[Gelöst] 5140 als ATA registriert nur 2 VoIP Rufnummern
HeinzOswald
27 Jun 2017
Die Schaltung:
Die 5140 (Fw 43.04.67) als ATA ( Internet via LAN1) ist "hinter" einer grossen Firewall:
inet---DSL---Firewall---5140-ISDN---PBX
Es wurden 4 Rufnummern des Telekom AllIP Anschlusses eingetragen.
Es werden jedoch nur die ersten beiden registriert. (*121# und *122#). Das Deaktivieren der ersten beiden führt nicht dazu, das die 3. und 4. registriert werden.
Die Gegenprobe mit einer 7170 ( Fw 29.04.89 ) entlastete die Telekom: alle vier Rufnummern wurden sofort registriert und werden von der PBX kommend und gehend korrekt ausgewertet. Eine Einwirkung der Firewall kann m.E. somit ausgeschlossen werden.
inet---DSL---Firewall---7170-ISDN---PBX
Habe mit Freetz-stable-2.0 (Revision 14324) für die 5140 eine neue Fw gebaut und geladen, leider keine Besserung.
Es scheint wohl ein Bug zu sein. Gibt es eine Lösung?
Funktioniert die Fritzbox 5140 denn zufriedenstellend, wenn sie nicht als ATA, sondern direkt an die TAE angeschlossen wird?
Sofern mit -direkt an TAE- die Dose1 gemeint ist: das kann nicht geprüft werden. Der Anschluss ist Annex J, die 5140 kann Annex B.
Eine weitere Gegenprobe mit einer 5140, die einem noch versiegelten OVP entnommen wurde, zeigt identischen Effekt. Die Betriebsart -ohne Festnetz- zeigt identischen Effekt bei beiden 5140. Beide wurden zwischen den Szenarien auf Werkseinstellungen gesetzt, um Seiteneffekte möglichst auszuschliessen.
Doch ein Bug?
- - - Aktualisiert - - -
Evtl. saß der Bug vor der Tastatur. Teste heute abend mit eingetragenem stun.t-online.de Server in der 5140. Die 7170 registriert die RN ohne diesen Eintrag.
Wie befürchtet: ein ChangeUserError.
Die 5140 benötigt ( zumindest bei Telekom VoIP Rufnummern ) den Eintrag des stun.t-online.de, sofern diese hinter einem Router/Firewall angeschlossen ist.
Läuft
HKIPP
