SNOM D785 registriert nicht mehr bei Telekom
Joachim_1
27 Dez 2021
Seit dem Starten des Telefons heut morgen steht am Display für beide Entitäten "Registrierend".
Internet ist verfügbar.
Ich kann vom SNOM aus raus telefonieren aber rein kommt natürlich nichts.
Ich habe bisher Folgendes getan:
Tel. ca. 7 min Stromlos
Firmwareupdate
Nach Störungen bei Telekom gesucht.
Im Anhang sind Systeminfos und Logfiles
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Joachim
Hallo, KunterBunter,vielen Dank für die Antwort.
Ich kann nur sagen, dass auf dem Display seit Stunden unter den Entitäten "Registrierend" steht und in einer Zeile darunter: unregistriert: Büro
Wenn ich die Info-Taste drücke steht da "Warnung, unregistriert: Büro".
Aber ich kann dennoch Anrufe tätigen, nur kommen keine rein. ("Der gewünschte Gesprächspartner ist zur Zeit nicht erreichbar.")
Hallo @Joachim_1 ,
Ich weiß nicht, warum dein SNOM sich mit folgendem beschwert:
SIP: Received 200 Ok on REGISTER without expiry indication, assuming 0s
Die "Verfallszeit" wird doch im Contact-Header angegeben.
Die Rufnummern sind bei mehreren Versuchen der Registrierung sogar mehrfach, mit unterschiedlichen Ports, registriert.
Scheint dem Problem schon nahe zu sein. Vielleicht ist der Contact-Header zu lang und kann deswegen nicht mehr geparst werden?
@Joachim_1 muss es sich unbedingt direkt registrieren, hättest Du noch eine FRITZ!Box da, um deren SIP-Registrar zu nehmen?
Der hier verwendete Sip-Server 217.0.146.197 wurde heute Nacht neu als primärer SIP-Server in die SRV-Liste aufgenommen. Die Unterschiede im Verhalten bzw. im Inhalt habe ich hier beschrieben. Es gab ziemlich viele Änderungen. U.a. die erhebliche Vergrößerung des Contact-Headers um den Parameter sip.instance:
+sip.instance="<urn:uuid:abcde123-456e-7890-srtz-1234567asdf>"
Außerdem sind beim TE drei aktive Registrations zu sehen - offensichtlich kommt das Telefon mit den Änderungen nicht klar - asterisk / pjsip hat zumindest keine Probleme.
Ergänzung:
Die eingehenden INVITEs haben sich auch erheblich vergrößert (im konkreten Vergleich von ein und dem selben Caller um ca. 400 Bytes). Es kam der Header Feature-Caps dazu, Session-ID wurde deutlich verlängert, Record-Route erheblich.
Hallo, SonyKatze,
ich habe als Router einen Hybridrouter der Telekom. Der hat wohl keinen Registrar?
Kann jemand vielleicht einen Lösungsversuch anbieten?
Ich bin leider nicht so tief in der Materie drin, so dass ich die Beiträge von gehtdoch leider nicht verwerten kann.
Hallo @Joachim_1,
ich habe mir Deinen Register nochmal genauer angesehen - da sind ja leider keine Timestamps drin - oder ich habe sie übersehen.
Die Antwort von der Telekom liefert ja 3 unterschiedliche Contacts. Registrierst Du evtl. mehr als eine Nummer?
Du verwendest TLS. Kannst Du mal zeigen, ob ein eingehender Anruf überhaupt bei Dir ankommt oder ob der schon bei der Telekom "gekillt" wird? Sprich, Du solltest mal ins SIP-Log schauen, ob der INVITE vom eingehenden Anruf überhaupt bis zu Dir kommt. Die Info, wer den Call ablehnt, ist nämlich durchaus wichtig! Wenn Dein Telefon den INVITE ablehnt könnte man mal schauen, was man da "drehen" kann.
Falls Du mehr als eine Nummer registrieren solltest: teste alle Nummern durch.
Hast Du die aktuellste Firmware auf Deinem Telefon drauf?
Als Workaround, solange eingehende Calls nicht funktionieren, könntest Du auf Telekomseite eingehende Calls fest auf eine andere Nummer umleiten - z.B. Handy. Aber Achtung: jeder Call, der umgeleitet wird, kostet für den Call von der Telekom zum umgeleiteten Device. Sollte da also eine Umleitung auf ein Handy vorgenommen werden, bezahlst Du für diesen Call gemäß Deinem gebuchten Tarif.
Hallo gehtdoch,
vielen Dank für die Unterstützung.
Ich habe von zwei verschiedenen Mobil-Nummern auf meine beiden registrierten Nummern (***68 und ***69) angerufen (siehe SIP-Protokoll im Anhang).
Das Telefon hat den Anruf erkannt.
Ich habe gestern die aktuellste Firmware drauf gespielt, die ich finden konnte.
Im Anhang die Systeminfos.
Welchen genau? Der Telekom Speedport Hybrid und Telekom Speedport Pro haben leider keinen Registrar. Erst der kommende Telekom Speedport Smart 4 (aktuell Teil eines 5G-Feldtests) wird Dir hier helfen. Alternativ könntest Du Dir eine FRITZ!Box besorgen, die als IP-Client hinter den Speedport Hybrid, die registriert sich bei der Telekom, und das Snom als IP-Telefon in die FRITZ!Box einbuchen. So registriert Du Dich nicht mehr direkt sondern über die FRITZ!Box.
Hallo, SonyKatze,
ich habe den Speedport Hybrid.
Das mit der Fritzbox möchte ich erstz mal vermeiden, falls es eine andere Lösung gibt. Bis gestern hat die Registrierung ja auch funktioniert.
Ich sehe keinen Anhang ...
Wenn der Invite ankam und das Telefon dann nicht klingelt, liegt das Problem auf Deiner Seite. Mehr sieht man im SIP-Verkehr!
Wenn Du den SIP-Verkehr hier nicht öffentlich machen willst, kannst mir ja auch eine Privat-Nachricht schicken.
Falls er tatsächlich den meinen sollte: ja, da ist kein inbound call drin. Ohne diese Infos kommt man aber nicht weiter. Wenn die Invites eines inbound calls tatsächlich ankommen sollten, heißt das, dass die Registrierung ok ist und lediglich ein internes Problem vorliegt, das evtl. konfigurativ gelöst werden kann (sieht man dann an der Reaktion des Telefons). Ich tippe ja mal darauf (Schuss ins blaue), dass RTP-Verschlüsselung nicht vollständig aktiviert sein könnte und das Telefon deshalb den inbound call ablehnt, weil die Telekom bei SIP via TLS auf SRTP besteht mittlerweile - wie ich gelesen habe (alles andere wäre ja auch doof).
Wie ich schon vermutet habe:
Telekom (im Invite):
m=audio 44838 RTP/SAVP 116 9 118 8 0 110 111
Antwort von SNOM:
488 Not Acceptable Here
bzw.
Warning: 304 192.168.2.101 "No supported media type found"
Du musst RTP Verschlüsselung aktivieren - sonst wird das nichts!
Falls Du unsicher bist, schicke doch mal einen Link auf die Konfigurationsanleitung des Telefons. Dann können wir hier sehen, wo man schrauben müsste. Ich habe zumindest kein SNOM-Telefon hier rumstehen und kenne sie daher nicht.
Die Telekom hat etwas geändert. Und seitdem geht es nicht mehr. Diese Änderung hast Du nicht unter Kontrolle. Die einzig saubere Lösung ist einen B2BUA dazwischen zu schalten: Das Snom hat einen Software-Bug, der sich jetzt erst durch eine Änderung bei der Telekom offenbart hat.
Hast Du den Status danach immer noch?
Solange das Snom meint, nicht registriert zu sein, nimmt es vielleicht keinerlei Anruf entgegen. Rätsel.
Das heißt es hat geleuchtet oder sogar geklingelt?
Würde ich mich lieber zuerst auf das Register-Problem konzentrieren. Kannst Du von diesem Status ein Bild machen?
Ich habe es mit genau Deiner alten und aktuellen Firmware-Version nachgestellt. Ich habe mich (mittels Outbound-Proxy = 217.0.146.197;transport=tls) auf Deiner Server draufgeschaltet. Mit TLS. Und trotzdem bekomme ich jenen Log-Alert nicht.
Bitte setze das Snom über Web → Erweitert zurück. Danach unter „Identität 1“ ausschließlich die Nutzerkennung = Telefonnummer im Format +49 und als Registrar = tel.t-online.de eintragen. Wenn die Passwort-Abfrage am Bildschirm kommt, irgendwas eintragen. Alles andere bitte leer lassen.
Wenn es geklärt ist, kannst Du mir es ja auch erklären. Ich habe hier weder „Registrierend“, noch „488 Not Acceptable Here“ oder „No supported media type found“ wenn ich von O₂ Mobilfunk auf Telekom MagentaZuhause anrufe, mit einem Snom, mit dieser Firmware, mit ansonsten Werkseinstellungen. Ein Snom macht dann automatisch SIP-over-TLS (wegen DNS-NAPTR) und akzeptiert RTP/SAVP eingehend, auch wenn das auf „Aus“ steht. Denn was Du umstellen willst, ist der Medien-Typ abgehend.
Pianist
