486 - Line auf Default schalten möglich ?
RobertK
6 Sep 2005
Hallo liebes Forum,
weiss jemand ob es möglich ist die Telefonleitung beim 486 Ref 2 als Default zu verwenden ? ...und IP über *00 zB. zu aktivieren.
Hintergrund ist das bei mir IP nur zum anrufen für eine dedizierte Nummer verwendet wird und sonst alles über normale Analog Leitung geht.
Danke schön,
Robert
Hallo Robert,
ich denke, daß das nicht genau so möglich ist.
Aber du könntest ja eine evt. an deinem Telefon vorhandene Direktruf
Funktion od. Amtsholung mit *00 belegen.
Somit würde dann beim Abheben des Telefons immer automatisch die
analoge Leitung für das bevorstehende Telefonat ausgewählt.
GoIP
dodi
Und wie waehlt er dann die "eine dedizierte Nummer"?
rsl
ich würde RobertK in seinem Fall einen Siptronic ST186 als Adapter empfehlen. Da kann man genau das konfigurieren. Allerdings kann der Siptronic nur als Client betrieben werden, da er keine Netzwerk-Routerfunktionalität besitzt..
rsl schrieb:
Und wie waehlt er dann die "eine dedizierte Nummer"?...
Ok, evt. sollte er anstatt der Amtsholung besser eine Direktwahltaste an
seinem Telefon mit *00 belegen, um sich jeweils per Knopfdruck das Amt
geben lassen und aber trotzdem noch jederzeit den Call zu der
dedizierten Nummer durchführen zu können.
Da Robert aber folgendes schrieb,
...und sonst alles über normale Analog Leitung geht...
hielt ich die Amtsholung bei gelegentlicher Deaktivierung für sinnvoller.
GoIP
dodi
Danke für die Tips und nicht das das zuweit führt...
Ich habe leider keine Direktwahl Taste :-)
IchBinEsDoch
