7270 ja wo ist denn die externe Platte?
Holger R.
29 Dez 2005
nach dem Freetz nun meine 7270 bereichert suche ich irgendwie meine externe Platte(n) - eine mit ext3 eine mit NTFS, via Hub oder auch abwechselnd.
Automount für beide Dateisysteme hatte ich angegeben, dieses Scripts ist auch angehakt.
MHH ich finde nicht in /var/media/ftp also schon media ist nicht da.
Hat vieleicht jemand den entscheidenden Tip?
Danke!
hab es mit mehreren Images probiert, im Moment läuft dieses:
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_AVM_VERSION_7270_04_76=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270=y
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270_04.76"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7270"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_REMOVE_HELP=y
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
FREETZ_REMOVE_TR069=y
FREETZ_PATCH_USBSTORAGE=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_AUTORUN_AUTOEND=y
FREETZ_REMOVE_USERMAN=y
FREETZ_REMOVE_AVM_VPN=y
FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP=y
FREETZ_REMOVE_DECT=y
FREETZ_REMOVE_ANNEX_B_FIRMWARE=y
FREETZ_PACKAGE_MC=y
FREETZ_MC_INTERNAL_EDITOR=y
FREETZ_MC_SUBSHELL=y
FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
FREETZ_PACKAGE_NMBD=y
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_SG3UTILS=y
FREETZ_PACKAGE_BASH=y
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_DL_OVERRIDE=y
FREETZ_DL_SITE="ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.76.image"
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_FAVICON_NONE=y
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT="n"
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_MODULE_ext3=y
FREETZ_MODULE_fuse=y
FREETZ_MODULE_jbd=y
FREETZ_MODULE_nls_cp437=y
FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1=y
FREETZ_MODULE_mbcache=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libglib_1=y
FREETZ_SHARE_terminfo=y
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
FREETZ_LIB_libfreetz=y
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.4"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.18"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
Dankeschön!
Wird die Platte überhaupt in der AVM-Oberfläche erkannt ?
nein, nicht mehr (hat aber funktioniert)
War nicht sicher ob diese dort noch sichtbar ist wenn Samba läuft, werde mal zurückgehen zum ersten Image da waren die Platten noch sichtbar.
@Holger R.:
1. Schön, dass du die Info-Seite zum hier posten nutzt. War doch eine gute Idee.
2. Werden denn die Partitionen in einem Rechner "sauber" erkannt. Wenigstens bei ext-Partitionen kann es passieren, dass wenn sie nicht "sauber" sind, dass sie nicht gemounted werden (zumindest war das irgendwann mal so).
3. Obwohl du eine ext3-Festplatte hast, würde ich trotzdem vielleicht noch ext2-Support + Automount mit ins Boot nehmen. ext3-Platten können theoretisch als ext2 gemounted werden.
4. Funktioniert dein USB-Anschluss noch? Gerade bei einer Festplatte mit einer separaten Stromversorgung (oder auch HUB mit einer extra-Versorgung) kann man die USB-Schnittstelle leicht "zerschießen". Hatte vor einem Monat mir mit meiner externen Festplatte alle 3 USB-Ports vom Notebook meiner Frau urreparabel lahm gelegt. Der Grund liegt in den so-genannten Y-Kondensatoren, die zu einigen sehr unangenehmen Effekten beim Einstecken des Steckers führen können. Verstärkt wird die Auswirkung durch Netzteile mit 2-poligen Netzsteckern ohne PE-Anschluss (war bei mir der Fall). Deswegen checke bitte dein USB-Anschluss der Box mit irgendeinem Stick oder was Ähnlichem.
MfG
hallo,
habe ein änhliches problemchen.. bin von der 7170 gerade auf die 7270 umgestiegen..stick rein und nichts passiert, kein mount, kein anzeige in der avm oberfläche (habe ebenfalls die patches ausgewählt) , ich habe dann den stick nochmal in FAT bzw ext2 formatiert, aber er wird nicht erkannt.. auf der 7170 ohne probleme - ich nutze 74.04.76freetz-devel-3603
USB erkennt den drucker ohne probleme.
welche infos braucht ihr noch um den bug einzugrenzen? (wollte demnächst mal eine original firmware versuchen und schauen ob es dann klappt)
Schon mit einem anderen Stick probiert? Es gab hier vereinzelte Berichte, dass es bestimmte Marken von USB-Sticks wohl geben sollte, die nicht erkannt werden. Zwar passiert dies relativ selten, dennoch kann man das nicht vollständig ausschließen.
Irgendwas Richtung AVM-FTP, AVM-SAMBA, AVM-USB-Fernanschluss rausgepatcht?
MfG
komisch, ich hab grad ein hub davor gehängt und nun wird der stick erkannt... sehr strange ?!
Einen aktiven Hub? Stromversorgung?
Mt welcher Mbit-Rate kann man denn bei der 7270/40 mit angeschlossener HDD rechnen?
Weiß natürlich, dass das von HDD und Filesystem abhängt, aber habt ihr Hausnummern?
Wollte sie ja tatsächlich als HomeServer benutzen, aber wie ich erfahren musste, läßt sie sich ja nicht auf einem Port auf 10MBit/FD zwingen (was ich für die dbox brauch).
Geschwindigkeitstests mit Samba, FTP und nfs finden sich an mehreren stellen hier im Forum. Wie wäre die Suchfunktion?
kein passiv, ohne stromversorgung (billigst ding aus china)
atrora
