7390 Inet über LTE und analoger Anschluß - geht das
silence4you
7 Nov 2008
Die 7390 ist mit dem LTE-Modem über Lan1 verbunden. Wie kann/muss ich den analogen Telefonanschluss an die FB anschließen?
Wenn ja mit oder ohne Splitter?
Mfg, Silence4you
Mit Y Kabel anschließen, wegen der Pin-Belegung des F-Steckers, den Splitter kannst du weglassen, gibt ja nichts zu splitten.
Danke.
Habe leider kein Y-Kabel mehr - weiß jemand die Belegung für einen RJ45-Stecker? Also die zwei Telefonleitungen auf RJ45?
Mfg, Silence4you
Das gibts auch von Hama.
Vielen Dank.
Das Y-Kabel ist aufgetaucht - jedoch ist die Belegung anderst als bei dem Hama Kabel.
Pin 4 und 5 für DSL auf RJ45 belegt
Pin 2 und 7 am ISDN/Analog auf RJ45 nicht belegt.
Laut Hama müsste ich also die zwei Leitungen des Telefonkabel auf Pin 3 und 6 des RJ45 Steckers an der FritzBox crimpen?
Oke - gelöst!
Auf dem Y-Kabel der 7390 liegt die analoge Leitung auf Pin 1 und Pin 8 am Telefonanschluß.
Mfg, Silence4you
Wieso nun zwei Leitungen? War doch nur von einer die Rede. Beim Y Kabel bräuchtest auch nur Telefon in die TAE Dose stecken, statt in den Splitter, den DSL Stecker kannst ungenutzt lassen.
Habe mich wohl ungenau ausgedrückt - mit zwei Leitungen meinte ich zwei Adern.
Sorry.
najsai
