7270-TK intern telefonieren
balu123
15 Sep 2005
ich habe eine 7270 mit angemeldetem Mini und Mt-D und am S0 ein T-Sinus 45 Telefon mit integrietem DECT und zwei angemeldeten Mobilteilen mit unterschiedlichen MSN. Wie kann ich nun z.B. vom Mt-D intern mit einem Mobilteil der Sinus45 Station telefonieren? Verbindungen zu den an der Fritz angemeldeten Geräten gehen ja über die Intern vergebenen Nummern. Aber die Mobilteile an der Sinus sind ja nicht einzeln in der Fritz aufgeführt und haben ja keine Interne Nummer?
N'Abend Balu,
um von den AVM-Geräten eine Verbindung zu einem bestimmten Mobilteil herzustellen, musst du in der F7270 zunächst weitere Telefoniegeräte einrichten.
Das geht so (joesy23 hat es eigentlich schon bestens beschrieben):
joesy23 schrieb:
- Assistent für weitere Telefoniegeräte gestartet
- Als Typ Telefon auswählen
- Als Anschluss Fon S0 (ISDN Telefon auswählen) und passenden Namen vergeben
- Bestätigen, dass das Telefon geklingelt hat
- Beliebige MSN auswählen (wird später noch geändert)
- Info-Seite bestätigen
- Erneut bestätigen, dass das Telefon geklingelt hat
- Einstellungen übernehmen
- Assistenten beenden
- In der Übersicht der Telefoniegeräte das gerade eingerichtete Telefonie auf Bearbeiten klicken
Jetzt sieht man die interne MSN, hier wohl die 52, und kann dann als Rufnummer des Endgerätes diese interne MSN zuweisen.
Nun musst du in der DECT-Basisstation (T-Sinus 45K isdn) eine MSN mit dieser internen Nr. einrichten, hier also die 52. Wenn du das getan hast, kannst du die Empfangs-MSN festlegen und je nach Belieben eines der beiden oder beide Mobilteile festlegen.
Wenn du jetzt z.B. am Mini den Tastencode **52 eingibst, müsste(n) die/das zuvor festgelegte(n) Mobilteil(e) klingeln.
Die interne Nr. 52 habe ich hier nur als Beispiel gewählt. Die kann richtig sein, aber genauso gut eine andere sein, wenn du mehr als nur das Sinus 45K am S0-Bus hängen hast.
Viel Erfolg und...
lass hören, ob's funktioniert hat!
Gruß,
Lukullus
Du kannst vom internen Gerät auch einfach wählen:
**5*MSN*
Wobei "MSN" die Nummer ist, die dem Telefon hinter der ISDN-Anlage schon zugewiesen ist. Man ruft quasi intern die MSN über den S0-Bus an. Für die TK-Anlage ist es natürlich genauso wie ein externer Anruf, der auch einen B-Kanal belegt.
Wenn man allerdings mehrere Geräte am S0-Bus hat, die auf die gleiche MSN reagieren, würden mit der Methode alle klingeln...
Bert
telefonieverzweiflung
