7170 und Fax HP C6180 geht nicht!
llaprosper
4 Nov 2005
Hallo Leute, ich versuche erfolglos mein Multifunktiongerät HP C6180 an meine
7170 so anzuschließen, das ich faxen kann.
So siehts aus:
Ich habe DSL mit einem ISDN Anschluß.
Faxgerät ist analog.
Mit einem normalen Telefonkabel schließe ich das Fax an Fon 3 der FB an.
In der FB stelle ich Fon 3 auf Fax (habe es aber auch schon mit Telefon probiert)
Das sollte doch eigentlich alles sein, oder?
Wenn ich jetzt beim Einrichtungsassi von HP auf "Faxtest" drücke, kommt aber immer"Der Faxtest konnte nicht ausgeführt werden"
Wenn ich die Rufnummer anwähle, klingelt das Faxgerät! Also die Verbindung steht.
Ich weiss echt nicht, was ich falsch mache.
Wie sieht es denn mit der spontanen Amtsholung der Nebenstelle aus?
Fritzbox / Merkmale der Nebenstelle / Spontane Amtsholung aktivieren
Was soll denn das Fax beim "Faxtest" machen?
Hat du noch einen alten AB-Wandler/ISDN-TK-Anlage? Was macht das Faxgerät denn da dran?
Beim Anrufen: Klingelt das Faxgerät nur, oder hebt es auch ab und Du hörst den typischen Fax-Trällerton?
Wie hast Du denn genau das Fax an der Fritz angeschlossen?
Bitte einmal gaaanz exakt beschreiben (incl. aller Stecker/Kabel/Buchsen/Adapter...)
Was der Faxtest genau machen soll, steht natürlich nirgends.
Ne ich habe keine TK Anlage. Ganz normal:
Splitter - NTBA - FB 7170.
Der HP C6180 Multifunktionsdrucker hat eine Telefonanschluß.
Dieser ist verbunden an dem 3er Stecker des Analoganschlußes (Fon1-3) der FB
Der Komplette Anschluß ist:
Telefondose - Splitter - NTBA - Fritzbox
Das Y-Kabel wird an DSL/Tel der FB angeschlossen. Das eine Ende geht an den Splitter, das andere an NTBA.
Das ISDN Telefon ist an S0 angeschlossen.
Hab ich was vergessen?
Ja:
Beim Anrufen: Klingelt das Faxgerät nur, oder hebt es auch ab und Du hörst den typischen Fax-Trällerton? (bitte vom Handy aus!)
Welche LEDs leuchten beim "Faxtest" an der Fritz auf?
Welchen INternet-Telefonprovider hast Du?
Welche Festnetz und Internettelefonnummern hast Du dem Fax zugewiesen?
Was steht in dem Ereignisprotokoll und in der Anrufliste zu dem Faxtest?
Teste doch mal ganz normales Fax senden und Empfangen, statt die 'Faxtest' Funktion.
Der Test von und mit Handys muss nicht zwingend gehen. Auch da gibt es Dienstekennung.
Update die Fritz!Box auf die neueste Version. Die Faxübertragung/Qualität der Nebenstellen wurde mal verbessert.
Gigaset_Marc
