7270, Test des Modemteils - Telekom RAM Pilot - Vergleich mit W 900V
digitall
1 Feb 2005
Nachdem ich zu den Glücklichen gehöre, die beim RAM Pilotprojekt der Telekom teilnemen dürfen, habe ich mir gedacht, dass ich gleichmal mein vorhandenes W 900V von der Telekom gegen eine Fritzbox 7270 tauschen muss um herauszukriegen ob die Fritzbox 7270 ein besseres Modem verbaut hat als das W 900V.
Das Modem wird oft vergessen oder als selbstverständlich vorausgesetzt - schließlich ist ja das Modem das Wichtigste an der Box. Tut das nicht, ist auch keine ordentliche Internettelefonie usw. möglich.
Nun habe ich mit beiden Geräten Vergleichsmessungen durchgeführt, indem ich auf der Seite "Wie ist meine IP" den Speedcheck mehrmals ausgeführt habe. Es wurden auch Vergleichsmessungen auf anderen Speedcheck- Seiten durchgeführt. Zudem wurde von einem Telekomserver immer wieder die selbe Datei heruntergeladen. - Mal mit dem W 900V, mal mit der 7270.
Konfiguration:
DSL 2000 Anschluss, der per Rate Adaptive bis auf DSL 6000 angehoben wurde. (Abhängig von der Synchronisation des Modems, weil dies bestimmt im Zusammenspiel mit der Vermittlungsstelle was durch die Leitung gequetscht werden kann).
Das Ergebnis:
Die Fritzbox synchronisiert laut ihrem Menü in Downloadrichtung um einiges höher als das W 900V. Dadurch erreicht die 7270 auch eine höhere Nettodatenrate.
In Uploadrichtung verhält es sich umgekehrt. Die 7270 erreicht eine leicht geringere Synchronisation und auch eine leicht geringere Nettodatenrate als das W 900V. Das W 900V synchronisiert in Uploadrichtung höher als die 7270 und liefert auch Netto tatsächlich mehr ab. Wer also wie ich von einer 2000er DLS Leitung auf eine 6000er Rate Adaptive umgestell wird, der kämpft um jedes Bit.
Fazit:
Da an meinem Anschluss der Upolad recht bescheiden ausfällt dank der schlechten Leitung oder sonstigen Störungen die von außen einwirken benötige ich gerade im Uploadbereich ein deutliches Plus bei der Datenrate. Dies konnte mir die 7270 leider nicht bieten. Sie erhöhte mir aber den Download. Naja darüber freue ich mich auch, aber ich hätte lieber einen höheren Upload gehabt. Nun muss ich mir überlegen ob es sinnvoll ist die 7270 zu behalten, oder nicht.
Alle anderen Funktionen vergleiche ich bewusst nicht, da es mir primär um das verbaute Modem ging.
Gruß,
digitall
Hallo digitall,
kann deine Beobachtung in einer anderen Kombination bestätigen:
Bis heute morgen eine AVM 3170er an der Leitung gehabt, die leider das Zeitliche gesegnet hat;
daraufhin die W900V angeklemmt, der Download war mit dieser Box von den ausgewiesenen Max-Werten schlechter (immerhin knapp über 8%);
nach einer vollständigen "Fritzisierung" am späten Nachmittag "rennt " das Teil aber wieder.
Ich habe keine Ahnung, wie sowas sein kann, aber die ausgegebenen Werte im Bereich DSL-Information der nunmehr geflashten W900V (FW .49) liegen nun sogar gute 3% über denen der 3170.
Wobei ich die üblichen Schwankungen ja noch annehmen würde (bezogen auf die 3%); die Sache mit dem Einbruch unterhalb des Tages (beobachtet über einen Zeitraum von etwas über sieben Stunden immerhin) in einem Bereich von mehr als 5% (bei mir sogar >8%) ist jedoch für mich nicht nachvollziehbar.
Ich kann da nun gar keine Aussage zu machen, aber als Laie wäre meine Idee hier, auch mal den Softwareaspekt zu betrachten. Der Modemteil der W900V scheint mir im Hinblick auf die Leistung nach dem Eingriff "Speedport2Fritz" auf hohem Niveau. Ich vermute da eher Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Firmware.
Leider gibt es kein Tool wie Orb-MT oder DMT für die AVM-Boxen. Zumindest kenne ich keins. Damit könntest du sicherlich noch einiges mehr herauslesen, als mit diesen ohnehin mit Vorsicht zu genießenden "Speedtests".
Vergleich 7270 und 5 Jahre alter Fritzbox FON (ohne WLAN)
Vor 2 Tagen bei einem Bekannten
(Gedächtnisprotokoll soweit ich mich erinnere)
Gegenstelle Broadcom
zunächst aktuellste Firmware auf beide Geräte aufgespielt
angezeigte Leitungsdämpfung downlink:
7270 => 47dB
FritzFon => 43dB
DSL Synct mit:
7270 => ca 3200kbit /700kbit
Fritz-Fon => ca 5400kbit /720kbit
Im Spektrum ist zu sehen, daß die 7270 deutlich weniger Träger verwendet
Momentan ist die alte Fritzbox Fon als Modem vor die 7270 geschaltet, weil sonst kein ruckelfreies Maxdome möglich ist.
Fazit: Das Modem der alten Fritz-Box-Fon funktioniert in Grenzfällen deutlich besser, als das Modem der FB7270.
K
najsai
