Anmeldung eines VoIP Telefons am Telekom-DSL Anschluss
rutaro678
9 Okt 2021
eigentlich ganz simpel: DSL-Anschluss von der Telekom mit Fritz!Box 7530 (im Büro) und ein VoIP-Telefon irgendwo im Home-Office.
Über die Funktion "Anmeldung aus dem Internet erlauben" habe ich ein Telefon nach außen freigegeben. Die Anmeldung mit den eingestelltem Usernamen und Passwort funktioniert auch problemlos, ABER: Wenn ich versuche einen Anruf zu tätigen, höre ich nichts und der Angerufene hört mich auch nicht.
Wahrscheinlich bin ich nicht der erste mit diesem Phänomen, aber ich habe trotz Suche nichts hilfreiches gefunden. Ein VPN ist übrigens keine Option.
Danke und viele Grüße
Paul
Hallo @rutaro678 ,
welchen Router verwendest du im Home-Office?
Verwendest du STUN?
Im Zweifelsfall hilft ein SIP-Trace weiter.
da steht ebenfalls eine Fritz!Box, aber es scheint keine Rolle zu spielen, denn auch von meinem Smartphone (mit direktem Internet über Mobilfunk, also ohne WLAN) ist das Verhalten gleich. Daher (möchte) ich den Router im Home-Office mal ausschließen.
Kann es denn sein, dass die Telekom (auf der Büroleitung) eingehend irgendwas filtert?
Nein, das kann nicht sein. Eher lässt dein anderer Provider die RTP-Streams nicht durch.
ok. Danke vorweg.
Ich habe nun folgendes Szenario zum Laufen bekommen:
SIP-Username: wie in der Fritzbox eingestellt
SIP-Password: wie in der Fritzbox eingestellt
Proxy: DynDNS Adresse der Fritz!Box :5060 => bspw. fitzbox.dyndns.xy:5060
SIP-Server: interne IP der Fritz!Box (bspw. 192.168.10.1)
NAT-Traverse: STUN
bzw. auf einem anderen Client den STUN-Server der Telekom (stun.t-online.de) eingetragen.
Und siehe da: es funktioniert :)
Danke Euch!!!
Kommen wir aber zum nächsten Level. Das mit dem User auf der Fritz!Box war nur ein Work-Around. Eigentlich wollte ich nämlich direkt auf die VoIP-TK-Anlage hinter der Fritz!Box zugreifen, aber das hat erst recht nicht geklappt :)))) Daher habe ich (zunächst) die Fritz!Box als Client an der TK-Anlage angemeldet und mich mit ihr verbunden.
Wenn ich direkt auf die TK-Anlage zugreifen möchte: Welche Ports muss ich von Außen nach Innen öffnen?
5061 (extern) auf 5060 (intern) UDP
und was noch?
DANKE !!!
Die Telekom filtert nichts.
Du wirst ja sicher wissen, welche Ports deine TK-Anlage für SIP und RTP verwendet.
Nur so am Rande, mit einer VPN-Verbindung wäre das alles einfacher.
Wenn alles normal läuft nur den Port für SIP, also 5060. Deine SIP-Anlage bohrt sich dann selbst die Löcher für RTP. Aber eine Telefonanlage einfach mal so ins Internet zu hängen, ist keine gute Idee …
Ummappen ist keine gute Idee, weil das SIP in Deiner Telefonanlage von seinem Glück nichts weiß. Und in SIP stehen auch viele Ports. Normal kein Problem, kann aber Problem werden.
Was nutzt Du bzw. was macht diese Deine Telefonanlage überhaupt?
Von direkten SIP-Zugriffsmöglichkeiten auf Fritzbox und TK-Anlage würde ich auch definitiv die Finger lassen.
Bei der Menge an krimineller Energie "da draußen" bleibt das nicht lange unbemerkt.
Bei mir gibt es generell nur zwei Möglichkeiten:
  1. Ein LAN-zu-LAN-VPN.
  2. Ein Rufumleitungs-Konstrukt zu einem zweiten easybell-Trunk (in sog. Cloud-Accounts aufgelöst, ausgehende Rufnummeranzeige = originale Firmennummer).
    Den Cloud-Account benutzt man per beliebigem IP-Telefon oder mobil-Ap.
    Die Rufumleitungen werden dann entweder vom Homeoffice-Mitarbeiter händisch oder durch den Remotedesktop-Status des Firmen-PCs auto-aktiviert.
    Für eine Remotedesktop-Steuerung der Firmen-PCs gibt es optional ein Client-VPN.
fredl_2
