5012 hinter 7050 (netcapi problem)
carlofbf
28 Dez 2005
hallo an alle, hätte mal ne frage! vl hat ja einer ne idee und kann mir helfen:)
ich betreibe eine 5012 über s0 an der 7050. in der 5012 sind alle nummern als isdn-festnetz-nr. (isdn und voip) der 7050 eingetragen. sinn.... ich will, dass netcapi(der 5012) auch voip anfragen abfängt.
problem: netcapi der 5012 funktioniert nur so halb. ich hab es in der ar7.cfg aktviert und auf den port an sich kann ich auch connecten aber es wird keine verbindung hergestellt, zb. mit avm fax. fehler: nummer nicht erreichbar.
habe ich grad eine denkfehler? bzw. muss ich in der konfiguration etwas besonderes beachten?
danke im vorraus
lg carlo
ps: eingehende anrufe werden in der 5012 in der anrufliste angezeigt...
hmm, frag mich grad was das mit dem lan zutun haben soll?
also die 5012 hängt als ata per lan an der 7050.
also nochmal:
5012 an 7050 per s0; anrufe werden in der anrufliste der 5012 angezeigt; raustelefonieren per netcapi über 5012 klappt; jedoch werden keine eingehenden telefonate per netcapi durchgestellt.
sehr seltsam
edit:
also mit phoner kann ich raustelefonieren; der avm "isndwatch anschlusstest" zeigt jedoch nur fehler....
-test des verbindungsaufbaus ohne amtsholung nicht erfolgreich
-test des verbindungsaufbaus mit amtsholung nicht erfolgreich
fusionK
