7390 klingelt nicht bei ankommenden Anrufen
repdata
4 Nov 2007
HAllo
ich habe das gleiche Problem 7390 eingehende anrufe werden nicht an die Telefone (Fritzfon MT-F)weitergeleitet oder die Telefone klingeln erst nach mehrfachen anwählen
wird der Stecker an der TAE Dose gezogen und gleich wieder gesteckt klingeln die Telefone für diesen Anruf
Fritzbox durch AVM schon getauscht war dann ca. 2 Wochen OK
Kabel tauscht
Splitter getauscht
TAE Dose getauscht
Kabel gebundenes Telefon an die 7390 gesteckt
Leitung durch Telekom Mitarbeiter überprüft (der sich überhaupt nicht für das Problem interessiert hat)
anders Fritzfon MT-F angeschlossen
alles ohne Erfolg
wenn ich eine 7170 anschließe funktioniert alles auf Anhieb
Ich hab deinen Beitrag mal abgetrennt, denn wie schon im Howto steht: Für individuelle Probleme einen eigenen Thread aufmachen und nicht das Howto damit belasten.
Es hört sich so an, als hättest du eines dieser elektrischen Probleme. Suche mal nach "die verPENte Installation" bei Google, dann kannst du sehen, was da alles passieren kann. Dort sind auch Abhilfemaßnahmen beschrieben.
FW Aktuell auf 84.05.22?
Weil da hat AVM offiziell was gefixed.
M.CH.
