7170SL, Problem mit neuester Firmware, oft kein Internet, kein Telefon
schoenfelder
6 Jan 2007
Ich hab seit neuestem mit meiner Fritzbox (7170 SL) ein sehr nervendes Problem. Dieses trat just nach dem Update auf die gerade aktuelle Firmware auf (29.04.40).
Als das Firmware Update abgeschlossen war (ich kam wieder ins Config-Menü rein), war die I-Net Verbindung weg und ich sah dass die Fritzbox LEDs blinkten, allerdings nicht alle gleichzeitig, sondern Power mit noch ner anderen zusammen (ich meine es wäre die DSL gewesen) und dann eben der Rest, immer abwechselnd.
Gut, da ich gerade neben der Box stand, Stecker raus, Minute gewartet, Stecker wieder rein und gut; bis mittags am Tag danach.
Die Fritzbox kommt ab heute seit neuestem in unregelmäßigen Abständen auf die Idee mitten im Betrieb (also bspw. während des surfens) die tatsächliche Internet-Verbindung zu trennen, ebenso die Telefonverbindungen (nutze VoIP, ohne Festnetz-Anschluss).
Das merkwürdige an der Geschichte is aber, DSL-Sync besteht und die Fritzbox zeigt im Config-Menü auch die aktuelle Geschwindigkeit an, genau wie dass die Verbindung seit xx Stunden/Minuten besteht. Nur bei den Telefonen wird in der Übersicht angezeigt dass hier keine Verbindung besteht.
Aber trotz diesen doch anscheinend guten Anzeigewerten hab ich effektiv keine Internet-Verbindung mehr.
Nach wirklich ewigem Suchen was das nur sein könnte bin ich auf die Config-Seite mit den Zugangsdaten gestoßen. Diese sind nämlich immer dann wenn das Problem auftritt nicht mehr eingetragen (zumindest den Nutzernamen sieht man ja im Reintext). Trage ich diese Daten wieder ein, funktioniert plötzlich auch wieder das Internet.
Dieses beschriebene Problem hab ich erst seit heute und auch erst seit der neuen Firmware. An AVM hab ich mich bis dato nicht gewendet. Bin ich der einzige mit dem Problem? Was kann das sein?
Hallo
hast Du eventuell eine von diesen Optionen aktiviert.
Automatische Einrichtung durch den Dienstanbieter zulassen
Diese Einstellung ermöglicht dem DSL-Dienstanbieter die sichere (verschlüsselte) Übertragung der Internetzugangsdaten und Anmeldedaten für Internettelefonie auf diese FRITZ!Box. Diese Funktion wird nicht von allen Internet- und Internettelefonieanbietern unterstützt.
Automatische Updates zulassen
Ist diese Einstellung ausgewählt, kann der Dienstanbieter die Firmware dieses Gerätes bei Bedarf automatisch aktualisieren, um das Dienstangebot zu verbessern.
Du findest die Option im Menue der FritzBox Einstellungen--> System--> Netzwerkeinstellungen.
Falls da der Haken bei der oberen Option vorhanden ist, diese dann bitte einmal deaktivieren.
mfg Holger
rehe992
