[Problem] 6490 Cable retten
Luftiskuss
1 Apr 2025
Liebes Forum,
ich habe folgende Aufgaben.
Eine Fritz!Box 6490 Cable war nicht mehr per Webinterface zu erreichen, ich habe sie darauf hin stromlos gesetzt um sie neu zu starten.
Ab diesem Zeitpunkt war die Fritz!Box "tot" und es hat nur noch die Info LED langsam rot geblinkt.
In einem Versuch die Fritz!Box zu retten habe ich über FTP bzw. den freetz-ng tools versucht eine (alte/neue) Firmware drüber zu spielen.
Für mich sieht es so aus wie wenn die Speicherplätze (mtdX) nicht beschrieben werden können. Den output habe ich unten hingehängt.
Nach dem ausführen der Tools blinkt die Power LED grün, aber sonst geht auch nix.
Habt ihr ne Idee was ich noch machen kann?
Ich hab es auch schon nach dieser Anleitung versucht https://web.archive.org/web/2018061...retail-firmware-bei-fritz-box-cable-160#p1308 bekomme aber bei den einzelnen "put" Schritten ebenso Fehlermeldungen.
* Reading 'env' file to /tmp/freetz_env_yLh
Connected to 169.254.69.1.
220 ADAM2 FTP Server ready
331 Password required for adam2
230 User adam2 successfully logged in
Remote system type is AVM.
Debugging on (debug=1).
---> TYPE I
200 Type set to BINARY
---> SYST
215 AVM EVA Version 1.3167 0x0 0x36409
---> MEDIA SDRAM
200 Media set to MEDIA_SDRAM
local: /tmp/freetz_env_yLh remote: env
---> PASV
227 Entering Passive Mode (169,254,69,1,54,69)
---> RETR env
150 Opening BINARY data connection
Timeout!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   ProductID:          Fritz_Box_HW213a
   HWRevision:          213
   HWSubRevision:          4
   memsize:          0x10000000
   linux_fs_start:          1
 * Detected linux_fs_start: '1'
 * Designated linux_fs_start: 0
 * Arm-System mtd: 0
 * Arm-Kernel mtd: 1
 * x86-System mtd: 6
 * x86-Kernel mtd: 7
 * Box is back up again, initiating transfer.
---> TYPE I
---> MEDIA FLSH
200 Media set to MEDIA_FLASH
local: /tmp/freetz_sac/ARM-system.image remote: mtd0
---> PASV
---> STOR mtd0
426 Data connection closed
5588280 bytes sent in 3.77 secs (1.4149 MB/s)
local: /tmp/freetz_sac/ARM-kernel.image remote: mtd1
---> PASV
ftp: connect: Connection refused
local: /tmp/freetz_sac/X86-system.image remote: mtd6
---> PASV
local: /tmp/freetz_sac/X86-kernel.image remote: mtd7
---> PASV
local: mtd remote: mtd
local: mtd: No such file or directory
---> SETENV linux_fs_start 0
200 SETENV command successful
---> REBOOT
505 Close Data connection first
---> QUIT
done
Probier mal ein anderes Netzteil (ausreichend stark!)
Wie sieht denn überhaupt das ENV aus?
Hast du die folgenden Threads bereits zu Rate gezogen, welche Du zB über eine google-Suche finden kannst (die interne Boardsuche ist nicht wirklich gut...)
Hallo Novize,
danke für den Tipp.
Hab es gerade mit einem Labornetzteil probiert, ändert leider nix.
Hallo stoney,
meinst du mit ENV das Environment?
Ich hab folgendes probiert, das scheint aber auch nicht zu klappen.
~/freetz-ng$ ncftp -u adam2 -p adam2 169.254.69.1
NcFTP 3.2.6 (Dec 04, 2016) by Mike Gleason (http://www.NcFTP.com/contact/).
Connecting to 169.254.69.1...
Logging in...
Command not implemented
Logged in to 169.254.69.1.
ncftp / > qoute GETENV provider
qoute: no such command.
ncftp / > quote MEDIA FLSH
ncftp / > quote GETENV ProductID
Invalid reply: "ProductID             Fritz_Box_HW213a"
ncftp / > quote GETENV firmware_version
Protocol violation by server: blank line on control.
GETENV command successful
Invalid reply: "firmware_version      avm"
ncftp / >
ncftp / >
Laut Log in #1 sieht das danach aus als wäre der eMMC-Flash nicht erreichbar. Vielleicht weil defekt oder Kontaktprobleme (Lötstellen). Hatte auch schon 6490er mit defektem eMMC-Flash. Da wird natürlich kein anderes Netzteil oder das Auslesen des ENV helfen sondern ggf. das Ersetzen des eMMC-Flash…
Bei manchen "quote"-Befehlen ist ein Bachstubendreher - "qoute" statt korrekt "quote".
Eigentlich schon eher nebensächlich, denn das Environment wird sowieso anders ausgelesen und nicht so wie das in #4 versucht wurde.
Das Problem ist sowieso viel eher in 426 Data connection closed zu suchen und eine mögliche Ursache dafür ist genannt worden.
danke für den bisherigen Input.
Ich habe das flashen nochmal mit ftp versucht, log siehe unten.
Kann ich davon ausgehen, dass der Flash einen Schaden hat?
~$ ncftp -u adam2 -p adam2 169.254.69.1
Logging in...
ncftp / > binary
ncftp / > passive
passive                        off
ncftp / > passive
passive                        on
ncftp / > lcd TMP/FritzBox/ARM/
ncftp / > put -z filesystem.image mtd11
filesystem.image:                                        5,19 MB    1,37 MB/s
put mtd11: could not send file to remote host.
ncftp / > put -z kernel.image mtd12
kernel.image:                                            1,84 MB    1,49 MB/s
put mtd12: could not send file to remote host.
ncftp / > lcd ../x86/
ncftp / > put -z filesystem.image mtd13
filesystem.image:                                       26,89 MB    1,35 MB/s
put mtd13: could not send file to remote host.
ncftp / > put -z kernel.image mtd14
kernel.image:                                            3,39 MB    1,40 MB/s
put mtd14: could not send file to remote host.
Das ist zumindest eine plausible Variante. Aber eine funktionierende Glaskugel habe ich auch nicht. Serielle Konsole wäre noch eine Variante…
Siehe auch:
https://www.ip-phone-forum.de/threa...organg-unterbrochen-durch-emmc-fehler.310625/
Aber da konnten die einzelnen Schreibvorgänge noch mit einem regulären "226 Transfer complete" abgeschlossen werden (eMMC also grundsätzlich noch erreichbar), weshalb das bei dir nicht die Lösung sein wird (formatieren der NAS-Partition im eMMC).
Looki_Luzi
