7270 menu2_homehome.html bearbeiten
ka1477
28 Jan 2006
Hallo
vor dem Bauen des Images änder ich die menu2_homehome.html.
Leider wird die Datei bei Step2 beim erstellen wieder ersetzt, wie kann ich den vorgang stoppen, oder muss ich immer erst Step2 abwarten bevor ich die Datei ersetze?
MfG
Haufe
Du kannst dir entweder einen Patch erstellen und nach patches/$box kopieren. Oder du kopierst die Datei weg und in der fwmod_custom wieder hin.
MfG Oliver
Danke für die Antworten
Ich habe einen Patch versucht zu bauen
1.) Kopie und Original html Datei in einen Ordner kopiert.
2.)Kopie Bearbeitet mit dem inhalt
<? setvariable var:aktivpfeil '../html/de/images/leer.gif' ?>
<ul class="LMenu">
<li class="LMenutop">&nbsp;</li>
<? setvariable var:classname 'LMenuitemTop' ?>
<? if eq $var:pagename home `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename usbdisk_cut `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','home')">{?de.menus.menu2_homehome.html:5MenuUebersicht?}</a><span class="PTextOnly">{?de.menus.menu2_homehome.html:10MenuUebersicht?}</span></li>
<!--CONFIG_isIsdnTE==1 || CONFIG_isPots==1 -->
<? if eq $var:pagename foncalls `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename dial `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename sperre `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename sperre1 `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','foncalls')">{?txtCalls?}</a><span class="PTextOnly">{?txtCalls?}</span></li>
<? if eq $var:pagename fonbuch `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fonbuch1 `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fonbuch2 `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fonbuch2_new `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename newfonbuch `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename ontelTest `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename dialbuch `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fonintern `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','fonbuch')">{?txtTelefonbuch?}</a><span class="PTextOnly">{?txtTelefonbuch?}</span></li>
<? if eq $var:pagename fondevices `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename msn `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fon1 `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fon1isdn `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fon1fxi `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename merkmale `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename merkmale_mini `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename merkmale_dect `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fon1Mini `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fon1IPPhone `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fon1tam `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fon1NewDect `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename fon1Dect `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename klingelsperre_mini `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename klingelsperre_newdect `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename isdn `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename isdnoptionen `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename klingelsperre `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','fondevices')">{?txtDevices?}</a><span class="PTextOnly">{?txtDevices?}</span></li>
<? if eq $var:pagename nacht `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename wecker `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename update `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename net `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename netipadr `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename iprlist `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename iproute `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','net')">{?txtNetwork?}</a><span class="PTextOnly">{?txtNetwork?}</span></li>
<? if eq $var:pagename syslog `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','syslog')">{?de.menus.menu2_homehome.html:95MenuEvent?}</a><span class="PTextOnly">{?de.menus.menu2_homehome.html:100MenuEvent?}</span></li>
<? if eq $var:pagename energy `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<? if eq $var:pagename ecosettings `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','energy')">{?de.menus.menu2_homehome.html:105EnergyMonitor?}</a><span class="PTextOnly">{?de.menus.menu2_homehome.html:110EnergyMonitor?}</span></li>
<li class="LMenuitemTop" style="margin-top:24px"><img src="<? echo $var:pfeil ?>"> <a href="/cgi-bin/freetz_status" target="_blank">Freetz Config</a><span class="PTextOnly">Freetz Config</span></li><li class="LMenuitemTop"><img src="<? echo $var:pfeil ?>"> <a href="/cgi-bin/freetz_wol" target="_blank">Freetz WOL</a><span class="PTextOnly">Freetz WOL</span></li>
<li class="LMenuitemTop"><img src="<? echo $var:pfeil ?>"> <a href=":9091/" target="_blank">Transmission</a><span class="PTextOnly">Transmission</span></li>
 <li class="LMenubottom">&nbsp;
</li>
</ul>
danach Patch erstellt
diff -urN original .datei kopie.datei > mein.patch
Beim erstellen des Images bekomme ich folgenden Error
ERROR: modpatch: Error in Patch-file ./patches/7270_v3/de/191-webmenu.patch
Schau mal in die 190-webmenu.patch. Du musst wahrscheinlich in den ersten 2 Zeilen den Pfad zur Datei anpassen.
MfG Oliver
Nur zur Info: Man kann den Patch auch testen, ob er funktioniert, ohne ein Image zu erstellen, d. h. bevor man das Image erstellt.
also die ersten beiden zeilen beinhalten das
--- usr/www/all/html/de/menus/menu2_homehome.html.orig	2009-12-10 11:11:13.000000000 +0100
+++ usr/www/all/html/de/menus/menu2_homehome.html	2009-12-15 13:54:18.831669692 +0100
wie kann ich einen patch testen
Im Verzeichnis "...build/modified/filesystem" den Patch mit patch -p0 < "Patch" ausführen.
so hab das gemacht in dem verzeichnis
mein patch
@@ -1,65 +1,66 @@
-<? setvariable var:aktivpfeil '../html/de/images/leer.gif' ?>
-<ul class="LMenu">
-<li class="LMenutop">&nbsp;</li>
-<? setvariable var:classname 'LMenuitemTop' ?>
-<? if eq $var:pagename home `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename usbdisk_cut `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','home')">{?de.menus.menu2_homehome.html:5MenuUebersicht?}</a><span class="PTextOnly">{?de.menus.menu2_homehome.html:10MenuUebersicht?}</span></li>
-<!--CONFIG_isIsdnTE==1 || CONFIG_isPots==1 -->
-<? if eq $var:pagename foncalls `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename dial `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename sperre `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename sperre1 `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','foncalls')">{?txtCalls?}</a><span class="PTextOnly">{?txtCalls?}</span></li>
-<? if eq $var:pagename fonbuch `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename fonbuch1 `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename fonbuch2 `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename fonbuch2_new `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename newfonbuch `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename ontelTest `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename dialbuch `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename fonintern `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','fonbuch')">{?txtTelefonbuch?}</a><span class="PTextOnly">{?txtTelefonbuch?}</span></li>
-<? if eq $var:pagename fondevices `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename msn `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename fon1 `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename fon1isdn `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename fon1fxi `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename merkmale `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename merkmale_mini `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename merkmale_dect `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename fon1Mini `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename fon1IPPhone `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename fon1tam `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename fon1NewDect `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename fon1Dect `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename klingelsperre_mini `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename klingelsperre_newdect `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename isdn `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename isdnoptionen `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename klingelsperre `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','fondevices')">{?txtDevices?}</a><span class="PTextOnly">{?txtDevices?}</span></li>
-<? if eq $var:pagename nacht `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename wecker `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename update `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename net `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename netipadr `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename iprlist `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename iproute `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','net')">{?txtNetwork?}</a><span class="PTextOnly">{?txtNetwork?}</span></li>
-<? if eq $var:pagename syslog `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','syslog')">{?de.menus.menu2_homehome.html:95MenuEvent?}</a><span class="PTextOnly">{?de.menus.menu2_homehome.html:100MenuEvent?}</span></li>
-<? if eq $var:pagename energy `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<? if eq $var:pagename ecosettings `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
-<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','energy')">{?de.menus.menu2_homehome.html:105EnergyMonitor?}</a><span class="PTextOnly">{?de.menus.menu2_homehome.html:110EnergyMonitor?}</span></li>
-<li class="LMenuitemTop" style="margin-top:24px"><img src="<? echo $var:pfeil ?>"> <a href="/cgi-bin/freetz_status" target="_blank">Freetz Config</a><span class="PTextOnly">Freetz Config</span></li>
-<li class="LMenuitemTop"><img src="<? echo $var:pfeil ?>"> <a href="/cgi-bin/freetz_wol" target="_blank">Freetz WOL</a><span class="PTextOnly">Freetz WOL</span></li>
-<li class="LMenubottom">&nbsp;</li>
-</ul>
+<? setvariable var:aktivpfeil '../html/de/images/leer.gif' ?>
+<ul class="LMenu">
+<li class="LMenutop">&nbsp;</li>
+<? setvariable var:classname 'LMenuitemTop' ?>
+<? if eq $var:pagename home `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename usbdisk_cut `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','home')">{?de.menus.menu2_homehome.html:5MenuUebersicht?}</a><span class="PTextOnly">{?de.menus.menu2_homehome.html:10MenuUebersicht?}</span></li>
+<!--CONFIG_isIsdnTE==1 || CONFIG_isPots==1 -->
+<? if eq $var:pagename foncalls `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename dial `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename sperre `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename sperre1 `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','foncalls')">{?txtCalls?}</a><span class="PTextOnly">{?txtCalls?}</span></li>
+<? if eq $var:pagename fonbuch `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename fonbuch1 `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename fonbuch2 `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename fonbuch2_new `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename newfonbuch `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename ontelTest `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename dialbuch `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename fonintern `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','fonbuch')">{?txtTelefonbuch?}</a><span class="PTextOnly">{?txtTelefonbuch?}</span></li>
+<? if eq $var:pagename fondevices `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename msn `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename fon1 `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename fon1isdn `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename fon1fxi `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename merkmale `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename merkmale_mini `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename merkmale_dect `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename fon1Mini `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename fon1IPPhone `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename fon1tam `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename fon1NewDect `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename fon1Dect `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename klingelsperre_mini `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename klingelsperre_newdect `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename isdn `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename isdnoptionen `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename klingelsperre `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','fondevices')">{?txtDevices?}</a><span class="PTextOnly">{?txtDevices?}</span></li>
+<? if eq $var:pagename nacht `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename wecker `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename update `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename net `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename netipadr `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename iprlist `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename iproute `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','net')">{?txtNetwork?}</a><span class="PTextOnly">{?txtNetwork?}</span></li>
+<? if eq $var:pagename syslog `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','syslog')">{?de.menus.menu2_homehome.html:95MenuEvent?}</a><span class="PTextOnly">{?de.menus.menu2_homehome.html:100MenuEvent?}</span></li>
+<? if eq $var:pagename energy `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<? if eq $var:pagename ecosettings `<? setvariable var:classname 'LStatusMenuitemaktivTop' ?>` ?>
+<li class="<? echo $var:classname ?>"><img class="LMenuPfeil" src="<? echo $var:aktivpfeil ?>"><a href="javascript:jslGoTo('home','energy')">{?de.menus.menu2_homehome.html:105EnergyMonitor?}</a><span class="PTextOnly">{?de.menus.menu2_homehome.html:110EnergyMonitor?}</span></li>
+<li class="LMenuitemTop" style="margin-top:24px"><img src="<? echo $var:pfeil ?>"> <a href="/cgi-bin/freetz_status" target="_blank">Freetz Config</a><span class="PTextOnly">Freetz Config</span></li><li class="LMenuitemTop"><img src="<? echo $var:pfeil ?>"> <a href="/cgi-bin/freetz_wol" target="_blank">Freetz WOL</a><span class="PTextOnly">Freetz WOL</span></li>
[COLOR="Red"]+<li class="LMenuitemTop"><img src="<? echo $var:pfeil ?>"> <a href="http://fritz.box:9091/" target="_blank">Transmission</a><span class="PTextOnly">Transmission</span></li>[/COLOR]
+ <li class="LMenubottom">&nbsp;
+</li>
+</ul>
das rote ist die änderung, aber sie wird nicht angezeigt
Ja, aber dein Patch soll doch mehr ändern als das Rote. Wie hast Du dein Patch erstellt?
diff -urN menu2_homehome_2.html.original menu2.homehome.html >trans.patch
Mit welcher Datei, ist die Datei "menu2_homehome_2.html.original" identisch?
dreamweaver
die datei menu2_homehome_2.html.original ist eine kopie der menu2.homehome.html
Das wird schon mal der Grund dafür sein, daß der Patch die gesamte Datei ersetzt. Es erklärt aber nicht, daß der Patch nicht angewendet werden kann.
Hast Du auch den Patch selbst in einem Windows-Editor bearbeitet?
so hab mein notepad++ angeschmissen
hab mir nochmal die menu2_homehome.html geholt und in einen ordner kopiert
habe davon eine kopie gemacht und die menu2_homehome.html.original benannt.
habe mit notepad++ die menu2_homehome.html bearbeitet und meine änderungen gemacht.
danach habe ich mit diff -ruN menu2_homehome.html.original menu2_homehome.html > web.patch die datei erstellt.
habe den patch danach in das verzeichniss freetz-1.1.3\build\modified\filesystem\usr\www\all\html\de\menus kopiert und mit patch -p0 web.patch installiert
danach make
die änderung ist nicht zu sehen
Kann es sein, daß zwischenzeitlich Deine Shift-taste kaputt gegangen ist?
Und wieso machst Du jetzt plötzlich alles ganz anders als vorher?
Nein, die Shift geht noch, nur ab 1 Promille geht die nicht mehr so richtig^^
Ich mache das die ganze Zeit schon so mit der Datei
SOOOOOORRRYY
Der Fehler, den ich oben angegeben habe, ist entstanden als ich meinen Patch in 190-webmenu.patch umbenannt habe und den vorhandenen überschrieben habe.
Den Fehler habe ich behoben.....
Ich wusste nicht das ich mit patch -p0 einen patch installieren muss.
Jetzt habe ich den Fehler das meine Änderungen von meinem erstellten Patch nach meinen Schritten nicht funktioniert.
Thx und nochmal Sorry
So wieder nüchtern^^
Also nochmal alles zusammen.
Ich erstelle einen Patch mit dem Befehl:
Ergebniss trans.patch:
--- menu2_homehome.html.orig	2010-05-23 14:12:03.000000000 +0200
+++ menu2_homehome.html	2010-05-23 14:13:23.000000000 +0200
@@ -61,5 +61,6 @@
+<li class="LMenuitemTop"><img src="<? echo $var:pfeil ?>"> <a href="/cgi-bin/freetz_wol" target="_blank">Freetz WOL</a><span class="PTextOnly">Freetz WOL</span></li>
 </ul>
danach:
 patch -p0 < trans.patch
nun kopiere ich die Datei trans.patch nach /patches/7270_v3 und führe make aus:
Error: modpatch: Error in patch-file ./patches/7270_v3/trans.patch
make:*** (firmware-nocompile] Fehler 2
stego88
