+49xxxxx wird nicht gewählt bei VoIP und DTMF E65
darcstar
12 Dez 2005
kennt Jemand einen Fix für das Problem des E65, daß bei der Internettelefonie das +Zeichen nicht gesendet werden kann (Fehlermeldung: Adresse nicht in Verwendung). Ebenso verhält es sich bei der GSM-Telefonie beim senden von DTMF-Tönen (Callback). Fehlermeldung hier: Ungültige Kurzwahl.
Muß ich jetzt tatsächlich alle meine Nummern umschreiben auf 0049xxxx?
Tom
Das ist kein Problem des E65, sondern deines VoIP-Provider. Freenet?
Das + Zeichen wird vom E65 brav abgeschickt, ebenso DTMF.
Welchen VoIP-Provider nutzt Du?
upps...
Du hast recht. Erstmal danke für die Antwort.
Hab einen eigenen Asterisk mit dem das wählen des + nicht funktioniert. Hab mal sparvoip direkt genommen und damit funktionierts. Dann kann ich ja mal sehen ob ich meinen Asterisk auch dazu überreden kann...
DTMF geht nur wenn ich es direkt eingebe also bei Rückruf die Nummer inklusive des +Zeichens einfach eintippe. Hole ich mir die Nummer über Optionen->DTMF-senden->suchen aus dem Telefonbuch kommt "Ungültige Kurzwahl". Eine Idee? Dankeschön.
Tom
ambesten
