[Problem] 7390 bootet immer nach recover versuch
valbuz
15 Feb 2008
Habe versucht mittels Recover-image.exe meine Box in den Ursprungszustand zu versetzen...
Recover ist fehlgeschlagen und die Box bootet immer...
Auf die Oberfläche kann nicht zugegriffen werden, pingen auch nicht möglich, ruKernel hilft auch nicht :(
Hat jemand noch einen Tipp?
Welche recovery.exe hast du denn verwendet (Bitte genaue Angabe des Filenamens)?
Wie war denn die FritzBox dabei mit dem PC verbunden?
Was war denn sonst noch an der FritzBox angeschlossen?
Joe
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390.en-de-es-it-fr.06.03.recover-image.exe
Verbunden mit einem Crossover an LAN2
Sonst war nich an der Box angeschlossen
pat
War auf der Box voher auch schon die internationale Version drauf?
Wenn ja, versuch das Recovern nochmal mit einem Standard-Kabel an LAN-1.
Joe
Intern. Version = A-CH oder? Dann ja.
Keine Verbindung zur Box mehr möglich, da sofort wieder gebootet wird und keinerlei Verbindung mit einem tool aufgebaut werden kann.....
pat
Wozu brauchst du da ein Tool?
Einfach die Recovery.exe aufrufen und den Anweisungen folgen.
Joe
Sobald die Recovery.exe eine Verbindung hat wird diese wieder unterbrochen da die Box am booten ist....
Da dachte ich es gäbe vielleicht noch andere Tools...
pat
Das muss man gaaaaaannnnnnnz laaaaaangsam angehen:
- FritzBox ausschalten
- PC und FritzBox an LAN-1 verbinden
- Recoverx.exe starten
- FritzBox einschalten
Das muss man notfalls mehrmals probieren, um den richtigen Zeitpunkt zum Tastedrücken zu erwischen.
Vielleicht hilft da aber auch das ruKernelTool weiter, mit dem habe ich ein derartiges Problem aber noch nie behandelt.
Joe
OK, ich versuuuuuchs
Melde mich dann wieder...
Danke, hat geklappt!
Nun also wieder zu meinem bestehenden Problem.... :rolleyes:
05.51: Alles klappt perfekt
06.03: Kein ISDN und Internettelefonie in und out
Hat jemand eine Idee?
P.S. Übrigens das Problem besteht auf beiden 7390!
Pat
Laß mich mal raten:
Du hast nach dem erfolgreichen Update auf die 06.03 die alte Datensicherung wieder eingespielt. :mad:
Warum hast du nicht alles per Hand neu eingegeben?
Joe
Halt! :motz:
Alle Varianten erfolglos versucht.
Recovery mit manueller Eingabe aller Daten..kein Erfolg.
OK, bin nicht alleine..aber (noch) keine Lösungen...
Hast du denn die Beta-Firmware 84.06.04-27435 vom 11.02.2014 schon getestet?
Ich denke nicht, dass diese auch schon für die A-CH Box ist
Das ist sie sicher nicht, aber mit ruKernelTool könntest du sie testweise flashen.
nightdeck
