7170 Faxe kommen nicht mehr an
nokman
2 Aug 2005
habe seit gestern das Problem das faxe nicht mehr lesbar sind. Datei ist nur noch ein paar kb groß.
Ich weiß das viele das Problem am Anfang hatten, aber auf einmal klappt es nicht mehr????
Was könnte die Ursache sein? An der Konfig habe ich nix verändert. Lasse mir Faxe immer per push service senden. Kein USBstick angeschlossen.
Speichert die Box die intern? Wie kann ich die löschen? Hilft ein Stecker ziehen vll schon?
Mfg
Sorry Signatur Falsch: Ist .57
gibts schon eine 59??
Sprache:
Deutsch
Dateigröße:
7030 KB
Download starten Version: 29.04.59 Datum: 18.08.2008
habe eigentlich nicht vor die neue draufzuspielen. Hatte bis jetzt immer Pech beim Update, so das ich alles händisch neu eingeben mußte.
Woran könnte das denn liegen?
Gibt es soeas wie einen internen Speicher? Der vll gerade voll ist, und die Box kein vernünftiges PDF mehr erstellen kann?
Mfg
Ist doch kein Problem. Mache mit der derzeitigen Version eine Sicherung (immer mit Passwort bei der Sicherung!) und spiele dann die neue Firmware auf. Dabei werden die Settings übernommen. Geht da was schief, kannst Du immer noch zur alten Firmware zurückflashen und die gemachte Sicherungsdatei der Settings wieder einspielen.
Gruß digi1
ok, dann werde ich das mal versuchen.
Gibt es denn wirklich eine Aussicht auf endgültige Abhilfe?
HRuetten
