[7050] Eingehende Gespräche OK, ausgehend abgehackt
schomi81
5 Jan 2005
Aloha,
bin nun stolzer Besitzer einer 7050 und prompt brauche ich eure Hilfe:
Orginale neue FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (kein Branding, Firmware: 14.03.89 ab Werk)
Kein Festnetz vorhanden.
Kein P2P (PC im „Leerlauf“).
Telnet ist bereits aktiv.
MAC- Adresse vom alten Router übernommen damit ich „erkannt“ werde.
Bekomme meine feste IP.
Keine Portfreigaben, außer Port 80.
VoipBuster, Sipgate, web.de, Freenet, dus.net sind registriert.
1 analog Telefon an FON 1 mit TAE- Adapter angeschlossen (sowohl F-N- und F- Adapter getestet). Nur 2 beschaltete Kontakte.
WLAN abgeschaltet.
Alle Steckverbindungen gründlich getestet.
Surfen im Netz und Downloads problemlos.
Kabelmodem siehe Signatur (an LAN A der 7050 mit rotem Netzwerkkabel/ bereits getauscht)
LAN B mein PC (abklemmen des PCs ändert nichts).
Folgendes Problem:
Mit allen VoIP- Anbietern (VoipBuster/Sipgate/Web.de/dus.net).
Ausgehendes Gespräch (ins Festnetz):
Der Angerufene versteht mich sehr schlecht.
Ich verstehe den angerufenen sehr schlecht.
Sipgate Testrufnr. 10000 abgehackt (wav Datei im Anhang).
Edit:Bei Freenet keine Probleme,alles i.O.!
Eingehendes Gespräch:
Von Festnetz auf web.de: Keine Probleme, Verständigung ist in beide Richtungen i.O.
Testanruf von web.de Seite: kein Problem, gut verständlich.
Von Festnetz auf sipgate : Keine Probleme, Verständigung ist in beide Richtungen i.O.
Nebenbei:
VoipBuster (natürlich entweder auf Box oder PC aktiv) beschriebenes Problem neuerdings auch mit der Software. Als ich noch meinen SE505 (WLAN-Router) anstelle der 7050 hatte, gab es keine Probleme. Werde ich evtl. noch mal zurückbauen, zum Testen.
Einstellungen der 7050:
Internettelefonie/ Erweiterte Einstellungen : kein Unterschied ob „ automatische Wahl der Sprachkodierung“ oder „immer Sprachkodierung mit Kompression verwenden“ .
Siehe Anhang (jpg mit den Einstellungen, telnet Mitschnitte als doc und wav Datei)
Durch das telnet-Protokoll steige ich leider nicht durch, help.
schomi
Und nun eine rauchen....
Tja, da offensichtlich sich niemand traut meine Dateien runterzuladen
Hier nochmal die jpegs:
(Sipgate Einstellungen konnte ich nicht posten da man nur 6 Dateien aufeinmal posten kann, liefere ich auf Wunsch nach)
Nein ist nicht aktiv, hättest du auch gesehen wenn ich richtig posten könnte :blonk:
Achja, UPnP ist abgeschaltet
Ich würde dir mal folgendes empfehlen:
1. Lade mal hier im Board die Standard-Codecs
2. Stelle auf "automatische Wahl der Sprachkodierung
3. jetzt die Standard-Codec installiern (Firmware-Update)
Ich hatte mal absolut das gleiche Problem, dass ich damit wieder behoben habe!
Ich werde nicht mehr an den Sprachcodierungen rumstellen! ;)
Da gibt es anscheinend doch einen Bug!?
Danke Thomas,
gesagt getan: Keine Veränderung. :heul:
was mir an dem telnet-Protokoll wundert sind die hohen ms Angaben (Paketlaufzeit?) bei ausgehenden Gesprächen.
Matthias
Edit: Codecs von HIER orginal AVM.
Die Antwort von AVM:
"vielen Dank für Ihre Anfrage.
Da das Problem der schlechten Sprachqualität bei einem
Internettelefonieanbieter nicht auftritt, handelt es sich um kein Problem
de FRITZ!Box.
Wenden Sie sich daher bitte zur Klärung des Problems an Ihren
Internettelefonieanbieter.
Mit freundlichen Grüßen"
Hat leider auch nicht wirklich geholfen :wink:
Hmm, da kann ich nix zu sagen.
Werksreset hast du auch schon gemacht?
Dann mal Account für Account neu eintragen und testen!?
Geht los, drück die Daumen!
Meld mich was draus geworden ist.
TSCHAKKA ich schaff es....
Öhm, zeitweise abgeschaltet, oder grundsätzlich nicht?
Bei einer festen IP-Adresse bleiben auch im Leerlauf jede Menge Anfragen bestehen!
Eine feste IP ist das schlechteste bei FS jeglicher Art! :(
seit ner guten Woche nichts mehr mit FS gemacht.
Hast natürlich recht, auch wenn nichts läuft sammelte sich so einiges bei Zonealarm im Protokoll (noch mit dem SE505 und entspr Portweiterleitungen).
Müsste mal die Ports Weiterleiten und schauen ob noch was kommt...
Aber nun zum Reset:
Hab ich gemacht, Power blinkt .. 10min .. 20 .. 30
Dann hab ich mich mal zaghaft getraut das Menü aufzurufen, alles bestens!
PUH!
Alle Anbieter eingerichtet, registriert!
Achja habs diesmal mit dem IE gemacht, vorher Opera. (k.A. ob es was bringen könnte).
Testanruf bei Sipgate 10000 hörte sich gut an!!
Freenet 0311 sowieso.
web.de eingehend auch OK.
Richtig testen kann ich erst morgen, es sei denn du hast ne TelNr von einer Bandansage (oder sowas) zur Hand.
Ich hoffe der Reset hats gebracht! (Wenn es das war, trink ich nen Becks.)
Vielen Dank, fürs Kopf zerbrechen!
Matthias
Mahlzeit,
Hab jetzt mal den SE505 zwischen 7050 und Modem gehängt:
Allerlei (im Forum bekannte und gelöste) Probleme, wie z.B. 7050 klingelt weiter obwohl Anrufender schon aufgelegt hat, bei Sipgate höre ich den Anrufenden nicht....
Das sollte eigentlich mit entsprechenden Portweiterleitungen lösbar sein.
Durch die alten Portweiterleitungen kommen die P2P-Anfragen wieder beim PC an==> 1 in 3 Stunden. Also nicht wirklich viele.
Jetzt funktionieren voipbuster und freenet!
Da ich aber nicht vorhabe diesen Aufbau zu benutzen, werde ich die Box wohl versetzen. (Ein einfacher ATA würde ja den gleichen Zweck erfüllen).
Nochmal vielen Dank für eure Mühe!
Matthias
Thiemo1968
