7050 zu einem bestimmten Zeit neu starten
Andii
24 Jun 2005
kann leider den Beitrag nicht mehr finden, es wurde hier schon einmal beschrieben.
Was muß ich in der "debug.cfg" eintragen damit die 7050 zum Beispiel jeden Tag um 4.30Uhr neu startet?
Danke!
den beitrag find ich auch nicht mehr aber so geht:
# automatischer reboot um 03:00
await() {
  local day=$((60*60*24))
  sleep $(( ($(date -d $(date +%m%d$1%Y) +%s) - $(date +%s) + $day) % $day ))
(await 0300; reboot) &
await() {
Du müsstest, bevor das ausgeführt wird, warten, bis eine Internetverbindung besteht und sich die box die Uhrzeit geholt hat. Ich habe noch ein sleep 600 vorne dran gestellt, läuft einwandfrei.
erst einmal Danke für die schnellen Antworten.
Meine 7050 ist zur ATA modifiziert, sollte doch aber genau so gehen?
Die 7050 ist bei mir ständig online, sollte ja dann eigentlich die aktuelle Zeit immer haben. Wie kann ich prüfen ob die Zeit in der 7050 stimmt?
Wenn die Uhrzeit in der Anrufliste stimmt,hat die Box die richtige Uhrzeit.
Ja, die Zeit stimmt.
Aber funktionieren tut es nicht.
Habe 10.55 Uhr in die debug.cfg zum testen folgende Zeilen eingetragen:
[highlight=red:bff90442f1]
await() {
(await 1105; reboot) &
[/highlight:bff90442f1]
Demnach hätte die 7050 ja 11.05 Uhr einen Neustart machen müssen, hat sie aber nicht?
Was gibt es eventuell noch zu berücksichtigen?
Wenn es nicht genau die Zeit sein muss kannst Du das übers Webinterface konfigurieren. Unter Internet/Zugansdaten den Punkt "Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen .." aktivieren.
Wenn Du einen Linuxserver hast kannst Du es auch über telnet machen (lassen) siehe hier
jo
hast du nach deinem eintrag in debug.cfg die box neu getartet oder zumindest die debug.cfg von hand ausgeführt ?
wird in der prozessliste angezeigt ?
micha
Die Prozessliste kannst du mit "ps" anzeigen.
MfG Oliver
Also in der Prozessliste wird vom reboot nichts angezeigt.
Ich habe jetzt mal noch ein "sleep<60>" davor gesetz.
Das sieht dann bei mir so aus:
[highlight=red:e82e9fba25]
sleep <60>; await() {
(await 0230; &
[/highlight:e82e9fba25]
Geht aber auch nicht!
An was könnte es noch liegen das es bei mir nicht funktioniert?
Der sollte ja auch abgeschlossen sein, wenn Du das ps aufrufst. In der Prozessliste sollte aber das sleep bzw. await stehen.
Gruß,
Wichard
Das steht bei mir unter "ps":
ps
PID Uid VmSize Stat Command
1 root 336 S init
2 root SW [keventd]
3 root SWN [ksoftirqd_CPU0]
4 root SW [kswapd]
5 root SW [bdflush]
6 root SW [kupdated]
7 root SW [mtdblockd]
8 root SW [tffsd_mtd3]
271 root 220 S ledcfg -c -d -f /etc/Fritz_Box_FON_2_WLAN.led.conf
323 root SW [ubik2_tx[8]]
324 root SW [capitransp]
363 root 1676 S N ctlmgr
382 root 436 S wpa_authenticator
392 root 1080 S N websrv
402 root 1144 S multid
423 root 688 S telefon a127.0.0.1
427 root 1080 S N websrv
428 root 1080 S N websrv
429 root 1080 S N websrv
432 root 188 S /bin/run_clock -c /dev/tffs/mtd3 -d
436 root 1832 S < voipd
444 root 264 S /usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
448 root 332 S init
650 root 416 S -sh
748 root 296 R ps
Andii schrieb:
Nur ein Fehler bei Copy & Paste, oder fehlt Dir wirklich die schließende Klammer und das reboot?
Klemme doch einfach eine Zeitschaltuhr an die Stromzuleitung...!
wichard schrieb:
Nein das ist nur ein kopier Fehler, es sind natürlich das reboot und die Klammer da.
[highlight=red:9e603c873c]
(await 0230; reboot) &
[/highlight:9e603c873c]
Was meinst Du damit?
Ja gut das wars ja dann aber nicht, denn in meiner debug.cfg steht es ja richtig drinn.
In deinem Post mit den Prozessen war der Eintrag "sleep" nicht drin, oder hab ich den übersehen?
Probiers mal mit einer Datei aus /var/tmp:
#!/bin/sh -x
await() {
/var/tmp # chmod +x test
/var/tmp # ./test
+ await 0230
+ local day=86400
+ date +%m%d0230%Y
/var/tmp # + date -d 080702302005 +%s
+ date +%s
+ sleep 45692
/var/tmp # ps
    1 root        344 S   init
    2 root            SW  [keventd]
    3 root            RWN [ksoftirqd_CPU0]
    4 root            SW  [kswapd]
    5 root            SW  [bdflush]
  262 root        216 S   ledcfg -c -d -f /etc/Fritz_Box_WLAN.led.conf
  295 root            SW  [capitransp]
  312 root        736 S   /usr/bin/capiotcp_server -p5031 -m1
  338 root       1772 S N ctlmgr
  355 root       1192 R N websrv
  362 root       1192 S N websrv
  366 root       1192 S N websrv
  367 root       1192 S N websrv
  370 root       1264 S   multid
  390 root       1944 S < dsld -i -n
  397 root        376 S   /bin/sh /usr/bin/callmonitor.sh 1 0
  409 root        744 S   telefon
  411 root       1992 S < voipd
  413 root        188 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs/mtd3 -d
  465 root        280 S   /sbin/telnetd
  471 root        340 S   syslogd -C
  476 root        296 S   klogd
  512 root        424 S   -sh
  514 root        348 S   /usr/sbin/dropbear -p 22
  836 root        444 S   -sh
  900 root        380 S   /bin/sh -x ./test
  904 root        208 S   sleep 45692
  905 root        312 R   ps
/var/tmp #
Bei mir gehts wie du siehst...
MfG Oliver
Stimmt, ist nicht drinn!
Habe jetzt die debug.cfg noch einmal angeschaut und alles an den Anfang der Zeilen gerückt also keine Leerzeichen am Zeilenanfang gelassen.
Dann 7050 neu gestartet.
Jetzt sieht meine Prozessliste so aus:
[highlight=red:b63ffca194]
ps
1 root 336 S init
2 root SW [keventd]
4 root SW [kswapd]
5 root SW [bdflush]
368 root 1676 S N ctlmgr
402 root 1148 S multid
430 root 1820 S < voipd
431 root 1080 S N websrv
433 root 188 S /bin/run_clock -c /dev/tffs/mtd3 -d
444 root 260 S /usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
447 root 392 S /bin/sh /etc/init.d/rc.S
449 root 332 S init
453 root 196 S sleep 52161
454 root 416 S -sh
552 root 296 R ps
[/highlight:b63ffca194]
Der Eintrag "sleep 52161" in der drittletzten Zeile ist doch der maßgebende für den reboot?
Lord#1
