7050 mit WDS und WPA statt WPA2 konfigurieren - Wie?
Maximilianus
9 Jun 2005
Schau dir mal meinen Beitrag
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=28240
an. Wenn du dort WDS_encryption = 2 setzt und unter WDS_key den WPA PSK im ASCII-Format einträgst, dann sollte es auch mit WPA funktionieren, zumindest mit einer zweiten Fritzbox. Klappt bei mir mit zwei Fritz!Box SL WLAN jedenfalls wunderbar, allerdings funktioniert WDS Roaming nicht. Aber wenn du letzteres nicht benötigst...
Grüße,
BMN
Grüße,
BMN
OK, aber wie kann ich das setzen? Dazu muss ich dann wohl Telnet aktivieren oder geht das auch mit dem FBEditor?
Ich will halt nicht unbedingt einen neuen Briefbeschwerer haben;-)
Maximilianus
kann vielleicht noch mal jemand was dazu schreiben, ob es und wie es möglich ist, auf der 7050 WDS mit WPA zu aktivieren?
Geht das nur, wenn man Telnet aktiviert oder mit dem FBEditor oder kann man sich eine spezielle HTML-Seite basteln, die man wie die Originalseite an die Box "sendet"?
Danke,
Maximilianus
asch
