7170 als Repeater
Skywalker1964
20 Feb 2014
Hallo!
Hab folgendes versucht ein zu richten:
Speedport W723vA ist der Route wo auch DHCP aktiv ist.
Über Lan1 habe ich eine Fritzbox 7170 angeschlossen, die die IP vom DHCP des Speedports erhält.
An dieser Fritzbox wollte ich nun eine 2. Fritzbox als Repeater anhängen.
Nun das Problem, die Einrichtung der Basisstation und es Repeater ist soweit klar.
Nun kommt im WDS-Menu, nachdem man die Basis ausgewählt hatte die IP Einstellung.
Eigendlich sollte das doch alles per DHCP gehen. Aber ich finde nicht, wo man das einstellen kann im Repeater.
Er erwartet immer einen Eintrag für "IP des Repeaters" und DNS Server.
Hab da schon alles durch probiert, IP der 1. Fritzbox eingetragen, IP des Speedport eingentragen, aber nichts funzt.
Kanal beider FB sind gleich eigenstellt!
die 2. Fritzbox, die als Reapeater dienen soll, ist auch ein 7170
Per DHCP geht das hier nicht. Richtig lesen musst du aber auch. Da steht:
Wenn die FRITZ!Box als Repeater betrieben werden soll, müssen Sie Ihre IP-Einstellungen ändern.
IP-Adresse (1) 	z.B. 192.168.2.10
Subnetzmaske 	255.255.255.0
Standard-Gateway (2) 	IP-Adresse des Speedport z.B. 192.168.2.1
Primärer DNS-Server 	IP-Adresse des Speedport z.B. 192.168.2.1
Sekundärer DNS-Server   IP-Adresse des Speedport z.B. 192.168.2.1
[B](1) Die IP-Adresse der FRITZ!Box muss sich von der IP-Adresse der Basisstation unterscheiden.
(2) Wenn Ihre Basisstation eine FRITZ!Box ist, tragen Sie hier 192.168.178.1 ein.[/B]
Tagchen
Prüf auch nach, dass in der Basis die (richtige) MAC des Repeaters,
und im Repeater die (richtige) MAC der Basis eingetragen sind.
mr.panasonic
