[Problem] 7390 My Fritz Fehler
Dog6574
14 Sep 2008
Hallo.
Ich habe mit meiner 7390 MyFritz eingerichtet und bekomme folgende Fehlermeldung:
MyFRITZ! Fehler: Fehler bei der DNS-Auflösung des MyFRITZ!-Namens
Ich muss dazu sagen, dass ich die FB an einem Kabelmodem LAN1 angeschlossen habe und die FB den Internetzugang unter LAN1 nutzt.
Gruß,
Dog6574
der myFritz-Name abc123blabla.myfritz.net ist die IP-Adresse auf der öffentlichen Seite der IP.
Vom lokalen Netz kommst Du da so nicht einfach ran. Sie liegt im Trans-Netz (zwischen Kabel-Modem und Fitzbox). Über die IP http://192.168.100.1 kannst Du das Kabelmodem erreichen. Bringt aber nicht viel...
Teste von Extern, also vom Freund oder Internetpoint...
Um _nur_ die Auflösung zu checken reicht "ping abc123blabla.myfritz.net" in der DOS-Box (CMD). Es wird Dir die öffnentliche IP der Fritzbox gezeigt. Die IP-Verbindung wird aber fehlgehen.
Gruß Axim88
