7150 + Asterisk: 7150->7150 geht nicht
daschatten
6 Jan 2007
die 7150 hängt an einem Asterisk und ist dort mit 3 verschiedenen Accounts registriert (für jedes DECT-Teil 1 Account). Außerdem hängen noch weitere Telefone am *. Sobald ich nun eine interne Nummer anrufe klingeln alle entsprechenden Telefone, eine Verbindung kommt aber nur zustande zwischen Telefonen von denen nur max. eins an der 7150 hängen darf. Ansonsten bringt der * die Meldung (fritz1 und fritz3 sind hierbei 2 der Accounts der 7150 am *):
    -- Executing Answer("SIP/fritz1-081adc58", "") in new stack
    -- Executing Dial("SIP/fritz1-081adc58", "Sip/fritz3|30") in new stack
    -- Called fritz3
Nov  8 14:43:02 NOTICE[972]: chan_sip.c:3718 process_sdp: No compatible codecs!
    -- SIP/fritz3-081b3198 is ringing
    -- Got SIP response 481 "Call Leg/Transaction Does Not Exist" back from <ip>
    -- Got SIP response 488 "Not Acceptable Here" back from <ip>
    -- SIP/fritz3-081b3198 is circuit-busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
Sobald ich von nem GXP-2000 eine interne Nummer wähle kann ich auch mit einen Tel an der 7150 kommunizieren und umgekehrt. Als Codec ist nur alaw aktiviert in der sip.conf. Ich hab auch schon alle Codecs erlaubt, funzt auch nicht. Kann das Problem vielleicht sein daß die 3 Accounts der 7150 dieselbe Portnummer (5060) verwenden? Und wenn ja ist es möglich das umzustellen auf z.b. 5060,5061,5062?
Danke,
daschatten
Heiko2026
