[Frage] 7170 - Netzteil - Größe der Klinkenkupplung ?
mmehlich
29 Jan 2006
ich habe mir ein baugleiches Netzteil der 7170 besorgt, das ich aber für
ein anderes "Projekt" zur Spannungsversorgung einsetzen werde.
Frage: Das Kabel des Netzgerätes endet ja in einer Klinkenkupplung. Welchen
Klinkenstecker benötige ich als passendes Gegenstück - 2,5 mm ?
Danke & Gruss,
Marcus
Bei meinen Netzteilen ist der passende Klinkenstecker am Kabel dran.
... da ist kein Stecker, sondern eine Klinkenkupplung dran.
Für die Stromversorgung wird weder ein Klinkenstecker noch eine -Kupplung sondern ein sog. Hohlstecker verwendet. Der hat den Vorteil, dass es beim Einstecken unter Spannung keinen Kurzschluss gibt. Am Netzteil(-Kabel) ist immer ein Stecker, am Gerät eine Buchse. Diese Stecker gibts mit unterschiedlichen Außen- und Innendurchmessern.
O.k. -ich lasse mich gerne belehren. War eben aufgrund der Bauform der irrigen Meinung, es wäre eine Kupplung.
Dann die Frage neu: Gibt es zu diesem "Hohlstecker" ein Gegenstück ? Falls nicht, müsste ich mir selber eine
Verbindung basteln.
Danke & Gruss,
Danke soweit & Gruss,
Natürlich gibt es auch Hohlstecker-Kupplungen in allen Variationen. :) Z.B. diese.
viktor1181
