7170 hinter router, fritzbox bezieht ip über dhcp
MacGyver1929
3 Jun 2005
hy,
ich wohne im Stundentwoheim. Und bekomme mein IP über den DHCP server vom Woheim.
Jetzt dachte ich mir das ich die Fritzbox 7170 über LAN1 sich ne IP per DCHP bezieht und meine Rechner der an LAN2 angeschlossen ist aber ne IP von der Fritzbox bekomme.
Nun aber bekommet mein Rechner ne IP vom Stundenthwohheim, aber welche IP hat meine Fritzbox ?
Habt ihr ne Idee, was ich machen kann um auf die Fritzbox zu kommen ?
Du musst die Fritz!Box unter Internet -> Zugangsdaten auf den Modus "Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)" einstellen. Zieh die Verbindung von LAN1 noch einmal ab, stell Deinen Rechner auf die feste IP 192.168.178.2 ein und greife auf die IP 192.168.178.254 zu, dann solltest Du an das Webinterface der Box kommen.
Gruß,
Wichard
hy,
geht nicht, komme nicht drauf auf die fritzbox.
Dann probiere das ganze doch bitte noch einmal mit folgender Einstellung: PC fest auf 169.254.1.2 einstellen und dann die 169.254.1.1 im Browser aufrufen. Dann wie oben beschrieben den Modus umstellen, PC wieder auf DHCP und fertig.
Gruß,
Wichard
hy
ich hab die fritzbox angerufen und geresetet. ( Als Standart einstellung geladen). Das Internet funktioniert. Jetzt hab ich noch ne Internetnummer eingetragen, die wird auch regstriert. Ich kann Leute anrufen, nur kann mich keiner anrufen. also der Anruf dringt aber nicht mal zu fritzbox vor.
Ne idee an was das liegen kann ?
Bekommst Du eine öffentliche IP vom Wohnheim, oder eine aus dem privaten Bereich? (Kannst mir die IP gerne zur "Überprüfung" per PN zusenden). Hast Du einen STUN-Server eingetragen?
Von welchem Anbieter ist die Internetrufnummer? Ist ein Anruf auf die Nummer nur vom Festnetz aus nicht möglich oder auch nicht aus dem Netz dieses Anbieters heraus?
Gruß,
Wichard
Also ich kann über das Telefon Leute anrufen,
ich hab kein Festnetzanschluss. Ich hab nur den Internet anschluss. Die Nummer ist von 1und1.
Und die Einstellung der Fritzbox ist.
ANSCHLUSS
Internetzugang über LAN1
BETRIEBSART
ZUGANGSDATEN
Zugangsdaten werden nicht benötigt(IP)
VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN
IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen
Traffic-Shaping benutzen
Und dann noch die Geschwindigkeit einstellung
Und die MAC-Adresse der Fritz-box
OK, es ist eine öffentliche IP. Die Einstellungen stimmen mit meinen (vergleichbare Konstellation) hier überein. Und Dein PC bekommt auch eine IP aus dem Bereich 141.xxx.yyy.zzz zugewiesen? Das sollte bei diesen Einstellungen nicht so sein...
Gruß,
Wichard
hy
ne bekommt er nicht, Er bekommt jetzt eine von der FritzBox, aber ich dachte das hätten wir geklärt. So weit funktioniert die Fritzbox, kann nur nicht angerufen werden.
kkakaka203
