3 Wochen am bastelln und immer der gleiche Fehler HILFE!!
neti
7 Okt 2005
Linux: Gentoo
Asterisk mit bristuff
Versuche seit ein paar wochen foldendes zu konfigurieren
2x HFC Karten eine intern NT Mode und eine extern. Der ISDN Anschluss ist ein normale Mehrgeräteanschluss ptmp. Als erstes wollte ich nur eine Bridge zwischen intern und extern schaffen aber schon das klappt einfach nicht.
Bin inzwischen hier schon einige Threads durchgegangen und habe meine Config passtend angepasst, aber es will nicht funktionieren. Selbst mit der Anleitung von pro-linux.de klappt es leider nicht.
Ich bin wohl zu doof. Gibts irgendwo für den geschilderten Fall eine Beispiel Config die auf jeden Fall funzt?
zum Schluss soll es so aussehen 2x HFC intern/extern SIPgate extern und SIP local. aber davon bin ich noch weit entfernt.
Folgende Fehlermeldungen bekomme ich angezeigt:
    -- Zap/1-1 is ringing
Oct 10 12:19:11 WARNING[8489]: chan_zap.c:7534 zt_pri_error: PRI: received SETUP
 message for call that is not a new call, wicked!!! going on ...
Oct 10 12:19:11 WARNING[8489]: chan_zap.c:8046 pri_dchannel: Duplicate setup req
uested on channel 0/2 already in use on span 2
  == Primary D-Channel on span 2 down
    -- Hungup 'Zap/1-1'
  == Spawn extension (zap-in, XXXXXXXX, 1) exited non-zero on 'Zap/5-1'
    -- Hungup 'Zap/5-1'
  == Primary D-Channel on span 1 down for TEI 64
    -- Accepting voice call from 'XXXXXXXX' to 'XXXXXXXX' on channel 0/2, span 2
    -- Executing Dial("Zap/5-1", "Zap/g1/XXXXXXXX|60") in new stack
    -- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
    -- Called g1/XXXXXXXX
  == Primary D-Channel on span 1 up for TEI 64
Oct 10 12:19:37 WARNING[8489]: chan_zap.c:7534 zt_pri_error: PRI: received SETUP message for call that is not a new call, wicked!!! going on ...
Oct 10 12:19:37 WARNING[8489]: chan_zap.c:8046 pri_dchannel: Duplicate setup requested on channel 0/2 already in use on span 2
    -- Hungup 'Zap/1-1'
    -- Hungup 'Zap/5-1'
Erst klingel es sogar intern aber nach 2 mal klingeln bricht die verbindugn ab. Wenn ich drann gehe bricht die Verbindung auch ab
Wenn ich von intern versuche zu telefonieren kommt folgendes:
    -- Accepting overlap voice call from 'XXXXXXXX' to '<unspecified>' on channel 0/2, span 1
    -- Starting simple switch on 'Zap/2-1'
    -- Hungup 'Zap/2-1'
Hier meine Konfigs vielleicht ist es nur eine kleinigkeit? muss ich in den anderen konfigs noch was ändern?
 cat /etc/zaptel.conf
defaultzone=nl
loadzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
 cat /etc/asterisk/zapata.conf
[channels]
; 1. Karte
switchtype=euroisdn
signalling=bri_net_ptmp
pridialplan=local
prilocaldialplan=local
echocancel=yes
immediate=no
usecallingpres=yes
overlapdial=yes
group=1
context=zap-in
channel=>1-2
; 2. Karte
signalling=bri_cpe_ptmp
echocancel=yes
immediate=no
usecallingpres=yes
overlapdial=yes
group=2
context=zap-in
channel=>4-5
 cat /etc/asterisk/extensions.conf
[zap-in]
exten => XXXXXXXX,1,Dial(Zap/g1/XXXXXXXX,60)
[zap-out]
exten => _X.,1,Dial(Zap/g2/${EXTEN:1},60)
Schon mal Vielen Dank euer Neti
So hab jetzt die HDD und die ISDN Karten in ein anderes System eingebaut. Langsam gehen mir die Ideen aus.
Welche Fehlermeldungen kamen denn beim kompilieren?
Du hast dir ein gedrehtes Kabel gemacht und nicht ein gedrehtes Patchkabel verwendet?
Kommt der Wählton wenn du das ISDN am internen Bus abnimmst?
Welche Versionen von Asterisk und Bristuff verwendest du?
beim kompilieren kamen keine Fehlermeldunge (bzw. emerge asterisk)
aktuelle gentoo stable version. Ja kabel ist gedreht und es klingelt sogar wenn ich von aussen anrufe aber nach 2 mal klingeln ist halt ende wie siehe oben.
Ich brauch glaub einfach mal ne Funktionierende Config.
Kann mir vielleicht einer mal seinen gesamten asterisk conf ordner und die zaptel.conf schicken?
zapata.conf
du hast bei Karte 1 und Karte 2 context=zap-in eingetragen. Das passt nicht.
Eine muss zap-in, die andere Zap-out haben.
kombjuder schrieb:
zapata.conf
Hmm hab ich jetzt geändert aber immer noch der selbe fehler
Bin grad dabei ein bischen rumzuspielen aber es will nicht klappen. Gibts denn nicht irgendwo ne Beispiel Conf oder kann mir einer von euch eine schicken?
Wenn du uns nicht endlich verräts welche Asterisk-Komponenten du in welcher Version verwendest kann dir keiner helfen.
Hast du das selber kompiliert oder fertige Pakete verwendet?
OS: Gentoo
Version: aktuell stable
Kernel: Linux 2.6.12-gentoo-r6
Asterisk: 1.0.8
bristuff: 0.2.0-RC8h
Installation Methode:
Befehl: emerge asterisk
Unter Gentoo werden alle Komponenten bei der Installation anhand einer so genanten ebuild compilliert. Durch das setzen von Use Flags und änderungen in der Globalen make.conf lassen ich Features ein- oder ausschalten.
Gentoo ist eine aus Source kompilierte Distro.
Man kann also sagen Ich habe das Distrubutions spezifische Installations Packet genutz welches aber compiliert wurde.
Gut, deine Asterisk-Soft passt zusammen. Und die .conf Dateien passen zur Version.
Ich glaube nicht, dass da Asterisk der Schuldige ist.
Wie lang sind den deine Kabel? Sind die Busse auch korrekt terminiert?
Hast du schon mal versucht, ein zweites ISDN-Telefon intern anzubinden und ein Gespräch zwischen den beiden versucht?
Oder ein Gespräch intern von ISDN nach Hfc?
Damit du weisst, ob ein Bus oder beide von dem Fehler betroffen sind?
das klappt bei mir so:
In der /etc/rc.d/rc.local
modprobe zaptel
insmod /usr/src/bristuff-0.2.0-RC8o/zaphfc/zaphfc.o modes=1
ztcfg -v
und in der /etc/asterisk/zapata.conf
[channels]
language=de
switchtype = euroisdn
signalling = bri_net_ptmp
rxwink=300
pridialplan = dynamic
prilocaldialplan = local
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
echocancel=yes
echotraining = no
echocancelwhenbridged=yes
immediate=no
overlapdial=no
group = 1
context=default
channel => 1-2
group = 2
signalling = bri_cpe_ptmp
context=default
channel => 4-5
Nun fehlt mir noch ein wenig feintuning...
Ich hoffe aber das hilft schon ein mal...
Stefan
Ok ich werde gleich mal testen.
Ich denke nicht das es am Kabel liegt. Ist schon das 3te *g*.
Habe den asterisk aktualsiert auf 1.0.9 und mit den aktuellel bristuff stable bristuff-0.2.0-RC8o.
Aber folgender Fehler kommt immernoch:
Oct 13 14:35:56 WARNING[8861]: chan_zap.c:7545 zt_pri_error: PRI: received SETUP message for call that is not a new call, wicked!!! going on ...
Oct 13 14:35:56 WARNING[8861]: chan_zap.c:8057 pri_dchannel: Duplicate setup requested on channel 0/2 already in use on span 2
Was heisst das?
dbip
