7050 mit Belkin F5D7330de?
Christoph
IPPF-Promi
20 Feb 2004
Hat das zufällig jemand am Laufen? Ich plage mich gerade damit rum, habe verschiedene Kanäle ausprobiert, aber nicht mal unverschlüsselt geht es.
Die 7050 habe ich natürlich so eingestellt, dass neue WLAN-Geräte zugelassen werden und auch 54 MBit. Per Notebook gibt es jedoch keine Probleme.
Link zur Belkin Bridge.
Okay, ich hätte hier mehr lesen sollen, dann hätte ich die Sache mit dem WDS gewusst. ;-)
Aber Hauptsache in der Sig steht "... Erst suchen oder in die "VoIP-FAQs" schauen, dann posten" :mrgreen:
Okay, das mit WDS ist nun klar. Trotzdem kriege ich es nicht hin!
Habe per "verstecktem" Link aufrufen können, eingerichtet, aber dennoch sagt er mir nur "Repeater (Slave)" in der Liste, aber ohne IP und ohne sonstige Verbindung.
Warten steigert das Verlangen, nicht? ;-)
Das hab ich im WIFI _Forum gefunden:
Disable the wired NIC in each laptop. Disable any 1394 connection also.
Broadcast SSID. Run either the Belkin Wireless Utility or Wireless
Zero Configuration Service, but not both. Disable WZC if it is not
used. Download (Google for the link) winsockxpfix.exe and run on both
laptops to repair the TCP/IP stack.
In the router, disable MAC address filtering and whatever security is
used. When the laptops are connected, go to the DHCP client table in
the router and copy the actual MAC addresses the router sees. Enter
these in the MAC filtering table without the colons and in all lower
case letters. If the computers are connected and with the MAC addresses
entered, the computer names will show up automatically in the table.
When that is done, you can institute whatever security you want. I
also change the default password, the wireless channel, and the IP
address block (192.168.xyz.abc where xyz is other than 000 or 001. The
router setup page is then at 192.168.xyz.001
Mein englisch ist total besch....
Das hat der Translator damit gemacht,selten so gelacht.
Sperren Sie das verdrahtete NIC in jedem Laptop. Sperren Sie jeden möglichen Anschluß 1394 auch.
Sendung SSID. Lassen Sie entweder das Belkin drahtlose Dienstprogramm oder
Radioapparat laufen
Stellen Sie Konfiguration Service Auf Null ein, aber nicht beide. Sperren Sie WZC, wenn es nicht ist
verwendet. Download (Google für die Verbindung) winsockxpfix.exe und Durchlauf auf beiden
Laptope, zum des TCPS zu reparierenIP Stapel.
Im Fräser sperren Sie das filternde MAC address und was Sicherheit ist
verwendet. Wenn die Laptope angeschlossen werden, gehen Sie zum DHCP Klient Tabelle innen
der Fräser und kopieren die tatsächlichen MAC-Adressen, die
der Fräser sieht. Kommen Sie herein
diese in der filterntabelle des MAC ohne die Doppelpunkte und
in ganz niedriger
Fallbuchstaben. Wenn die Computer und mit den MAC-Adressen angeschlossen werden
hereingekommen, die Rechenanlagenbezeichnungen zeigen oben automatisch in der Tabelle.
Wenn das getan wird, Sie können einleiten, was Sicherheit Sie wünschen.
ändern Sie auch das Rückstellung Kennwort, die drahtlose Führung, und das IP
Adresse Block (192.168.xyz.ABC, wo xyz anders als 000 oder 001 ist.
Fräsereinstellung Seite ist dann bei 192.168.xyz.001.
Gute Nacht
ippfhans
