7170 Probleme mit ADSL2+ Anschluss in Sri Lanka
kevinwitschi
11 Jan 2007
Ich möchte gerne eine 7170v2 2000 2365 umgesetzt auf avm und Annex A (ursprünglich 1&1, Annex B) an einem ADSL2+ Anschluss in Sri Lanka betreiben.
Mit dem vom Provider mitgelieferten PROLiNK H5201 Router funktioniert der Anschluss auch und der Sync dauert max 5minuten dann ist er per ADSL2PLUS verbunden:
Operational Status G992.5, SHOWTIME.L0(FAST)
Upstream Speed 575 kbps
Downstream Speed 2303 kbps
Distance Measurement 3300 (m)
Nur leider geht das mit der 7170 nicht so einfach. Erstens dauert der Sync ganze 60 Minuten und dann kommt erst noch dabei raus, dass die 7170 es nicht schafft per ADSL2PLUS sondern nur mit ADSL2 zu syncen. Und bei den Leitungen (Hagraffe an Palme und dann Telkabel rein...) wäre ADSL2+ doch schon von vorteil. Erstens wegen der Distanz zur nächsten Zentrale, wohl wie im Prolink angegeben über 3,3km, wegen den Verbindungsabbrüchen und dann auch weil das ADSL Abo eigentlich 2000/500 bringen sollte. Und das schafft ADSL2 bei dieser Distanz nicht mehr...
Hier die Screenshots der 7170, auffällig ist die Lücke im Spektrum, was hat das zu bedeuten?
Wäre froh um Hilfe, evtl. auch um einen Link zur aktuellsten Laborfirmware, evtl kann mann dann die Datenrate begrenzen damit das Ding per ADSL2+ synct...
P.S. Da unten im Palmenland ist nur ein Laie, der könnte höchstens Kabel umstecken, wenn die 7170 beim Flashen stirbt ist auch mein "Projekt" eine 7170 da unten als Callthru zu betreiben tot...
Sorry das habe ich natürlich wieder vergessen hinzuschreiben. Wie bei mir immer, habe ich die neuste darauf installiert. Also die 29.04.87. Zuvor hatte ich die Box mit der fritz.box_fon_wlan_7170.04.80.recover-image.exe recovered. Und noch zuvor habe ich das Annex auf A umgesetzt. Wie ich herausgefunden habe bleibt diese Einstellung ja selbst nach einem Recover unverändert.
Die letzte Labor, nämlich die FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.Labor.29.04.86-19138.image habe ich mittlerweile gefunden. Das blöde ist nur dass alle Einstellungen also auch die DSL-Daten gelöscht werden wenn ich die von hier aufspiele. Die frage ist ob die neuste Labor mit den Einstellmethoden besser ist als eine ältere nicht Labor Firmware dafür mit stabilem DSL-Treiber...
Ich wollte eben keine internationale Version. Bis jetzt hat es mit den Originalen gut geklappt. Bis eben der Kollege mit dem Haus im Urwald kam...
Ich glaube langsam das Problem ist wirklich, dass die aktuellste Firmware 29.04.87 nur für Annex B gedacht ist und daher kommt auch die Lücke im Spektrum zwischen 138 und 276khz.
[... Nix da, Novize]
OpaDoc
