3 telefone über VOIP. Problem
keit
6 Aug 2005
Hallo!
Ich habe hier ein kleineres Einrichtungsproblem bei meiner Fritz Box.
Ich habe in Control center meine 3 Festnetz Rufnummern registriert und zusätzlich eine neue Nummer beantragt. Die 3 Nummern sind freigeschaltet worden.
So weit sogut.
Wenn ich über eins der telefone telefoniere, dann wird über Internet gewäht. Auch OK.
Wenn ich angerufen werde, klingeln alle Telefone. Nicht OK.
Wenn ich zu einer nebenstelle das Häkchen "auf alle reagieren" entferne, kann diese nummer nicht mehr angerufen werden. Nicht OK
Zu meinen Einstellungen:
Unter "Internettelefonie" stehen meine 3 Nummern, alle aktiv.
Unter "ISDN Entgeräte":
ISDN-Endgeräte ohne eigene Rufnummer rufen die Hauptnummer an (Internet 1111111 als Beispiel)
ISDN-Endgeräte mit zugewiesener Rufnummer
zeit alle vorhantenen Nummern an (Internet 1111111, Internet 222222, Internet 3333333)
Festnetz-Rufnummern
ist leer
unter Nebenstellen:
alle vorhantenen Nummern an (Internet 1111111, Internet 222222, Internet 3333333). Alle reagieren auf alle Anrufe. das will ich aber wie gesagt ändern.
Ich hoffe das reicht an Daten zur Fehleranalyse.
Vielen dank schon jetzt.
Die freigeschalteten Nummern sind nur für 1und1/GMX-Nutzer per VoIP erreichbar. Du mußt Deine Festnetz-MSNs in der Box eintragen und zusätzlich der Nebenstelle zuweisen, die klingeln soll. Ansonsten bist du unter diesen Nummern nicht für Nicht-1und1ler erreichbar. (Außer die Box soll auf alle Nummern reagieren)
P.S. Schöne Screenshots. Da weiß man wenigstens sofort wo das Problem liegt.
Danke für die schnelle Antwort, werde es gleich austesten :-))
Das klappt leider nicht wirklich. Die Telefone klingeln jetzt zwar einzeln, aber wenn ich wähle wird über die telefonleitung und nicht über VOIP verbunden.
(Änderungen siehe Bilder)
Du musst bei den Nebenstellen, bei der Rufnummer der Nebenstelle die Internetrufnummer eintragen, dann wird immer über 1und1 rausgewählt und als zusaätzliche rufnummern dann die Festnetz (MSN) Nummer, dann reagiert die Nebenstelle auch auf die Anrufe aus dem Festnetz!
Hi!
Wichtig ist hier vor allem der Punkt "Wahlregeln"!
Wenn Du dort die Internettelefonnummer zB. für alle Gespräche mit ner 0 am Anfang konfigurierst, dann gehen die Telefonate mit ner 0 am Anfang auch übers Internet raus.
netguru schrieb:
Hi!
Völlig unsinnig, Wahlregeln braucht man nur für vom Standart abweichendes Verhalten. Und Standart ist VoIP.
Erst mal danke für die schnelle Hilfe.
Es scheint jetzt alles zu klappen :-)
Slasher625
