[Frage] 6591 und 2x 7580 per LAN. Frage dazu
Arrandy
6 Nov 2018
Hi
Mein Master 6591 soll 2 7580 per lan verbinden. Wie wäre es anzuschließen?
von LAN 1 der 6591 Kabel zur 7580 an Wan oder LAN? Und von dieser geht ein Kabel weiter zur nächsten 7580. wo muss jetzt das Kabel dran welches die beiden 7580 verbindet. LAN oder wan?
danke
Moinsen
7580
Ich würde WAN (Blau) zu LAN (Gelb) wählen.
Egal ob 7580 IP-Klient ohne eigenes Subnetz oder mit ( Router Modus ).
6591
Bei der 6951 ist es egal, ob Lan1 oder 2,3,4, Hauptsache: Gelb
Da ist ein Ethernet-Switch eingebaut bzw. die Ports sind als Switch konfiguriert. Wenn auch der blaue Ethernet-Port (kann man seit FRITZ!OS 7.2x einstellen, bei FRITZ!OS <7.19 ist es dagegen bereits Standard) zum LAN gehört, dann ist es letztlich völlig egal ob blauer WAN-Port, LAN1, LAN2, LAN3 oder LAN4 (bei der 6591 sollte LAN4 dann aber nicht als Gast-LAN eingestellt sein). Schließe es da an, wie es dir am besten gefällt. Gleiches gilt auch für die 2. 7580.
Also von 6591 lan zu 7580 wan und von dort lan zur nächsten 7580 wan oder ?
Läuft der Traffic dann eigentlich über die CPU der 7580, wenn die 7580 nicht als Router betrieben wird?
