6660 Cable Provider auslesen
Habe die lua aufgerufen.
Dmc RTL=n,SL1
Gibt es sonst noch was zu entdecken dort?
Ja, bspw. ob eine Schutzvariable für ein Provider-Additive vorhanden ist. Oder welche Buildnumber die Firmware hat. Und vieles weiteres…
Das es keine Retail ist, sollte ja mittlerweile klar sein, wie wäre es denn die anderen dort am Anfang befindlichen Variablen auch Kund zu tun? (also so grob die ersten 60 Zeilen - MAC-Adressen unkenntlich machen)
uptime: 08:13:37 up  7:13,  load average: 0.20, 0.15, 0.07
4.9.279
DMC    RTL=n,SL1
HWRevision    252
HWSubRevision    3
ProductID    Fritz_Box_HW252
SerialNumber    ....
annex    Kabel
autoload    yes
bootloaderVersion    1.11360
country    049
firstfreeaddress    0x3D3C4C20
firmware_info    252.07.50
firmware_version    avm
language    de
linux_fs_start    0
maca    …
macb    …..
macwlan    …
macwlan2    ......
macdsl    ....
memsize    0x40000000
mtd0    0x0,0x4800000
mtd1    0x4800000,0x5100000
mtd2    0x5100000,0x5300000
mtd3    0x5300000,0x5B00000
mtd4    0x0,0x0
mtd5    0x5B00000,0xDB00000
mtd6    0xDB00000,0xEE00000
mtd7    0xEE00000,0xF300000
mtd8    0x0,0x0
mtd10    0x0,0x0
mtd11    0xF300000,0x13B00000
mtd12    0x13B00000,0x14400000
mtd13    0x14400000,0x15700000
mtd14    0x15700000,0x15C00000
my_ipaddress    192.168.178.1
prompt    Eva_AVM
tr069_passphrase SECRET
tr069_serial    00040E-......
usb_board_mac    .....
usb_device_id    0x0000
usb_device_name    USB DSL Device
usb_manufacturer_name    AVM
usb_revision_id    0x0000
usb_rndis_mac    ......
webgui_pass SECRET
wlan_key SECRET
[CODE] TAG [/CODE] gesetzt by stoney
Firmwareversion 257.07.29
passt irgendwie nicht mit den Angaben im Envioronment zusammen.
Nachdem es keinen provider Eintrag dort gibt, hat sich mglw. bereits der Vorbesitzer an dieser Box vergangen und der DMC ist der Grund für die nicht vorhandene Update-Funktion, einen Hinweis auf den ausgebenden Provider gibt es hier nicht.
Da ich keine aktuelle Cable-Box selbst habe und auch keinen Kabel-Anschluss betreue könntest Du noch auf PP's eventuelle Rückmeldung warten oder jmd. anderes fällt noch etwas ein.
@vincentvega4
Einerseits bedeutet das Fehlen einer Provider-Variable nicht automatisch, das kein Provider-Additive vorhanden ist (insb. bei einem Cable-Model wo offiziell kein Recovery-Tool zur Verfügung gestellt wird vor dem man das Additive schützen müsste) und andererseits ist nicht belegt/bekannt, dass diese Box überhaupt jemals ein Provider-Additive hatte. Und auch ob der Vorbesitzer dbzgl. irgendetwas gemacht hat ist auch unbekannt.
Wie man genau prüft, ob ein Provider-Additive vorh. ist, hatte ich ja schon verlinkt. M.W.n. ist dazu noch nicht einmal die erweiterte Support-Datei notwendig um festzustellen ob ein Provider-Additive überhaupt voh. ist (solange man kein Dump/Sicherung dieses benötigt). Es ist dazu auch nicht erforderlich, dass man Programmierer ist, das hat hier imo keiner gefordert.
Nicht umsonst hatte ich auch die Buildnumber der derzeit installierten Firmware erwähnt, denn daran könnte man u.a. auch erkennen ob aktuell eine Retail-Firmware installiert ist oder nicht.
Die "Retail-Variable" (bzw. Wert) lässt sich ja (bei Bedarf) bekanntlich relativ einfach ändern (wenn es tatsächlich nur das sein sollte)…
@KunterBunter kannst du mir in Kurzform erklären wie man yourfritz/tffs unter Linux mit der 6660 nutzt? Da ich kein Freetz benötige, müsste ich sonst den ganzen Tag querlesen, um dann diese scheinbar simple Sache zu bewerkstelligen.
Nein, das kann ich nicht. :(
Außerdem weiß ich nicht einmal, warum du das überhaupt machen willst. Das TTFS ist doch bei deiner Box gar nicht kaputt.
In diesem Thread wurde gezeichnet gezeigt, wie ein Provider Additiv extrahiert wurde. Möglicherweise hat meine 6660 auch ein verstecktes, dieses möchte ich extrahieren.
Du hast in den erweiterten Support-Daten kein Provider Additive gefunden. Also kannst du da auch keins extrahieren.
So wie ich die Antwort von @NDiIPP verstehe, hat die Box zwar keine Schutzvariable, was aber trotzdem nicht ausschließt, das ein Provideradditiv vorhanden ist.
@vincentvega4
Gibt es denn irgendwelche Hinweise welche dich vermuten lassen ein Provider-Additive wäre überhaupt vorhanden? Ja, das Fehlen einer entspr. Schutzvariable belegt nicht sicher, das kein Provider-Additive vorh. ist. Aber es wäre dennoch ungewöhnlich (zumal i.d.R. eine neue Schutzvariable erstellt wird wenn diese gelöscht wurde aber das Provider-Additive weiterhin vorh. ist und die Box gestartet wird). Daher muss es ja einen Grund geben, weshalb du so vehement danach suchen möchtest.
Hinweise sind, Update abgeschaltet, die VoIP Nummern Konfiguration deaktiviert. Die Mac Adresse könnte auf einer Blacklist beim Provider stehen, um die Box zu erkennen. Eventuell gibt es ja das Provideradditiv doch oder die Box verrät sonst irgendwie noch was. Es geht nur darum, so eine Büchse der Pandora macht nur Ärger.
Das alles sind (bei einer FRITZ!Box Cable der Puma7-Generation mit "DMC RTL=n") eben noch keine Hinweise auf ein Provider-Additive, das wird/kann alles ohne ein solches umgesetzt werden.
Hast du denn überhaupt mal die Box mit "RTL=y" getestet? Und warum hast du bisher noch nicht die Frage nach der Buildnumber beantwortet bzw. bist der nachgegangen um zu schauen ob überhaupt eine Retail-Firmware installiert ist?
Erst wenn das alles erledigt ist (und mit RTL=y sowie Retail-Firmware auch mal die Werkeinstellungen geladen wurden) und es dann immer noch Probleme/Auffälligkeiten geben sollte, könnte man noch der Frage nach einem evtl. vorh. Provider-Additive nachgehen. Aber die Problematik "CM-MAC Blacklist" kann man damit auch nicht lösen.
kiki_III
