[Gelöst] 7240 alien mit 7270v3: checkmaild LEDs tun nicht
Ohrenschmalz
Aktives Mitglied
19 Apr 2006
Mahlzeit,
ich hätt gern mal wieder nen Problem...
Meine 7240 hab ich nach Erhalt gleich gefreezt und unter anderem auch checkmaild eingebaut und konfiguriert.
Nun geht der Ärger aber los...
checkmaild is running, auf dem fraglichen Postfach ist auch eine Mail angekommen (sehr schön sichtbar unter /var/mod/etc/checkmaild.0).
Leider, leider krieg ich keine LED ans blinken...egal was ich einstelle...
Zur Auswahl stehen:
Power-LED
DSL-LED
LAN-LED
WLAN-LED
Info-LED
Festnetz-LED
Internet-LED
Wie gesagt, es tut bei keiner Einstellung :(
Auffällig ist, das ich zwar Info-LED auswählen kann, beim Klick auf übernehmen wird das aber wieder zurückgesetzt.
Einige der angegebenen LEDs hat meine Box ja auch nicht, wohl wegen alien...
Wer kann helfen :confused:
Danke :!:
Dann such mir doch mal bitte raus wie man die LEDs mit den aktuellen Firmwares ansteuert. Ich probier das einzubauen.
Oliver
Hmmm, ich hab erstmal das gefunden, da geht einiges von, anderes nicht:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=178301&highlight=checkmaild
Und dann noch:
root@fritz:/var/mod/root# led-ctrl -l
AVAILABLE EVENTS:
hardware_error                             update_no_action
update_running                             update_error
ata_disable                                ata_enable
pppoe_off                                  pppoe_on
pppoe_auth_failed                          pppoe_isp_error
pppoe_mac_address_error                    budget_notreached
budget_reached                             voip_srtp_active
voip_srtp_inactive                         voip_mwi_no_message
voip_mwi_speech_msg                        voip_mwi_mail
voip_mwi_mail_and_speech_msg               voip_info_freecall_start
voip_info_freecall_end                     gsm_off
gsm_on                                     gsm_auth_failed
gsm_isp_error                              gsm_syncing
gsm_sync_failed                            internet_abgebaut
internet_aufgebaut                         festnetz_abgebaut
festnetz_aufgebaut                         festnetz_mwi_set
festnetz_mwi_reset                         fon_info_tam_set_mwi
fon_info_tam_reset_mwi                     fon_info_fax_set_mwi
fon_info_fax_reset_mwi                     fon_info_klingelsperre_aktiv
fon_info_klingelsperre_inaktiv             fon_info_missed_call_set
fon_info_missed_call_reset                 dect_abgeschaltet
dect_aktiv                                 dect_stick_and_surf_start
dect_stick_and_surf_error                  dect_stick_and_surf_success
dect_stick_and_surf_done                   wlan_off
wlan_on                                    wlan_starting
wlan_stopping                              wlan_configuring
wlan_wds_repeater_enable                   wlan_wds_repeater_disable
wps_start                                  wps_error
wps_timeout                                wps_success
wps_done                                   wireless_stick_and_surf_start
wireless_stick_and_surf_error              wireless_stick_and_surf_timeout
wireless_stick_and_surf_success            wireless_stick_and_surf_done
usb_host_stick_and_surf_start              usb_host_stick_and_surf_error
usb_host_stick_and_surf_done               usb_host_stick_and_surf_success
usb_host_connected                         usb_host_disconnected
usb_host_error                             filesystem_mount_failure
filesystem_done                            update_led1
update_led5                                dsl_verbunden
dsl_training                               dsl_nicht_verbunden
power_on                                   power_off
lan1_active                                lan1_inactive
lan2_active                                lan2_inactive
lan3_active                                lan3_inactive
lan4_active                                lan4_inactive
switch_info_to_silence                     switch_info_to_tam_mwi
switch_info_to_fax_mwi                     switch_info_to_klingelsperre_aktiv
switch_info_to_missed_call                 switch_info_to_tam_fax_missed_call
switch_info_to_voip_free                   switch_info_to_voip_srtp
switch_info_to_dect                        switch_info_to_lan
switch_info_to_wlan_active                 switch_info_to_online
switch_info_to_usb_host                    switch_info_to_budget
error__internal_wps__                      festnetz_led_enable
festnetz_led_disable                       dect_led_enable
dect_led_disable
geht aber auch nicht alles...ich kanns aber einzeln durchtesten, wenn uns das weiterbringt...
Chris
Die Unterstützung sowohl des alten als auch neuen Formats könnte kompliziert werden. Wobei man das alte als Fallback nehmen kann, wenn das led-ctrl Binary nicht da ist. Problematisch wird es natürlich mit den Befehlen. Da gibt's ja nicht mehr "INFO LED blinke langsam".
Ich denke fast, dass ich die LED Ansteuerung ganz rausnehme und der User in der maillog.cfg die Befehle selbst einträgt. Dafür sollte es dann natürlich ein Beispiel im Wiki geben.
Oliver
Naja, mir würde ja persönlich sowas reichen...
led-ctrl dsl_training bei eingegangenen Mails (lässt Power/DSL blinken)
led-ctrl dsl_training=0 wenn keine Mails (schaltet das Blinken wieder aus)
Ist sowas machbar?
Ich hab gerade gesehen, dass die in FritzLoad eine "neue" und "alte" LED-Behandlung haben. Vielleicht schau ich mir das mal an.
checkmaild kann das mit led-ctrl nicht. Als ich das damals geschrieben habe gab's das noch nicht.
Oliver
Haste ja still und heimlich gemacht...
Ich grübel grad noch an der Syntax für die maillog.cfg :confused:
Ich wollte es erst noch selbst ausprobieren und bin noch nicht dazu gekommen.
Oliver
Ich hab jetzt mal nen bissl rumgespielt und die Mailactions bezüglich dem LED-Kram bearbeitet. Anschließend habe ich
Skriptaufruf einschalten (/mod/etc/maillog.cfg)
angehakt. Leider kommt dann sowas:
ln: /mod/etc/maillog.cfg: File exists
und der Haken ist wieder weg...funktionieren tuts natürlich dann auch nicht...
Any idea?
Thx a lot
Edit: Header und Body empfangen hab ich ebenfalls angekreuzt, der Haken bleibt auch, aber im syslog taucht davon nix auf...
Hi Oli,
hast du schon mal nachschauen können, was da evtl. los ist?
Danke!
Im trunk sollten die Einstellungen jetzt korrekt abgespeichert werden?
Oliver
Jau, Einstellungen werden korrekt abgespeichert...ich grübel immer noch über die LED-Einstellungen, aber da hast du ja in nem anderen Thread schon Hilfestellung gegeben.
Ich setz hier auf gelöst und du kannst zumachen ;)
Danke!!!
Gerne. Stell bitte im anderen Thread konkrete Fragen, dann versuch ich dir zu helfen.
Oliver
