7390 -> Welche Modifikationen möglich
DoctorUltra
4 Aug 2005
ich habe mir jetzt eine 7390 erlaubt, welche Modifikationen gibt es denn für diese.
Gibt es z. B. ein SSH, VPN usw.?
VPN ist von Haus aus enthalten. Und alles andere findest du hier im Fritz Box Modifikation Forum.
der dot
Die Frage ist sehr global gestellt. Wenn Du bei freetz.org schaust, findest Du, welche Modifikationen der Firmware möglich sind.
Am besten findet man es raus, wenn man freetz-linux in einer VM startet, sich den aktuellen Trunk holt und dann make menuconfig aufruft.
Stellt man nun die 7390 ein, kann man schauen, welche Pakete es alles gibt. Leider ist die Dokumentation nicht immer optimal.
Die 7390 ist der Speicherriese unter den FBF, es laufen also fast alle Pakete.
Da der Flashspeicher für den kernel natürlich trotzdem begrenzt ist und zudem nicht alle Module untereinander kompatibel sind, laufen natürlich nicht alle Pakete gleichzeitig. Eine Auflistung, welche Kombinationen möglich sind, gibt es nicht - da muss man ausprobieren.
Der größte Vorteil der 7390 sind die 128MB RAM. Dadurch laufen auch Programme stabil, die noch unter der 7270 nicht für den Produktiveinsatz zu empfehlen waren - z.B. Asterisk (ist nur über einen Patch bei freetz zu installieren)
Ich möchte eigentlich nur eine Modifikation per debug.cfg vorhnehmen gibt es da ein gutes howto oder?
hallo, genau für die menschen wie Du habe ich meine homepage entworfen (siehe signatur). du kannst ohne freetz ssh, sftp, apache und subversion haben. diese woche kommen noch kernel-module für den neuen kern dazu... viel spaß ;)
sriyaa77
