fritzbox 2+3
Fritzbox -2 soll Zugriff auf Fritzbox 1+3
Fritzbox -3 soll Zugriff auf Fritzbox 1+2
So ich hab mal 3 Configs zusammen geschrieben.
Meine Schlüssel sind natürlich frei erfunden. Auch wird es wohl diese dyndns-accounts schon geben :) Ausserdem verwendest du sicherlich andere Netze.
Am besten erstellst du dir eine Config mit Box 1, 2 und 3 mittels des AVM Tools damit du gültige Schlüssel hast.
Diese sollte dann ca. so aussehen wie meine vpnbox1. Die anderen 2 müsstest du dann entsprechend anpassen und den Teil zwischen "connections" und "ike_forward_rules" in deinen Boxen2 und 3 jeweils hinzufügen.
Falls du die configs nicht mehr da hast, sie liegen in /var/flash und heissen vpn.cfg.
In der ersten Config habe ich mal rot markiert was du anpassen müsstest. Bei den anderen ist es dann sinngemäß.
Box1
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_lan;
                name = "[COLOR=Red]box2.dyndns.org[/COLOR]";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "[COLOR=Red]box2.dyndns.org[/COLOR]";
                localid {
                        fqdn = "$$$$[COLOR=Red]123456789ABCD123456789ABCD123456789ABCD123456789ABCD123456789ABCD123456789ABCD[/COLOR]";
                remoteid {
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "$$$$[COLOR=Red]123456789ABCD123456789ABCD123456789ABCD123456789ABCD123456789ABCD123456789ABCD[/COLOR]";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = no;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = [COLOR=Red]192.168.1.0[/COLOR];
                                mask = [COLOR=Red]255.255.255.0[/COLOR];
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
                accesslist = "permit ip any [COLOR=Red]192.168.2.0 255.255.255.0[/COLOR]";
                enabled = yes;
                name = "[COLOR=Red]box3.dyndns.org[/COLOR]";
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "[COLOR=Red]box3.dyndns.org[/COLOR]";
                localid {
                remoteid {
                use_nat_t = no;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                accesslist = "permit ip any [COLOR=Red]192.168.3.0 255.255.255.0[/COLOR]";
        ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                            "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
Box2
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                name = "box1.dyndns.org";
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "box1.dyndns.org";
                localid {
                        fqdn = "$$$$123456789ABCD123456789ABCD123456789ABCD123456789ABCD123456789ABCD123456789ABCD";
                remoteid {
                key = "$$$$123456789ABCD123456789ABCD123456789ABCD123456789ABCD123456789ABCD123456789ABCD";
                use_nat_t = no;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 192.168.2.0;
                                mask = 255.255.255.0;
                accesslist = "permit ip any 192.168.1.0 255.255.255.0";
                enabled = yes;
                name = "box3.dyndns.org";
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "box3.dyndns.org";
                localid {
                remoteid {
                use_nat_t = no;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                accesslist = "permit ip any 192.168.3.0 255.255.255.0";
Box3
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                localid {
                remoteid {
                use_nat_t = no;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 192.168.3.0;
                enabled = yes;
                name = "box2.dyndns.org";
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "box2.dyndns.org";
                localid {
                remoteid {
                use_nat_t = no;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                accesslist = "permit ip any 192.168.2.0 255.255.255.0";
Danke team-t,
das ist wirklich mal was Nützliches!
Ich werde es mir auch gleich für die Zukunft eintüten.
Jetzt hat Windows200 wahrscheinlich noch das Problem, die aktuellen Konfigurationen der 2 bestehenden Boxen auszulesen...
Krümel
densen420
