7-6-5 am Asterisk funktioniert nicht richtig
weelaner
10 Mrz 2006
Nabend!
Ich habe vor einiger Zeit meinen SPA3k upgedated.
Davor (Version 2.x) hatte ich den Disconnect Tone ermittelt und dieser wurde auch zuverlässig erkannt.
Bis jetzt hatte ich auch keine weiteren Probleme damit.
An diesem Wochenende habe ich mit meiner Frau ausgemacht, dass sie mich kurz auf PSTN anruft und auflegt und ich sie dann zurückrufe. Das blöde ist jetzt, dass der SPA dann einfach weiter SIP-ringing an den asterisk schickt. nach 20 sekunden geht dann der ab des asterisk ran. der bekommt komischerweise ein Freizeichen. Nach knapp einer Minute dann den disconnect tone. Die Aufnahmen vom AB sind also alle immer gleich lang. den disconnect tome erkennt er auch immer erfolgreich und legt dann auf.
ich habe mal direkt an meiner Telefonleitung das telefon angeschlossen - nach knapp einer Minute kommt das besetztzeichen, wenn man nicht wählt.
Früher, als bei mir der disconnect tone noch nicht erkannt wurde, da hatte ich nur das besetzt auf dem ab und nicht das freizeichen, deshalb denke ich auch, dass der disconnect auch ordnungsgemäß erkannt wird, aber das SIP-Verhalten sich irgendwie geändert hat.
Hat einer von Euch vielleicht ne Idee, was sich da mit der 3.1.10d geändert hat?
Danke und Gruß
weelaner
Also wie kommt der Anruf jetzt rein bzw geht er raus?
Ein Anruf kommt über PSTN von außen rein. Nach 3 Sekunden wird er per VOIP am Asterisk signalisiert. Wenn der Anrufer jetzt einfach wieder auflegt, obwohl noch gar kein Gespräch zustande kam, dann klingelt der SPA3k am Asterisk weiter, bis die mailbox rangeht.
Auf der Mailbox ist dann aber ein Freizeichen zu hören.
Gruss
weelaner
Und wie siehts trace mässig aus? Was schickt der SPA3k so an den Asterisk?
Ich habe mich da gestern mal umgeschaut, wie ich mehr Infos über die Kommunikation bekomme.
Reicht da das "sip debug" auf der cli vom asterisk oder muß ich richtigen Netzwerkverkehr sniffen?
Was würdet ihr mir empfehlen?
Der Spa3k bietet ja auch irgendwas mit debug, wie muß ich mir das so vorstellen?
Danke & Gruß
weelaner
Debug und syslog log vom SPA3k wären hier interessant.. da sieht man auch gleich was mit der PSTN Linie so los ist. Die Anleitung zum SPA tracen findest du hier in der Linksys section... REG/Notify usw kannst du abstellen, die Daten der Line1 interessieren auch nicht, aber Debug Level sollte auf 3 gesetzt werden, dann der syslog und debug host eingetragen und die Traces auf der PSTN Linie aktivieren.
Danke! Ich werde mich da heute abend gleich ransetzen und die Traces aufnehmen.
Bis dann
weelaner
Traces und Screens
Nabend!
Habe mich heute abend mal ein bißchen durchgetraced. Ich komm jetzt aber nicht mehr weiter.
Im nachfolgenden Log passiert folgendes.
Es kommt nen Anruf über PSTN rein. DIeser wird dann auch nach 3 Sekunden zum Asterisk weitergeleitet. Nach ca. 5 Sekunden wird allerdings schon wieder aufgelegt. Aber das wird scheinbar durch den Spa3k nicht erkannt. Er macht munter weiter. Irgendwann geht dann der AB des Asterisk ran und auf der Aufnahme ist nur ein Freizeichen zu hören. Nach knapp 52 Sekunden kommt dann doch der Disconnect Tone und wird auch ordentlich erkannt, wie ich denke, weil die Aufzeichnung dann sofort endet. Ich hänge mal auch noch ein paar screenies von meiner spa3k conf ran. Vielleicht sieht ja jemand meinen Fehler....
syslog server(port:514) started on Wed Sep 13 19:01:02 2006
System started: [email protected], reboot reason:H0
        subnet mask:    255.255.255.0
        gateway ip:     192.168.178.1
        dns servers:    192.168.178.3
RSE_DEBUG: reference domain:proterisk
[0]Reg Addr Change(0) 0:0->c0a8b205:5060
[0]RegOK. NextReg in 3570 (1)
IDBG: st-0
RSE_DEBUG: unref domain, proterisk
RSE_DEBUG: last unref for domain proterisk
fs:10654:10654:65536
fbr:0:0000:0000:05fe0:0006:0005:3.1.10(GWd)
fhs:01:0:0000:upg:app:0:2.0.13(GWg)
fhs:02:0:0001:upg:app:1:2.0.13(GWg)
fhs:03:0:0002:upg:app:2:2.0.13(GWg)
fhs:04:0:0003:upg:app:0:3.1.10(GWd)
fhs:05:0:0004:upg:app:1:3.1.10(GWd)
fhs:06:0:0005:upg:app:2:3.1.10(GWd)
fu:0:5ff2, 0003 0001
FXO:Start CNDD
FXO:CNDD name=, number=0172xxxxxxx
FXO:Stop CNDD
FXO:CNDD Name= Phone=0172xxxxxxx
AUD:Stop PSTN Tone
AUD:Stop PSTN Tone
Calling:303@proterisk:0
[1:0]AUD ALLOC CALL (port=16452)
[1:0]RTP Rx Up
[1:5061]->192.168.xxx.5:5060
INVITE sip:303@proterisk SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-cfafa45b
From: Festnetz <sip:0172xxxxxxx@proterisk>;tag=205dfbe5ad46a6b8o1
To: <sip:303@proterisk>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 101 INVITE
Max-Forwards: 70
Contact: Festnetz <sip:[email protected]:5061>
Expires: 240
User-Agent: Linksys/SPA3000-3.1.10(GWd)
Content-Length: 446
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER
Supported: x-sipura
Content-Type: application/sdp
v=0
o=- 18138 18138 IN IP4 192.168.xxx.1xx
s=-
c=IN IP4 192.168.xxx.1xx
t=0 0
m=audio 16452 RTP/AVP 0 2 4 8 18 96 97 98 100 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:4 G723/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729a/8000
a=rtpmap:96 G726-40/8000
a=rtpmap:97 G726-24/8000
a=rtpmap:98 G726-16/8000
a=rtpmap:100 NSE/8000
a=fmtp:100 192-193
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
[1:5061]<<192.168.xxx.5:5060
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-cfafa45b;received=192.168.1
78.140
CSeq: 101 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Contact: <sip:[email protected]>
Content-Length: 0
SIP/2.0 180 Ringing
78.140
To: <sip:303@proterisk>;tag=as62fb98bf
CSeq: 101 INVITE
Content-Length: 0
CC:Ringback
AUD:Play PSTN Tone 9
[0:0]AUD ALLOC CALL (port=16454)
[0:0]RTP Rx Up
[1:0]RTP Rx 1st PKT @16452(2)
[0:0]AUD Rel Call
CC:Ended
SIP/2.0 200 OK
78.140
CSeq: 101 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29294 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
c=IN IP4 192.168.xxx.5
t=0 0
m=audio 9274 RTP/AVP 0 8 101
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-27b932b3
CSeq: 101 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
[1:0]ENC INIT 0
[1:0]RTP Tx Up (pt=0->c0a8b205:9274)
[1:0]RTCP Tx Up
CC:Remote Resume
CC:Connected
AUD:Stop PSTN Tone
FXO:Off Hook
FXO:Stop CNDD
[1:0]DEC INIT 0
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-7bc93c59
CSeq: 102 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-7bc93c59;received=192.168.1
78.140
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29295 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-20954eed
CSeq: 102 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-121c3dcd
CSeq: 103 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-121c3dcd;received=192.168.1
78.140
CSeq: 103 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29296 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-1bb71c6f
CSeq: 103 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-2f3ffe99
CSeq: 104 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-2f3ffe99;received=192.168.1
78.140
CSeq: 104 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29297 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-7a37279
CSeq: 104 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-1e03907d
CSeq: 105 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-1e03907d;received=192.168.1
78.140
CSeq: 105 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29298 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-25a06a4b
CSeq: 105 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-ca95ab39
CSeq: 106 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-ca95ab39;received=192.168.1
78.140
CSeq: 106 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29299 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-31a8af25
CSeq: 106 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-a2a99c8d
CSeq: 107 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-a2a99c8d;received=192.168.1
78.140
CSeq: 107 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29300 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-3f0b4e47
CSeq: 107 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-34d9b839
CSeq: 108 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-34d9b839;received=192.168.1
78.140
CSeq: 108 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29301 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-e2ec06f1
CSeq: 108 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-a7a347fd
CSeq: 109 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-a7a347fd;received=192.168.1
78.140
CSeq: 109 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29302 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-ff81a63
CSeq: 109 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-dcb7fb99
CSeq: 110 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-dcb7fb99;received=192.168.1
78.140
CSeq: 110 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29303 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-75c39bdc
CSeq: 110 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-ed1540da
CSeq: 111 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-ed1540da;received=192.168.1
78.140
CSeq: 111 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29304 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-8790aff5
CSeq: 111 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-14d13fb
CSeq: 112 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-14d13fb;received=192.168.17
8.140
CSeq: 112 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29305 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-90218faf
CSeq: 112 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-360627ef
CSeq: 113 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-360627ef;received=192.168.1
78.140
CSeq: 113 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29306 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-f6906cb0
CSeq: 113 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-f8488748
CSeq: 114 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-f8488748;received=192.168.1
78.140
CSeq: 114 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29307 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-bd416d91
CSeq: 114 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-b31c1441
CSeq: 115 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-b31c1441;received=192.168.1
78.140
CSeq: 115 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29308 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-718a1d52
CSeq: 115 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-dcb0bfda
CSeq: 116 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-dcb0bfda;received=192.168.1
78.140
CSeq: 116 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29309 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-85133ef3
CSeq: 116 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-243ca313
CSeq: 117 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-243ca313;received=192.168.1
78.140
CSeq: 117 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29310 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-e3f58d74
CSeq: 117 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-24863eec
CSeq: 118 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-24863eec;received=192.168.1
78.140
CSeq: 118 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29311 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-b9b47bd5
CSeq: 118 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-8528bc65
CSeq: 119 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-8528bc65;received=192.168.1
78.140
CSeq: 119 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29312 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-6c6f516
CSeq: 119 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-d4a22c7e
CSeq: 120 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-d4a22c7e;received=192.168.1
78.140
CSeq: 120 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29313 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-c3de1c37
CSeq: 120 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-ffbbc837
CSeq: 121 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-ffbbc837;received=192.168.1
78.140
CSeq: 121 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29314 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-779a0c38
CSeq: 121 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-495c3090
CSeq: 122 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-495c3090;received=192.168.1
78.140
CSeq: 122 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29315 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-36dc9819
CSeq: 122 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-a853ae89
CSeq: 123 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-a853ae89;received=192.168.1
78.140
CSeq: 123 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29316 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-e76a0ada
CSeq: 123 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-17327322
CSeq: 124 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-17327322;received=192.168.1
78.140
CSeq: 124 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29317 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-2807e77b
CSeq: 124 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-4cb8d75b
CSeq: 125 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-4cb8d75b;received=192.168.1
78.140
CSeq: 125 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29318 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-58c9a8fc
CSeq: 125 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-21f19c34
CSeq: 126 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-21f19c34;received=192.168.1
78.140
CSeq: 126 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29319 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-c1bb825d
CSeq: 126 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-3d862aad
CSeq: 127 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-3d862aad;received=192.168.1
78.140
CSeq: 127 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29320 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-a59b1e9f
CSeq: 127 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-96086bb9
CSeq: 128 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-96086bb9;received=192.168.1
78.140
CSeq: 128 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29321 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-14a0f168
CSeq: 128 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-f270fea
CSeq: 129 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-f270fea;received=192.168.17
8.140
CSeq: 129 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29322 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-df4ab351
CSeq: 129 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-514d8f7b
CSeq: 130 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-514d8f7b;received=192.168.1
78.140
CSeq: 130 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29323 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-c7ef515a
CSeq: 130 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-69c9e16c
CSeq: 131 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-69c9e16c;received=192.168.1
78.140
CSeq: 131 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29324 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-69414083
CSeq: 131 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-9a0414bd
CSeq: 132 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-9a0414bd;received=192.168.1
78.140
CSeq: 132 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29325 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-3edfbdcc
CSeq: 132 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
DLG Terminated
Sess Terminated
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-e61e106e
CSeq: 133 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-e61e106e;received=192.168.1
78.140
CSeq: 133 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29326 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-813a0e35
CSeq: 133 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-9869537f
CSeq: 134 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-9869537f;received=192.168.1
78.140
CSeq: 134 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29327 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-a294bebf
CSeq: 134 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-49ce4ce3
CSeq: 135 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-49ce4ce3;received=192.168.1
78.140
CSeq: 135 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29328 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-56537510
CSeq: 135 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-a07a232c
CSeq: 136 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-a07a232c;received=192.168.1
78.140
CSeq: 136 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29329 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-7497ebc1
CSeq: 136 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-98b43495
CSeq: 137 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-98b43495;received=192.168.1
78.140
CSeq: 137 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29330 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-b01e61d2
CSeq: 137 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-f9554e1e
CSeq: 138 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-f9554e1e;received=192.168.1
78.140
CSeq: 138 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29331 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-989c6e44
CSeq: 138 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-a8785cba
CSeq: 139 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-a8785cba;received=192.168.1
78.140
CSeq: 139 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29332 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-1ab550bd
CSeq: 139 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-57fb4fb
CSeq: 140 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-57fb4fb;received=192.168.17
8.140
CSeq: 140 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29333 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-f4276dd6
CSeq: 140 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-f6ae131c
CSeq: 141 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-f6ae131c;received=192.168.1
78.140
CSeq: 141 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29334 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-ffbb3e90
CSeq: 141 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-be58ea10
CSeq: 142 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-be58ea10;received=192.168.1
78.140
CSeq: 142 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29335 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-bcab3491
CSeq: 142 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-75e50469
CSeq: 143 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-75e50469;received=192.168.1
78.140
CSeq: 143 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29336 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-bea5b672
CSeq: 143 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-fd950462
CSeq: 144 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-fd950462;received=192.168.1
78.140
CSeq: 144 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29337 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-c1048f33
CSeq: 144 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-bb619afb
CSeq: 145 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-bb619afb;received=192.168.1
78.140
CSeq: 145 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29338 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-7a3ec1d4
CSeq: 145 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-1607a134
CSeq: 146 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-1607a134;received=192.168.1
78.140
CSeq: 146 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29339 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-c6954955
CSeq: 146 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-1c42580d
CSeq: 147 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-1c42580d;received=192.168.1
78.140
CSeq: 147 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29340 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-801dd8b6
CSeq: 147 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-2e3fa886
CSeq: 148 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-2e3fa886;received=192.168.1
78.140
CSeq: 148 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29341 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-a9db9af7
CSeq: 148 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-bf5e639f
CSeq: 149 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-bf5e639f;received=192.168.1
78.140
CSeq: 149 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29342 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-4f15f318
CSeq: 149 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-c0c68258
CSeq: 150 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-c0c68258;received=192.168.1
78.140
CSeq: 150 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29343 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-3f9d3c19
CSeq: 150 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-23eb65b1
CSeq: 151 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-23eb65b1;received=192.168.1
78.140
CSeq: 151 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29344 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-852d88fb
CSeq: 151 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-4a33ae9d
CSeq: 152 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-4a33ae9d;received=192.168.1
78.140
CSeq: 152 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29345 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-f871f564
CSeq: 152 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-353b85ae
CSeq: 153 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-353b85ae;received=192.168.1
78.140
CSeq: 153 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29346 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-c1921ed
CSeq: 153 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-52b29b1f
CSeq: 154 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-52b29b1f;received=192.168.1
78.140
CSeq: 154 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29347 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-67432396
CSeq: 154 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-396fddf0
CSeq: 155 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-396fddf0;received=192.168.1
78.140
CSeq: 155 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29348 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-a3edd75f
CSeq: 155 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-71c71521
CSeq: 156 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-71c71521;received=192.168.1
78.140
CSeq: 156 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29349 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-81002248
CSeq: 156 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-58f69fb2
CSeq: 157 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-58f69fb2;received=192.168.1
78.140
CSeq: 157 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29350 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-bfb73152
CSeq: 157 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-446cc96
CSeq: 158 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-446cc96;received=192.168.17
8.140
CSeq: 158 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29351 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-4f984a24
CSeq: 158 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-66db3a52
CSeq: 159 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-66db3a52;received=192.168.1
78.140
CSeq: 159 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29352 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-efca57fe
CSeq: 159 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-cb27f6a6
CSeq: 160 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-cb27f6a6;received=192.168.1
78.140
CSeq: 160 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29353 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-2fd2a820
CSeq: 160 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-67061552
CSeq: 161 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-67061552;received=192.168.1
78.140
CSeq: 161 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29354 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-a8a539ca
CSeq: 161 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-955fa016
CSeq: 162 INVITE
Max-Forwards: 70
Expires: 30
Content-Length: 446
v=0
s=-
t=0 0
a=fmtp:100 192-193
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-955fa016;received=192.168.1
78.140
CSeq: 162 INVITE
Content-Length: 241
v=0
o=root 29294 29355 IN IP4 192.168.xxx.5
s=session
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-75698e3c
CSeq: 162 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
DLG:Refresh OK
FXO:PSTN Disconnect Tone
AUD:Stop PSTN Tone
FXO:On Hook
AUD:Stop PSTN Tone
FXO:Stop CNDD
[1:0]AUD Rel Call
BYE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-7fb10677
CSeq: 163 BYE
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.xxx.1xx:5061;branch=z9hG4bK-7fb10677;received=192.168.1
78.140
CSeq: 163 BYE
Content-Length: 0
X-Asterisk-HangupCause: User busy
fu:0:6002, 0168 0001
DLG Terminated
Sess Terminated
CC:Clean Up
--- OBJ POOL STAT ---
OP:RTPRXB =  96 ( 96  192)   OP:RTPREB =  40 ( 40   48)
OP:RTPTXB =  64 ( 64  108)   OP:TIMEOU = 110 (120   40)
OP:SIPCOR =   0 (  1   28)   OP:SIPCTS =  32 ( 32  568)
OP:SIPSTS =  31 ( 32 3456)   OP:SIPAUS =   7 (  8  588)
OP:SIPDLG =  10 ( 10  140)   OP:SIPSES =   0 (  0 7932)
OP:SIPREG =   3 (  4  288)   OP:SIPLIN =   0 (  2  140)
OP: OP:STUNTS =  16 ( 16   68)
Danke & Gruß
weelaner
vapep43913
