7050 liefert keine DNS zurück
charly_53
30 Dez 2005
ich habe letztens eine Fritz 7150 als ata hinter eine 7050 gehängt.
Der 7150 hatte ich ein feste IP-Adresse (192.168.178.100) zugewiesen.
Als Nameserver und Standard-Gateway die 7050 (192.168.178.1)
Der PC hing weiterhin am WLAN der 7150. Das WLAN der 7050 war ausgestellt. Auf die Config-Seite der 7050 kam ich ohne Probleme. Internet ging jedoch nix.
In der resolv.conf am PC (Linux) war 192.168.178.1 als Nameserver eingetragen, also die gleiche Adresse ich auch in der 7150 eingetragen habe. Nachdem ich den resolv.conv eintrag händisch auf 192.168.178.100 (Adresse der 7150) geändert hatte klappte es plötzlich. :confused:
Was hätte ich an der 7050 anders konfigurieren müssen?
Eine 7170 hatte diese Probleme übrigens nicht.
offensichtlich läuft die 7150 als "NAT-Router über IP" und nicht als "IP-Client".
Warum verhält dann eine 7170 anders als ne 7050 in der gleichen konfiguration?
war die Konfiguration den gleich? Oder war da dieser kleine Unterschied in der Konfiguration unterhalb von "Internet über LAN 1" bei der Auswahl "IP-Client" und "NAT-Router"?
Ich habe an der Konfiguration der 7150 nichts geändert hab sie nur von der 7050 an ne 7170 gehängt. dann funktionierte die DNS-Auflösung am PC. An der 7050 funktionierte die DNS-Auflösung nur wenn ich als Nameserver die 7150 oder irgendeinenen Nameserver von Arcor am PC eingetragen habe. Offensichtlich macht die 7050 die Nameserver-Auflösung nur für Geräte, die direkt angeschlossen sind, denn die 7150 hatte ich ja so konfiguiert, daß sie die 7050 als Nameserver hat. NAT war nicht das Problem
ach die 7170 war an Stelle der 7050? Ich bin bislang davon ausgegangen, die 7170 war an Stelle der 7150.
Das müsste eigentlich funktionieren. Die 7050 ist unkritisch, was solche Konfigurationen angeht.
Die 7170 scheint unkritischer :)
ich tippe eher auf ein anderes Problem. Vielleicht war die 7050 doch nicht exakt so eingestellt, wie die 7170, oder mindestens einem beteiligten Endgerät fehlte ein Reset auf Werkseinstellungen ...
waren beide mit nem Recover image + neuste FW frisch gemacht
Aber vielleicht hast du Recht. Mit der 7050 hat ich über Monate Probleme mit dem WLan, jedes mal wenn ich das Wlan aus und wieder eingeschaltet habe hat sich die Kiste weggehängt.
Hab sie dann irgendwann mal neu recovered und das Problem war verschwunden. Vielleicht test ich irgendwann noch mal aus woran liegt mit dem DNS.
Eigentlch wollte ich ja nur meine Leitung in Vervbindung mit dem Modem testen.
Heiko2026
