7170-call-through-Einstellungen
vamuki
29 Dez 2006
Hallo, ich bin am verzweifeln. :mad: Sicherlich steht es irgendwo. Wie sind die Optionen in der 7170, wenn ich call-through machen will. Am analogen Ausgang der Box hängt ein gsm-Modul.
Bitte helft schnell. hm
Sehr schön. Ich finde sie vor allem optisch sehr ansprechend.
Was um Himmels Willen willst du von uns wissen? :confused:
Und wie genau ist das GSM Gateway in die Box eingepflegt? Worauf kommen die Call-Through Anrufr an? Worüber sollen sie geroutet werden?
Auch übrigens: Sobald du all diese Fragen beantworten kannst, kannst du auch Call-Through vollständig einrichten.
Hallo Frank, erst einmal vielen Dank, für Deine Antwort?
Du hast recht, man muss nicht unbedingt meinen ersten Beitrag weiter unten lesen.
Ziel: Kopplung eines gsm-Moduls TCU-100E als Anlage mit der 7170
Was geht bisher: Mit angeschlossenem Telefon an das TCU-100E geht Rufen und Empfangen
Anschluss:RJ 11 vom Adapter der 7170 in TCU, TAE-Stecker (nur 1 und 8 verdratet) in TAE- 3-fach-Verteiler des Adapters, Pachkabel in TAE, anderes Pach-Ende in den "Fon/S0" Anschluss der 7170
Ergebnis: Anruf auf dem Modem wird signalisiert, die 7170 bekommt ih jedoch nicht.
Einstellungen in 7170:
Anlagenkopplung, analoge Nst, Anrufe aus dem Internet nicht an die angekoppelte Tk weiterleiten, Telefonnummer für Herauswählen eingetragen, spontane Amtsholung, keine Amtsholung für Anrufe ins Festnetz von der NSt der 7170
Bei "Telefoniegeräte habe ich kein Festnetz ausgewählt.
Erläuterung: Ich habe nur LAN, kein Analoganschluss und kein ISDN
Hoffentlich kommst Du mit meinen Angaben klar.
hm
Nein.
Dieses TCU-100E ist also ein GSM Adapter, an den man ein analoges Telefon anschließen kann?
Du willst mir jetzt hoffentlich nicht sagen, dass du den 3-Fach RJ11->TAE-Adapter der 7170 direkt in einen RJ11 Stecker des TCUs hesteckt hast? Das ist ein Spezial-Adapter für die 7170! Dessen Pin Belegung wird niemals zum TCU passen.
Solche Adapter immer und ausschließlich aus dem Lieferumfang der jeweiligen Geräte verwenden! Niemals kunterbunt mischen, also Adapter des einen Gerätes an ein anders anstecken! Im schlimmsten Fall kann man damit sogar Beschädigungen verursachen!
Damit meinst du den dicken TAE->RJ45 Adapter von AVM?
Du benötigst das Y-Kabel der 7170 dafür.
Anlagenkopplung? Internetanrufe? Tk? Es wird Zeit für eine anständige Installationsbeschreibung.
Das ist definitiv falsch, denn der TCU Adapter wird mal zum Festnetz-Ersatz für die Box und muss entsprechend eingerichtet werden.
Und wie willst du ohne Internet die oben erwähnten Internetanrufe bekommen? Wenn du nur den GSM Adapter hast, wie willst du dann Call-Through machen? Dafür braucht man mindestens zwei Rufnummern, also GSM + Festnetz/VoIP.
Übersetzungsprobleme?
[Edit Novize: Unsinniges Fullquote vom Beitrag direkt darüber gelöscht! Bitte den Gebrauch der Zitatfunktion in den Forenreglen noch einmal nachlesen.]
Hallo Frank, ich habe ja schon gehört, dass Techniker der versch. Fachgebiete ihre eigene Sprache haben. Es tut mir leid, dass ich Deine noch nicht getroffen habe.
Ich versuch´es nochmal:
Ziel: 1. Kopplung eines GSM-Moduls TCU-100E an die fritzbox als analoge Anlage
2. Ein Anruf auf der gsm-Nummer soll über die Fritzbox auf eine Internetnummer weitergeleitet werden.
habe dazu, entsprechend der Anweisung des Verkäufers (Fachbetrieb f. telekom) den Ausgang des Modems an dem sonst das Terlefon oder das Fax hängt mit den Kontakten 1-8 auf die Fritzbox- Buchse "DSL/Tel" verbunden. Dort liegt wohl der analoge Eingang für eine anzuschließende Telefonanlage.
danach habe ich Call Trough eingerichtet.
Allerdings habe ich weder analog noch ISDN!
Probeweise habe ich einen analogen Telefonanschluss eingerichtet. Als Rufnummer (dürfte eigentlich egal sein) habe ich die Nummer des gsm-Telefons eingegeben.
-> geht aber alles nicht, was mache ich falsch?
hm
Du willst es als Festnetzersatz. Schreib das doch einfach. Eine analoge Anlage kann man auch hinter der Box ankoppeln, das führt doch nur zu unnötiger Verwirrung.
Laut deiner Beschreibung oben hast du gar kein Internet ...
Da man an das TCU ja ein normales Telefon anschließen kann, sollte es ja eine TAE Buchse bieten. Dann gibt es im Lieferumfang der Fritzbox ein Y-Kabel und einen TAE->RJ45 Adapter. Damit kannst du beide Geräte verbinden.
Benutze nur Kabel und Adapter aus dem Lieferumfang der Geräte. Keine Fremdfabrikate, keine Verlängerungen oder Adapter von Drittherstellern und erst Recht keine Selbstbauten. Das kannst du probieren, wenn es mit dem originalen Equipment läuft.
Falsch. Dort liegen möglicherweise die Kontakte für den analogen Festnetzanschluss. Wobei ich mir da nicht mal sicher bin. Benutze nur die originalen Adapter, dann brauchst du dir darüber keine Gedanken zu machen.
Doch, hast du. Das TCU nimmt die Rolle des analogen Festnetzes ein. Und genau so muss die Box auch eingerichtet werden - inkl. Verkabelung und Konfiguration. Einzige kleine Änderung: Der dicke TAE Adapter der Box kommt nicht in eine Festnetz-TAE, sondern in den TAE Ausgang des TCUs. Siehe in die Bedienungsanleitung der Box für Details.
tnx
Hallo Frank, erklär` mir doch bitte mal welcher Art Regelverletzung hier gemeit ist und wer sie begangen haben soll.
an unserer Unterhaltung fand ich nichts, was dies rechtfertigt- aber egal.
Erst mal herzlichen dank für Deine Hilfe.
Du hast recht mit Originalkabel klappt alles!!!!!!!!!!!!:D:D
Man sollte nicht immer auf Händler, sondern besser auf "Experten" hören.
Offensichtlich ist 1-8 doch nicht der Analoganschluss der Box.
Also, bis zum nächsten Problem und einen schönen Sonntag noch....
hm
Du meinst die Warnung durch Novize? Nun ich denke, da dein Beitrag verwarnt wurde, warst offensichtlich du der Übeltäter. ;) Den Grund hat Novize ja auch recht deutlich herausgestellt: Vollzitate sind laut Forumregeln unerwünscht:
Forumregeln schrieb:
5.11 Beim Antworten auf einen Beitrag ist die Zitat-Funktion auf das Wesentliche zu beschränken. Vollzitate sind nicht erwünscht.
Schön, dass es jetzt funktioniert. Ich hatte von Anfang an den Verdacht, dass es irgendwas mit der Verkabelung zu tun hat. Nun kannst du ja anfangen, die Fehler in den anderen Adaptern zu suchen und ggf. einen eigenen selber bauen. Jetzt, da du weißt, dass es grundsätzlich funktioniert, sind dem Forscherdrang ja keine Grenzen gesetzt.
Yheikjhrya
