7050 ist Basis, eine 7150 soll per Lan verbunden werden
Gala_had
23 Jun 2007
eine Fritzbox 7050 ist bei mir als Basis eingerichtet, dient als DSL-Modem und verwaltet einen ISDN-Anschluss mit 3 Analogen Telefonen (jedes hat eine eigene Nummer zugewiesen). Die ganz normale Benutzung halt.
Nun soll eine Fritzfon 7150 im Büro (weiter weg) dazu kommen. Im Büro sollen die Laptops, die auch schon bei der 7050 per W-Lan ins Internet gehen, dort genauso funktionieren. Die Fritzfon wird per Lan-Kabel (die 70m sind bereits gelegt) mit der 7050 verbunden.
Muss ich die Fritzfon 7150 als Repeater einrichten? Es sollen ja sozusagen die selben W-Lan-Einstellungen wie bei der Basis gelten. Nur dass, die beiden Boxen per Lan verbunden sind.
Wenn nicht, was muss ich bei der Fritzfon einstellen? Diese soll ja die bestehende Internet-Verbindung nutzen. Und sozusagen eher als Hub für W-Lan sowie Lan für vorhandene und noch dazukommende PC's dienen.
Folgende Einstellungen habe ich schon gemacht:
Fritzbox 7050: DHCP (von 192.168.1.4 - 192.168.1.30) , eigene IP: 192.168.1.1
Fritzfon 7150: eigene IP: 192.168.1.50
Und schön wär auch, wenn die Fritzfon auch eine Telefonleitung (eine der analogen Nummer) nutzen könnte. Vorsorglich wurde auch ein Telefonkabel gelegt, jetzt ist nur die Frage, wie soll ich das wo anschließen. (Internet-Telefonie soll derzeit nicht genutzt werden)
Und müßte bei der Fritzfon dann eingegeben werden, wie wenn dort ein analoger Anschluss verwaltet werden würde?
Ich hoffe, ich habe mein Anliegen einigermaßen verständlich formuliert. Wär schön, wenn mir jemand Tipps geben könnte, bevor ich den ganzen Sonntag mit der Verkabelung verweifle..... und was es sonst noch zu beachten gäbe....
Danke im voraus.
Fragende Grüße
Galahad
gala_had schrieb:
...Ich hoffe, ich habe mein Anliegen einigermaßen verständlich formuliert. Wär schön, wenn mir jemand Tipps geben könnte, bevor ich den ganzen Sonntag mit der Verkabelung verweifle..... und was es sonst noch zu beachten gäbe....
Ja, ich sehe aber grundsätzlich erst einmal das Problem mit der Länge der beiden Kabel, 70 m sind meiner Auffassung nach zuviel.
Irgendwo in der Beschreibung stand, dass 100 m maximal möglich sind. Daher hab ich mich darum nicht weiter gekümmert.
Mit was könnte die Distanz sonst überbrückt werden?
Das ist richtig, jedoch hat bei mir die Praxis gezeigt, daß dies nicht immer problemlos vonstatten geht. Eine Lösung wäre, wenn du z.B. auf halben Wege einen aktiven Switch (m. Netzteil) am bereits gelegten Netzwerkkabel einsetzen würdest.
ok, das ließe sich wohl einrichten.
und wie muss ich die Fritzfon konfigurieren?
Wird sie dann Repeater?
Und ist das Telefonkabel auch zu lang?
Gala_had schrieb:
...und wie muss ich die Fritzfon konfigurieren?...
Es tut mir leid :( , dazu möchte ich dir keine Ratschläge erteilen, da mir die praktische Kenntnis zu deiner Konfiguration fehlt. Ich habe meine Fritz!Fon lediglich einmal nur als Telefonanlage hinter der 7050 probiert, jedoch ohne Nutzung des Netzwerkes.
Was die Länge des Telefonkabel's anbetrifft, daß überlasse ich den Experten hier...
Nein, kein Repeater. Repeater ist sie nur, wenn sie über WLAN mit der anderen FritzBox verbunden wird.
Für den Internetzugang der 7150:
Du musst unter Internet -> Zugangsdaten auswählen "Internetzugang über LAN", "Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client)" und ihr dann am besten eine feste IP zuweisen. Ich hoffe mal, dass die 7150 das kann.
Für die WLAN-Konfiguration:
Lass mindestens zwei Kanäle Abstand, je weiter auseinander desto besser. Wenn du Roaming nutzen willst (Client meldet sich automatisch am Access Point an, zu dem er die beste Verbindung findet), dann nimm die gleiche Verschlüsselung und gleiche SSID, sonst eben unterschiedlich.
Festnetz:
Das vorhandene Kabel eingehend an der 7150 anschließen, da wo sonst über Splitter das Festnetz rein käme. Also am besten eine TAE-Dose befestigen und dort das richtige Ende des Y-Kabels einstecken, wie im Handbuch beschrieben.
LAN:
Ich würde es einfach mit den 70m probieren. Einen zusätzlichen Switch kannst du später immer noch dazwischen setzen.
haribo12
