7390 hinter 7530 flanschen um zwei Telefonbuchsen zu nutzen
Snyder
4 Mrz 2015
Werte Gemeinde,
unlängst upgradete ich von einer 7390 auf die 7530 AX und habe nicht richtig hingesehen. Denn was die Telefonanschlüsse angeht, war's ein Downgrade: von zwei Telekombuchsen auf eine.
Nicht weiter tragisch, denn die Box kann ja prima DECT, dachte ich. Ist bestimmt auch so, aber nicht in meiner Wohnung. In dieser gibt es zwei Telefone mit eigener Nummer und je eigenem AB. Das erstere hat einen eigenen und ist deshalb per Kabel an die Fritzbox-Buchse angeschlossen. Das andere per DECT an die 7530: Abbrüche beim Telefonieren, für die Bedienerin unkomfortabel (und deshalb unbenutzbar) abrufbarer AB.
Sie möchte ihr altes Schnurlostelefon mit eingeübter Bedienung wieder haben. Ein testhalber per DECT eingesetztes, halbwegs aktuelles Gigaset, das sogar die Ansagen vom Fritzbox-AB abspielen kann, hat allerdings auch extreme Tonstörungen; ein Knattern, das angenehme Gespräche rüde beeinträchtigt.
Meine Frage: Ist es möglich (und wenn ja, wie?), die 7390 an die 7530 anzuschließen und deren Telefonbuchse(n) für das zweite Schnurlostelefon zu nutzen?
Ja, mit der SIP-Bindung der beiden Fritzboxen (die 7390 registriert sich per SIP an der 7530ax in welcher dazu ein oder mehrere "IP-Telefone" eingerichtet werden).
Reaktionen: Snyder
Das versuche ich mal, danke!
So, hat (denke ich) geklappt, 7390 an den Switch, von dort an die 7530, als IP-Telefon eingerichtet, testweise Handy erreicht und die Verbindung scheint auch in der hintersten Ecke der Wohnung stabil zu sein.
Darob meine nächste Frage: Seit längerem nutze ich (diesem Forum sei Dank!!) für Telefonate vom Festnetz (Telekom) auf Handys eine Umleitung auf cheapvoip. Nun haben wir hier zwei Schnurlose mit zwei verschiedenen Nummern zur Trennung von Job und privat. Mit der jetzigen Lösung scheint es wohl nur die Möglichkeit zu geben, eins der beiden Telefone über die Billignummer ins Mobilnetz zu verbinden? Ich kann in der Fritzbox schließlich keine zwei "parallelen" Wahlregeln für Gespräche ins Handynetz definieren bzw. das Schnurlose an der 7390 telefoniert offensichtlich über die Telekom ins Mobilnetz.
Oder habe ich eine naheliegende Lösung übersehen?
Hallo.
Ich denke von 7530 zur 7390 zwei IP Telefone einrichten.(620 /621)
In 7530 den beiden IP Nebenstellen die abgehend gewollte Ltg zuordnen.
In 7390 Wählregel einrichten wann Ltg IP1 (620) oder wann Ltg IP2(621) belegt werden soll.
Reaktionen: Snyder
Hmmm... als Wahlregel kann man nur einstellen, welche Nummer für welchen Bereich, also Mobilfunk oder Ausland zuständig ist. Das habe ich in der 7390 für das dort angestöpselte Schnurlose gemacht, also Mobilfunk = cheapvoip. Trotzdem geht der Anruf über die Telekom (leicht feststellbar über den cheapvoip-Account). Irgendwie check ich's nicht, ehrlich gesagt.
Die Wahlregel muß, meiner Meinung nach, in die 7530 da die cheapvoip-Nr. dort registriert ist.
Die gibt es dort ja bereits, und zwar für Schnurlostelefon Nr. 1, das hauptsächlich ins Mobilnetz telefoniert. Damit ist Schnurlos Nr. 2 momentan außen vor, da es ja an einer anderen Telefonnummer hängt sozusagen.
Hallo.
Er schreibt in der 7530 geht es nicht #4. Ich denke vielleicht wg IP Telefon an FB mit den Seltenheiten.
2 IPTelefone von der 7530 als Eigene Leitungen in /390 einrichten.
In der 7390 Mobilfunk über Eigene Leitung (621) und die 621 dann in der 7530 abgehend auf Deinen Billig Anbieter.
Alle anderen In der 7390 Nst gehend über Eigene Leitung (620) Die 620 in 7530 gehend für normale Gespräche.
In 7390 entscheidest Du nur welche Verbindung zur 7530 genommen wird.
Hatte ich gestern Abend bei mir probiert. 7490 und 7270.
Reaktionen: Snyder
Hab's gerade bei mir nachgestellt: Wahlregel in der 2. FB (7490) an der die Dect-Telefone angemeldet sind, Mobilnetz über Voip2Gsm wird durch das Nchtvorhandensein einer entsprechenden Wahlregel an der 1. FB (7590) auf Standardnummen (der 1. FB) zurückgesetzt, Daher Wahlregeln immer in der FB in der die Rufnummern registriert sind.
Wenn ich das richtig verstehe, ist die Wahlregel immer einer Nummer zugeordnet, also so: Telefonie/Rufbehandlung/Wahlregeln: Rufnummer/Bereich: Mobilfunk -> Beispielnr. 1234567 -> sip.cheapvoip.com, eingetragen als eigene Rufnummer in Telefonie/Eigene Rufnummern/1234567.
Habe nun die alte Fritzbox als IP-Telefon an der neuen angemeldet, dort die zweite Festnetznummer mit zweitem cheapvoip-Account eingetragen, der wird aber nicht angesteuert sozusagen.
Mein Problem ist von Beginn an: Ich kann nur mit einer Nummer, also einem Schnurlostelefon über cheapvoip zum Mobilfunk telefonieren. Sorry, wenn ich zu blöd bin. Bin kein VOIP-Profi und brauche wohl eine Schritt-für Schritt-Anleitung...
Hallo.
Reaktionen: Snyder
Coole Wurst! Das probiere ich heute abend mal aus bzw. ich versuch das zu verstehen...;)
Hallo. Hab noch was angehängt. Vom Client einrichten bis zum Telefonieren.
Mit Mesh würde es etwas einfacher gehen. Aber geht ja nicht.
Reaktionen: Snyder
[Gigaset Mobilteil] hat allerdings auch extreme Tonstörungen; ein Knattern, das angenehme Gespräche rüde beeinträchtigt
Das ist merkwürdig. DECT-Reichweite? Meine Idee wäre nämlich ein Gigaset-HX-Mobilteil bzw. eine Gigaset GO-Box 100 anstatt der FRITZ!Box 7390 gewesen. Welches Gigaset-Modell zeigte bei Euch diese Symptome?
Reaktionen: Snyder
Was war das für ein Teil... gekauft im Jahr 2012 jedenfalls. Naja, das Ding ist aus dem Rennen, u.a. weil die Benutzerin auf ihr bewährtes Telekom Sinus C1 besteht... Die 7390 ist im Bestand, und weil ich in letzter Zeit einen kleinen Haufen Geld ausgegeben habe für so Zeug, wird erstmal nix angeschafft.
Dürfte die DECT-Reichweite gewesen sein. Mein Tipp ist ein Gigaset S850H, Gigaset SL450H oder Gigaset HX. Letzteres bekommst Du in Form eines Gigaset CL660HX für 33€ bzw. Gigaset A690HX für 20€ immer mal wieder bei Media-Markt bzw. Saturn. Das ist vielleicht mittelfristig eine Alternative für das andere Telefon. Mehr dazu in diesem Thread …
Reaktionen: Snyder
Multireed, thanks! Adrenalin pumpt durch meine knorrigen Adern, denn: Ich hab's geschafft, den Tiger bei den Hörnern gepackt und unter anderem dank der über diesem Post verlinkten AVM-Anleitung das gute alte Sinus zum Laufen und per zusätzlicher Rufnummer plus Wahlregel die Mobilnetz-Anrufe über den zweiten cheapvoip-Account mit der passenden Rufnummernübermittlung hinbekommen.
.robert.
