7170 - 3fach Adapter - 3 Telefone
face71
18 Feb 2007
Hallo, soory bin neu hier und mein Problem ähnlich vieleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe einen ISDN Anschluss und 3 Analoge telefone und eine FB 7170
Wenn ich den 3fach Adapter von AVM benutze und mein Telfona an FON1 anschließe, funktioniert dieses Telefon einwandfrei, schließe ich das an FON2 oder FON3 an bekomme ich kein Freizeichen.
Ich möchte nun 3 Telefone daran betreiben was muss ich wie tun ???
Gruß Stefan
Die Nebenstellen richtig konfigurieren:
Einstellungen -> Telefonie -> Nebenstellen
Kannst du mir sagen wie denn ich habe die nebenstellen jweils eine rufnummer zugewiesen und diese auch auf "telefonie" gestellt.
Verstehe ich das richtig, das Telefon, welches an Fon1 funktioniert, geht an Fon 2 und Fon 3 nicht ? Um den Fehler einzugrenzen, trage mal bei Fon 2 und Fon 3 testweise das gleiche bei den Rufnummern ein, wie bei Fon 1.
Es wurde auch schon hier im Forum über ähnliche Fälle berichtet wo dann der Anschlussadapter defekt war. Mal mit einem Durchgangsprüfer testen ob der Adapter in Ordnung ist.
mfG
h1watcher
Hallo face 71,
anbei mal die aktuelle PIN-Belegung vom Dreifachadapter der FBF7170
mfg Holger
ich habe bei FON2 und FON3 die gleiche rufnummer eingetragen bzw. genauch glaich eingestellt wie bei FON1, desweiteren habe ich den Adapter schon austauschen lassen auch die 7170 (habe 2 stück) getauscht habe die 29.04.29 drauf...
Was Du in #7 schreibst hättest Du aber auch gleich anfangs erwähnen sollen. Wenn Du 2 Adapter und 2 FB7170 ausprobierst und immer die gleichen Probleme auftreten kann man Hardwarefehler wohl ausschließen.
In dem Falle kann ich Dir nur die gründliche Lektüre des Handbuchs empfehlen, denn dann kann es nur ein Konfigurationsproblem sein.
Bei Deinen dürftigen Informationen will ich jetzt nicht noch raten was es sein könnte und Du schreibst dann anschließend nur das Du das schon gemacht hast.
Also etwas Zeit investieren und Handbuch lesen oder Dein Problem ausführlicher beschreiben einschließlich der schon versuchten Problemlösungen.
mfG
h1watcher
Ja gebe dir recht sorry.
seit 1 woche mache ich nichts anderes als lesen und einstellen ich weiss nimmer was isch tun soll.
Also es an allen "3" FON sind die einstellungen gleich.
Das Telefon was an 1 funktioniert geht bei den anderen nicht (weder rein noch raus)
Die firmware ist die 29.04.29
Hallo face 71,
geh mal ins Menue deiner FritzBox, Einstellungen / Telefonie / Nebenstellen/
Nebenstellen bearbeiten.
Hier schaust Du mal bitte ob bei FON2 und Fon3 unter Merkmale der Nebenstelle die Spontane Amtsholung aktiviert ist, wenn nicht bitte mal aktivieren.
mfg Holger
Das ist aktiviert, ja habe FON" und FON3 genauso eingestellt wie FON1
dann würde ich mal einen Reset auf Werkseinstellungen machen und hinterher alle Daten manuell von Hand neu eingeben.
mfg Holger
den Reset habe ich gemacht hat aber auch ncihts gebracht....
Hmm,
dann müsstest Du mal ein bißchen mehr verraten, wo und wie Du welche Einstellungen in der FritzBox vorgenommen hast.
Du kannst eventuell mal Screenshots von deinen Einstellungen im Anhang hochladen, musst dann vorher nur die letzten Stellen deiner Telefonnummern unkenntlich machen.
mfg Holger
so dann habe ich hier mal 2 screenshots von FON2 FON1 und FON3 sind identisch
welches ist deine Hauptrufnummer im Menue FritzBox unter Einstellungen ISDN-Geräte.
Bzw. deaktiviere mal CLIR und probiere ob Du jetzt eine Amtsleitung erhälst.
mfg Holger
Also CLIR habe ich gerade deaktiviert und bekomme trotzdem kein Amt.
Die Hauptrufnummer habe ich an allen FON1-3 gleich eingerichtet ohne erfolg
Hmm,
dann laß uns noch einmal die Einstellungen der FritzBox durchgehen.
geh mal bitte ins Menue Telefonie / ISDN-Geräte, dort bitte einmal den Reiter Festnetzrufnummern aufrufen.
Da steht dann Anschlussart: ist hier der Haken bei ISDN-Anschluss aktiviert.
mfg Holger
ja das ist auch aktiviert...denke mal daran kann es net liegen da es ja auf FON1 alles funktioniert.
was bedeutet "kein Amt" ? Totenstille ?
illmatic2001
